Подбор масла!!!
TechnoGreen
Зимой использовать малозольник с интервалом замены 10 т.км. - это кощунство!!! Это масло летом то столько не живет. А зимой зазоры в цпг больше и при частых зимних запусках идет обогащенная смесь, бензиновая составляющая которой сжигается не полностью и попадает в масло. У нас в сибири при -30 машины с автозапусками только за ночь заводятся раза по 3! Полнозольник в таких условиях дольше проживет. Да и интервал замены масла лучше привязывать не к километрам, а к литрам сожженного бензина.
- *Антон*
О, у нас новая единица измерения. Ранее звучали дни/замена потом моточасы/замена, теперь литры/замена
TechnoGreen
TechnoGreen
TechnoGreen
device
да, и что-то я не представляю, как я буду считать моточасы) К примеру, на станке, работающем в помещении и в одном режиме - без проблем можно посчитать. Как мне посчитать моточасы автомобиля работающего порой при разных температурах и в разных режимах? Посчитать можно, применяя коэффициенты - но, млин, это реально сложно и никто этим не будет заморачиваться.
По уму надо связывать километры, часы, сожранный бензин и качество масла. Ещё желательно время года, среднюю температуру масла и т.д. Вот только маленькая проблема, как это сделать, да чтоб достоверно было
TechnoGreen опередил мысль
TechnoGreen
tabachka
поэтому проще менять масло по сожженному бензину. Мы знаем, что рекомендованный интервал Х км, расход топлива тоже известен - можно посчитать количество литров топлива Y, сжигаемого от замены до замены в идеальных условиях!!!. Но так как мы эксплуатируем авто в реальных условиях, то и расход будет больше, соответственно на Y литрах бензина в реальных условиях мы проедем меньшее количество километров - этот интервал будет уже учитывать различные условия эксплуатации)
Пытался заказать Мобил - сняли с заказа.
Теперь хочу заказать Castrol Edge Professional A3 0W-30
http://www.castrol.com/castrol/generica ... Id=7048750
Я так понял, что это практически аналог TOTAL Quartz Energy 9000 0W30, масла рекоммендованного по моей сервисной книжке?
TechnoGreen
device
TechnoGreen
Можно взять средний расход бензина по БК, затем умножить на километраж с этим расходом, разделив на 100.
У меня сейчас средний расход бензина за 9300 км. (пробег от замены масла) - 7,8 л/100 км. Значит я сжег за 9300 км. - 725,4 литра бензина.
Средняя скорость при этом пробеге у меня 41 км/ч.
Значит, количество моточасов пройденных с этим маслом - 227 моточасов.
Вроде так.
П.с. моточас от температуры не меняется. На всей грузовой спецтехнике есть такой показатель - моточас, это количество часов работы двигателя.
Вроде так.
TechnoGreen
Shevron
Вы поделили 9300 на 41 и получили 227, при этом нет никакой поправки на расход. Можно ведь проехать те же 9300 и с той же средней скоростью 41, но при этом сжечь больше бензина, к примеру 1000 литров. А чем больше двигатель перерабатывает топлива, тем больше попадает в масло как продуктов горения так и самого не сожженного топлива в масло, что напрямую влияет на старение масла
TechnoGreen
Я только продемонстрировал, как считаются моточасы - делением пробега на среднюю скорость. Как я уже сказал сам по себе моточас - абсолюная величина, не зависит от скорости и температуры.
Для того, чтоб показатель моточаса использовать при расчете нужно брать большие интервалы растояний. Те же 10 т.км. - считаю достаточным. Для этого и берутся в статистике большие величины, в данном случае не 100 км, а 10 т.км.
Что касается ориентации на расход бензина - аналогично. Считаю, показательным расход бензина за те же 10 т.км. Если уж для расчетов брать именно этот показатель.
П.с. Тут две крайности: Расход бензина при постоянной скорости в 41 км/ч и расход бензина при максимально возможной скорости постоянного движения (например 150км/ч), при условии, что оставшееся время (160 часов) двигатель проработает на холостых оборотах. Но истина будет посередине
Последний раз редактировалось Shevron Ср дек 18, 2013 10:32, всего редактировалось 1 раз.
Если не заморачиваться, примерно так.Shevron писал(а):..Я так понял, что это практически аналог TOTAL Quartz Energy 9000 0W30, масла рекоммендованного по моей сервисной книжке?
Последний раз редактировалось tabachka Ср дек 18, 2013 10:33, всего редактировалось 1 раз.
TechnoGreen
Shevron
для расчета интервала замены масла я предложил изначально брать не расход, а количество реально потраченного бензина. То есть мы знаем эталонное общее количество бензина потраченное на 10 т.км. Заправляемся, ездим и считаем потраченное топливо, а не смотрим на одометр. Как сожгли "эталонное" количество, меняем масло, при этом пробег может быть намного меньше чем "эталонные" 10 т.км, особенно зимой.
Моточас в пробке и моточас на трассе различаются в части нагрузок. Поэтому и берем большой интервал - если монету кинуть три раза она два раза упадет на одну сторону и один раз на другую, или все три раза упадет на одну сторону. Т.е. при трех бросках выпадение на одну сторону будет либо 66%, либо 33%, либо 100%. Что совсем не показательно.tabachka писал(а):Моточас в пробке и моточас по трассе сильно отличаются. поэтому надо связать с расходом бензина, то есть, нужен его учёт. Но, блин, это не реально![]()
При 100 бросках количестов выпадений на одну сторону будет примерно 50% на каждую.
- *Антон*
по-мойму эти времена уже настали, об этом я уже точно читал в обзоре какого то автомобиля премиум сегмента, оборудованном таким анализаторомdevice писал(а):tabachka
Настанет время, когда моторы будут оборудованны анализатором качества малсла и сами будут вопеть о том когда масло пришло в негодность.
Но гораздо проще зашить в БК особенность наших условий экспуатации, в таком виде - каждые 5 ткм загорается лампа - менять масло
ну а смысла спорить через 9 менять или 10 нет нужды.
Кто может се позволить - меняет раз в 5 ткм, кто не может - раз в 9-10 ткм. А высчитывать моточасы и прочее чтобы понять, менять все таки через 9 ткм или таки через 10 - наверно тока время тратить, не так много и наэкономится.
Главное с маркой масла определится.
TechnoGreen
Не, я не против такого расчета - по количеству бензина. Дайте только эталон
Сколько я уже сжег с момента последней замены - я указал, примерно 725 литров
П.с. На самом деле я для себя уже решил менять через 10 т.км. без всяких поправок на ветер, влажность, температуру и прочь. Просто иногда тянет потеоретизировать
