Потеря мощности на ТУРБО!!!
Закрыто
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Пн июн 21, 2010 13:52
Ну ну же,
Ну близка же отгадка.
Ну ответьте кто-нить правильно.
Что я зря тут троллил что ли (как выясняется)?
всё!
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Пн июн 21, 2010 13:55
Это я про потерю мощности на турбе (типа как у iiuull308 & DiVo).
всё!
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Пн июн 21, 2010 13:59
vovan тут конечно интересную версию выдвинул про 800 градусов Цельсия на впускных клапанах.
Но она мягко выражаясь немного не верна.
Даю подсказку: назовите три главных конструктивных отличия турбо от не турбо?
Само наличие/отсутствие турбины как бы не входит в эту тройку.
всё!
DiVo
Сообщение DiVo » Пн июн 21, 2010 14:02
Игорр шоу поле чудес? не обижайтесь! :drink:
Я правильно понял, что в вас есть правильный ответ?
sviktor
Сообщение sviktor » Пн июн 21, 2010 14:12
На этом форуме советуют посмотреть в патрубки интеркуллера http://peugeot-citroen.net/viewtopic.ph ... &start=230
Посмотрел - масло есть, откуда оно туда попадает, чем это грозит и что делать?
spacestar
Любитель подискутировать
Сообщение spacestar » Пн июн 21, 2010 14:15
Игорр
Нуачо у атмо есть вульветроник, а турбы VVT простая. Прямой/непосредственный впрыск. Ну и интеркулер само собой.
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Пн июн 21, 2010 14:20
Да, у меня есть.
Я знаю в чём причина засирания впускных клапанов, знаю почему это только на турбе, знаю как лечить и каким минимумом деталей можно обойтись при ремонте.
Я всё знаю!
Вот два дня эту тему почитал, в "сервисбоксе" покопался и ВСЁ понял.
всё!
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Пн июн 21, 2010 14:24
Я похож на Хауса?
всё!
spacestar
Сообщение spacestar » Пн июн 21, 2010 14:24
Игорр
Ты в актеры подался чтоли?
Предлагаю запатентовать методу лечения турбы и продавать малыми партиями дилерам.
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Пн июн 21, 2010 14:26
spacestar писал(а):Игорр
Да, всё верно, прямой непосредственный впрыск.
Туда, в цилиндры.
Потому и клапана в гавне. А не потому что их температура 800. Тут и 300 хватит. А смыть-то гавно нечем.
Третьим я имел ввиду не интеркулер, как часть системы турбо, а то что на турбо фазоизменение только на впуске, а на нетурбо - на обеих валах.
всё!
spacestar
Сообщение spacestar » Пн июн 21, 2010 14:29
Туда, в цилиндры.
Ну тогда походу надо к авто прилагать ремкомплект - почисти клапана сам. С металлической щеткой.
Ну то есть ты по аналогии с TFSI?
Lotusnik
Сообщение Lotusnik » Пн июн 21, 2010 14:33
Игорр
ну так как это все лечить? как предотвратить попадание масла на впуск?
spacestar
Сообщение spacestar » Пн июн 21, 2010 14:33
Игорр
Че-то я не нашел инфо про выпускные клапана на атмо. Только впуск.
В двигателях EP6 на Peugeot 308 привычная цепочка «впускной распределительный вал (1) - коромысло - клапан» была дополнена эксцентриковым валом (2) и промежуточным рычагом (3). Поворот эксцентрикового вала (2) осуществляется электроприводом. Шаговый электродвигатель, управляемый компьютером, поворачивая эксцентриковый вал (2), увеличивает или уменьшает плечо промежуточного рычага (3), задавая необходимую свободу перемещения коромыслу (4), с одной стороны опирающемуся на гидроопору (5), а с другой, воздействующему на впускной клапан (6). Меняется плечо промежуточного рычага (3) - меняется высота подъема клапанов, от 0.2 мм до 9.5 мм (7) в соответствии с нагрузкой на двигатель.
spacestar
Сообщение spacestar » Пн июн 21, 2010 14:34
Игорр
Как поставить маслоотделитель на впуске?
Сообщение vovan » Пн июн 21, 2010 14:36
Игорр писал(а):vovan тут конечно интересную версию выдвинул про 800 градусов Цельсия на впускных клапанах.
Тут я конечно немного (градусов на 200-300) преувеличил. А в остальном, впускные клапана на турбе работают в таком же тепловом режиме, как на карбюраторном и на моновпрыске. На карбюраторном с похожими засраными впускными клапанами, которые становились такими при расходе масла 600мл/1000, которое в свою очередь повторялось каждые 60-70 000 проблема была кардинально решена подбором поршней нужного диаметра. Перестали преждевременно изнашиваться поршневые кольца. 120 000 после этого проблема не наблюдается.
На вышеупомянутых возможна очистка клапаннов топливовоздушной смесью, на турбе такого не получится.
Существенная разница засирания клапанов у турбы и атмосферника только в способе подачи топлива в цилиндр. Фазы и интеркулеры к этому отношения не имеют.
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Пн июн 21, 2010 14:51
Не, ну дросселирование высотой подъёма клапанов - это не то.
Я имел ввиду не высоту подъёма клапана, а смещение фаз. На турбо может смещаться только впускной вал, на нетурбо - оба.
Форма кулачка здесь неизменна, поэтому главная цель всего этого - банальное изменение фазы перекрытия клапанов в зависимости от оборотов.
всё!
spacestar
Сообщение spacestar » Пн июн 21, 2010 15:07
Я и про фазы на выпуске не нашел на атмо.
Сообщение vovan » Пн июн 21, 2010 15:12
На атмо фазы крутятся на обоих валах. Цель - получить для каждых оборотов оптимальные фазы. На турбе задача такая же. Решается немного другим способом.
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Пн июн 21, 2010 15:14
Да, надо признать, что похоже ВСЕ турбинисты попали.
То есть, это помимо деполлюшена. Кто-то как например Бубба или Menpoppers попал и на него.
У кого уже начали засираться клапана - ничего не сделать. Надо разбирать мотор и банально чистить впуск, рассухаривать и заново притирать клапана.
Замена головки нужна только в случае необратимых изменений в сёдлах клапанов.
Бараны с сервиса, похоже думают что дело в направляющих клапанов и меняют головку. Но масло приходит конечно же из другого места.
Да, это неработоспособный маслоотделитель. У кого угорает масло - 100% дело в нём. Только на атмосфернике всё шито-крыто, а на турбе ввиду Директ-инжект всё на виду.
Логично поэтому и масло в интеркулере. В турбомоторах обычно вывод вентиляции картера во впускной тракт до турбины, а не после.
Работоспособность системы маслоотделения у всех боле-мене разная. Почему у одного быстрее проявляется, а у другого позже? - тут наверно несколько факторов. Марка масла, стиль езды, количество холодных запусков на пробег, что-то ещё.
Обязательно при ремонте надо менять клапанную крышку с маслоотделителем. Но, судя по сервисбоксу, номер детали не изменился. То есть, либо её доработали без изменения номера детали, либо проблема будет повторяться. Возможно, кстати, что эта проблема только холодных стран и в самой Европе с ней мало кто сталкивался.
Обязательно надо менять байпасный клапан вентиляции картера (я не знаю где он, может быть он встроен в маслоотделитель).
Вобщем, вот такая жопа. Крепчайте, парни. Сия чаша никого не обойдёт.
Самый банальный совет который приходит на ум чтобы это предотвратить: вывести вентиляцию картера в специальный бачок с выходом в атмосферу. Масло будет скапливаться в бачке, а дым уходить в воздух. Это, конечно, как-то не кошёрно. и может можно придумать что-то более красивое - но для этого надо видеть перед собой мотор.
Можно попробовать вывести газы в пространство перед воздушным фильтром. Самому фильтру видимо будет приходить жопа раза в четыре чаще.
Самое правильное - понять причину неработоспособности системы маслоотделения. И устранить главную проблему. Но опять же, это может сделать только тот кто будет всё это видеть перед глазами.
всё!
spacestar
Сообщение spacestar » Пн июн 21, 2010 15:16
Ткните меня носом на фазы на выпуске.
Закрыто
