замена термостата
замена термостата
Сообщение laleksss » Вс июн 14, 2020 23:46
Alexey!, искал течь, грешил на него. В итоге течь была в трубке) Дата производства - 17 год. Снят был в 19. Общий пробег машины на момент снятия - 86 тысяч, но машина 9 года.
laleksss
замена термостата
Сообщение John Woo » Пн июн 15, 2020 4:53
У меня зимой уходил антифриз. Подтеков вообще не было. Так и ездил, подливая, до ранней весны.
John Woo
Alexey!
замена термостата
Сообщение NAK » Вт июл 07, 2020 18:07
Перед самоизоляцией термостат заклинил в открытом положении. Поставил выносной от лачетти.
Сегодня температура воздуха +30. Прокатился по МКАД 50 км в пробочном и полупробочном режиме. t ОЖ +88+94С. Климат на +23С. Ради эксперимента в пробке выключил климат и открыл окна, t ОЖ сразу поднялась до +105С(ужОс).
Через 5 мин. после того как заглушил
Ну а вишенка на торте это максимальная t АКПП в конце поездки. Коробасик исправен и даже при таких t в пробках заезжает на клеверную развязку без газа. Но для снижения температуры коробки наверное надо отвязать СО АКПП от СО дрыгателя.
NAK
замена термостата
Сообщение NAK » Сб июл 18, 2020 18:44
Температура на круизе. Зимой без "картонки" от Пежо будет холодно.
Наблюдаю далее
Прокладка КК перестала сопливить. Угар масла около 4-5 мм по щупу за последние 2,2 ткм. Температура АКПП по трассе около +70+72°С.Наблюдаю далее
NAK
замена термостата
Сообщение LITMANEN » Пн июл 18, 2022 23:26
Заменил термостат. Теперь петрушка такая - стоял уровень ОЖ в бачке в норме где то между мин и макс. Поехал, покатался, приехал - смотрю, а в бачке ОЖ под верх, воздуха практически нет, весь бачок заполнен. Иногда может и травить антифриз из под крышки бачка. Утром вышел на холодную, смотрю снова - ОЖ практически нет в бачке, болтается на самом дне. На что это похоже? Откручивал пробку на термостате, типа пытался стравить воздух, типа стравил, но ничего особо не изменилось.
Откручиваю крышку полностью, завожу машину, прогреваю, когда по обратке (тонкой черной трубке в бачок ОЖ) начинает идти ОЖ в бачке внезапно повышается уровень ОЖ, ОЖ валит вверх и если не успеть закрыть крышку и заглушить двигло - ОЖ будет вытекать из бачка.
Так проявляет себя воздух в системе? Как спустить его если так? Может крышка расширительного бака? Может что с термостатом? Температура как обычно поднимается до 90 и стоит на 90 намертво. Ошибок нет ничего нет. Радиатор вроде как горячий когда ему и положено быть горячему. Но вот ОЖ набирается под верх и может идти из-под крышки.
LITMANEN
замена термостата
Сообщение dexster » Вт июл 19, 2022 8:55
Еще нужно откручивать нипель на шланге печки (рядом с моторным щитом), там самая верхняя точка. тоже долго воздух выгонял
dexster
