Обрыв цепи
Nasic
Сообщение Nasic » Вс фев 26, 2012 0:44
Тогда все с ним ясно!! У "них" наверное заготовлены шаблонные ответы на вопрос почему масло не рекомендуемое и вообще в единственном экземпляре. Очень Вам благодарна за ответы и писала в эту тему тк хотелось не просто отвлечь от темы а с привязкой какое масло лучше по ремню, чтоб не вышло что лъете наверняка инео. тк треснувшая помпа и растянутый навесной и любимый антиполюшн уже в наличии
слишком умные сами найдут дорогу))
ГеоргийF
Сообщение ГеоргийF » Вс фев 26, 2012 6:25
Кузовщик писал(а):Не, автоподогрев "маслом" не заменишь.
Вы считаете, что предпусковой автоподогрев предпочтительнее (гараж - необогреваемый)?
tabachka,
Ещё раз, спасибо, - как-то эти вопросы я раньше упустил. А сейчас имею какое-то представление.
P.S. Только в этом году температура не достигла -40С и ниже.
ШырШавый
Сообщение ШырШавый » Вс фев 26, 2012 10:48
tabachka писал(а):Коротко поясню. Цепь работает в условиях граничного трения, поэтому для меньшего износа необходима высокая вязкость (толще масляная плёнка), и, считается, синтетика лучше противостоит продавливанию этой плёнки. Поэтому, применительно к нашей дилемме выбора, 0в30 однозначно.
В нашем случае износ цепи никак не связан с пленкой в условиях граничного трения. Все просто как штаны пожарника, гидронатяжитель цепи у нас капризный, и на Тотале ну очень долго в мороз заполняется.
tabachka
Сообщение tabachka » Вс фев 26, 2012 11:07
Nasic писал(а):Тогда все с ним ясно!! ...
Да не, BublikGUN он хороший! :) Просто основное преимущество 0в30 как раз выражается в сильные морозы, в обычных условиях оно если и лучше 5в30, то не настолько, чтобы наделять его чудодействованными свойствами в борьбе с касяками PSA. Масло здесь если и "при делах", то только по причине несвоевременной замены. Хотя, если принимать во внимание все факторы, применение 0в30, думаю, экономически оправдано.
Потом, по моим наблюдениям, абс. большинство автовладельцев совершенно не заморачивается с выбором масла, для них рекомендованное дилером масло уже является высокой планкой. Поэтому дилеру непонятно, когда отдельные клиенты начинают "умничать" и требовать залить ещё более крутое масло, чем они рекомендуют. По большому счёту, правда в этом есть, изготовитель двигателя не будет рекомендовать плохое масло.
tabachka
Сообщение tabachka » Вс фев 26, 2012 11:25
ШырШавый писал(а): ....В нашем случае износ цепи никак не связан с пленкой в условиях граничного трения...
Если у нас цепь просто тупо вытягивается, тогда плёнка здесь действительно не причём. Но, думаю, физическая выработка материала в любом случае есть, причиной этой выработки является граничное трение, а степень выработки зависит от свойств самого материала и применяемого масла. А неправильная работа гидронатяжителя может создавать условия появления излишне высоких удельных нагрузок.
Если можно, ссылку, хочется вникнуть в тему. Поскольку пока никак не могу связать слабую натяжку цепи по причине незаполненного гидро натяжителя и её износ. Разве что в этот момент возникают какие-то неравномерные нагрузки, по характеру напоминающие ударные. То есть, гидронатяжитель выступает как сглаживающий демпфер пиковых знакопеременных нагрузок.
А вот вязкость масла может играть определяющую роль в износе цепи. Если масло излишне густое, с большим усилием сдвига, то при пуске вращать холодные трущиеся пары распредвалов требуется значительное усилие.
Solen
Сообщение Solen » Вс фев 26, 2012 11:55
tabachka
Вы сами же отвечаете не свой вопрос. Некорректная работа натяжителя приводит к возникновению проблем с цепью, обусловленных динамическими нагрузками. Я менял цепь на атмосфернике на 87000 пробега, так как в ранее не удосужился поменять натяжитель на вариант нового образца. Симптомы - металлический лязг в переходных режимах (скачки оборотов при переключении передач) и "дизельное" стрекотание двигателя при прогреве. При этом двигатель ошибок не выдавал.
tabachka
Сообщение tabachka » Вс фев 26, 2012 12:16
Solen писал(а): Вы сами же отвечаете не свой вопрос...
Не, я предполагаю :), поскольку в технике зачастую очень сложно что либо утверждать.
Solen, а у нас в цепи вытягивается материал или она изнашивается по зазорам?
ПС. Блин... в старые времена цепь ходила несколько сот тыщь км., тем более у БМВ опыт по этой части большой, а ныне и здесь экономят...
Andrey_Samara
Сообщение Andrey_Samara » Вс фев 26, 2012 12:44
Solen
а чего это за натяжитель нового образца, если не секрат? А то может и мне поменять...
308SW Premium AT 120hp
tabachka
Сообщение tabachka » Вс фев 26, 2012 12:48
Andrey_Samara
Здесь ответ http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=9180
Andrey_Samara
Сообщение Andrey_Samara » Вс фев 26, 2012 13:16
tabachka
спасибо
надо подумать о замене.
Машина 8-го года
Xesha
Сообщение Xesha » Пн фев 27, 2012 13:53
tabachka писал(а):
ГеоргийF писал(а):Я правильно понял, что 0W30 летом не хуже, чем 5W30? Как-то представлял, что оно более годится для зимы. Какова разница в цене, если брать, например, тот же Тотал Кварц?
0в30 имеет бОльший индекс вязкости, чем 5в30. В итоге в мороз оно жиже, в жару гуще
Т.е. вы полагаете, что более густое масло при отрицательных температурах более жидкое?
tabachka
Сообщение tabachka » Пн фев 27, 2012 19:57
Xesha писал(а):...Т.е. вы полагаете, что более густое масло при отрицательных температурах более жидкое?
Я полагаю (даже уверен), читать сообщение надо так, как оно написано.
Больший индекс вязкости не означает "более густое", см. терминологию.
XDimon
Сообщение XDimon » Пн фев 27, 2012 23:03
Может кто знает на машинах 10г. калужской сборки натяжитель нового образца? а то на холодную стрекочет..
Lex_sv
Сообщение Lex_sv » Пн фев 27, 2012 23:16
XDimon писал(а):Может кто знает на машинах 10г. калужской сборки натяжитель нового образца? а то на холодную стрекочет..
Они с 2009 года новые.
Дмитрий В.
Сообщение Дмитрий В. » Вт фев 28, 2012 9:55
Сегодня заменил натяжитель на новый, субъективно на старом пружина слабее. Попробовал завел двигатель - стрекота стало поменьше. Посмотрим что будет дальше.
Xesha
Сообщение Xesha » Вт фев 28, 2012 9:58
ок, я действительно не так глубоко как вы разбираюсь в этом вопросе
можете пояснить почему при высоких температурах это масло будет более густое?
tabachka
Сообщение tabachka » Вт фев 28, 2012 20:17
Xesha
Вязкость кинематическая при 100гр.:
INEO ECS 5в30- 10 мм2/с
ENERGY 9000 0в30- 12.18 мм2/с
Цифры взял отсюда http://total-spb.ru/total_cars_engine.phtml
При 150 гр. разница ещё больше, но конкретно не помню, а инфа редкая.
Xesha
Сообщение Xesha » Вт фев 28, 2012 21:04
при 40 при 100
ENERGY 9000 0в30 68,45 12,18
QUARTZ INEO MC3 5W30 71,7 12,13
т.е. можно сделать вывод - что всё зависит от конкретного масла - а нет от SAE
tabachka
Сообщение tabachka » Вт фев 28, 2012 21:15
Xesha
Да фик с этим САЕ... на самом деле всё хуже. Поскольку загущающие присадки имею свойство срабатываться, то вязкость имеет свойство падать, вплоть до 30- 50 % от первоначальной величины. А вот как ведёт себя конкретное масло, мы не знаем. Единственное, синтетика (ПАО) требуют меньшего кол-ва присадок, потому, по идее, должна быть более стабильной.
Xesha
Сообщение Xesha » Ср фев 29, 2012 9:47
tabachka писал(а): Единственное, синтетика (ПАО) требуют меньшего кол-ва присадок, потому, по идее, должна быть более стабильной.
И мы вернулись обратно к вопросу
ГДЕ ВЗЯТЬ СПИСОК МАСЕЛ ПАО ?
ну вот тотал - мы знаем теперь, что ещё?
