308 плохо заводится после мойки
ДД.
после мойки машина стала плохо заводиться.
схватывает, начинает работать, а потом чихает и глохнет. далее раза с 5 пятого заводится номально (или с первого, но с продувкой). Такая беда только на холодной. прогретая без проблем.
бензин после мойки не менялся. свечи пока не смотрел. динамика при езде не пострадала.
подключал сканер -ошибок нет.
подозреваю, что проблема во влажости. где то что то скопилось.
с водой есть проблема еще с осени. вода под ковриком водителя (не антифриз из печки). зимой не напрягало, тк дождей не было и иковрик был сухой. после мойки там опять болото (.
кст, где расположен BSI в 308?
что смотреть, куда копать? подскажите пож-та.
зы под капотом визуально все сухо.
вот сегодня -5 5 было когда заводил - завелась без проблем. а при + температуре - дурит.
спасибо.
спасибо.
С уважением, Леонид.
