Рекомендации ОД
Iten
Рекомендации ОД
Сообщение Iten » Пн фев 21, 2011 10:52
Подскажите пожалуйста.
Вчера сдал машину на сервис.
Позвонили сказали, все что нужно было сделали.
Пока делали - увидели, что потрескался ремень генератора. Замена около 1000 рублей. Гарантия на него 40 000. А у меня пробег 41 500.
Еще увидели, что надо менять правую шаровую опору. Замена 850 рублей + сход развал + еще что-то итого 5100 руб.
Я пока отказался и от того, и от другого. Вопросы - насколько критично заменить ремень генератора и левую шаровую? К чему может привести, если не менять? Вроде пока ничего не стучит и т.д....
Может, что-то посоветуете?
Последний раз редактировалось Iten Пн фев 21, 2011 12:11, всего редактировалось 1 раз.
nucl1d
Сообщение nucl1d » Пн фев 21, 2011 10:57
ремень менять, если потрескался. Я бы не у них поменял, а где-нить, ну скажем в Панине.
А зачем углы-то регулировать при замене шаровой? Если углы не регулировались никогда, то на новой шаровой они будут в норме сразу. Итого минус 3 тысячи рублей. И шаровую я бы тоже не у них поменял.
И та, и другая неисправность - имхо критичны. Ремень может лопнуть в конце-концов.
ПыЖоВоД
Сообщение ПыЖоВоД » Пн фев 21, 2011 11:15
nucl1d
+1
Iten
Ремень менять однозначно, ибо может привести к очень плохим последствиям. А вот шаровая не критично, но затягивать тоже не стоит, и сход-развал при этом делать не надо, из тебя бабосики выуживают, а только стоимость шаровой и замена.
ШырШавый
Сообщение ШырШавый » Пн фев 21, 2011 11:32
ПыЖоВоД писал(а):Ремень менять однозначно, ибо может привести к очень плохим последствиям.
А к каким?
Iten
Сообщение Iten » Пн фев 21, 2011 11:51
А правда, к чему это может привести?
Колючий
Сообщение Колючий » Пн фев 21, 2011 12:30
Iten писал(а):А правда, к чему это может привести?
Порвешь ремень, перестанет заряжаться АКБ. Встанешь где-нибудь без тепла и света. А дальше только на эвакуаторе до сервиса.
Iten
Сообщение Iten » Пн фев 21, 2011 12:35
А я этот ремень как-то могу сам увидеть?
Что он потрескался и где находится?
Поеду менять на этой неделе тогда обязательно.
Спасибо за рекомендацию nucl1d. Поеду в Панин, нашел в интернете, цены вроде приемлемые. И тоже сказали что при замене шаровой сход-развал не нужен.
Сообщение Кузовщик » Пн фев 21, 2011 12:39
Iten
Я приобрел ремень, бросил его в багажник, ознакомился с инструкцией по замене.
Езжу на старом уже 57000 км и не парюсь.
Iten
Сообщение Iten » Пн фев 21, 2011 12:49
Тоже потрескался? Если потрескался, давно?
nucl1d
Сообщение nucl1d » Пн фев 21, 2011 13:19
Iten писал(а):А я этот ремень как-то могу сам увидеть?
да посмотреть под капотом. Там обычно видны ремни. Хотя можно перепутать. Я тут недавно надиагностировал отцу не глядя ремень гены на ланцере, а оказалось это ремень Гура.
shelly
Сообщение shelly » Пн фев 21, 2011 13:27
Туплю
Последний раз редактировалось shelly Пн фев 21, 2011 13:39, всего редактировалось 1 раз.
Они
Убили
Кенни,
Сволочи!
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Пн фев 21, 2011 13:31
Iten
Ремень смотри с внутренней части.Подсвети фонариком. У меня при
пробеге 61тыс. были трещины. Заменил, а стрый в запас.
про остльное уже нписали.
shelly
Сообщение shelly » Пн фев 21, 2011 13:41
Valera2010 писал(а):Iten
Как в запас? Поликлиновые ремни можно использовать только один раз, при смене их как правило разрезают ножом, чтоб повторно не ставили.
Они
Убили
Кенни,
Сволочи!
Сообщение vovan » Пн фев 21, 2011 13:51
Это для сервиса так годится. Для себя родного на случай конфузии можно оставить.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Пн фев 21, 2011 14:01
Вован првильно ответил. От себя добавлю,что намерен не менять
ремень генератора пока не порвется. мне интересно сколько он
проходит. А то один чел. проехал 80тыс. и менять не собирется.
Вот и подумал пусть старый ремень лежит в багажнике.
Вася
Сообщение Вася » Пн фев 21, 2011 14:06
Valera2010 писал(а):От себя добавлю,что намерен не менять
Я то же так думал, пока он гад свистеть не стал. Пришлось поменять, ремень-360р., работы на 2 минуты.
Нет у меня подписи.
Iten
Сообщение Iten » Пн фев 21, 2011 14:11
В ты где купил за 360? И где взять инструкцию? На экзисте он вроде 950 стоит... оригинал
Последний раз редактировалось Iten Пн фев 21, 2011 14:13, всего редактировалось 1 раз.
nucl1d
Сообщение nucl1d » Пн фев 21, 2011 14:12
Вася писал(а):Я то же так думал, пока он гад свистеть не стал. Пришлось поменять, ремень-360р., работы на 2 минуты.
а ролики? Менять надо с роликами. Иначе опять засвистит быстро.
Вася
Сообщение Вася » Пн фев 21, 2011 14:14
nucl1d писал(а):а ролики? Менять надо с роликами. Иначе опять засвистит быстро.
После замены проехал 36000, ничего не свистит.
Iten писал(а):В ты где купил за 360? И где взять инструкцию?
Ответ в моей подписи.
Нет у меня подписи.
nucl1d
Сообщение nucl1d » Пн фев 21, 2011 14:16
Вася писал(а):После замены проехал 36000, ничего не свистит.
У меня другу поменяли ремень, а ролики просто почистили, итог свистит- менять и ремень и ролики опять, но это правда на фокусе. Не думаю, что у нас сильно другая конструкция.
