конденсат внутри салона
Zaya
Сообщение Zaya » Сб мар 13, 2010 19:16
Добрый день, у меня вопрос- кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, как сильное запотевание стекол изнутри машины, зимой не было, а сейчас ,при повышении температуры воздуха, стоит сесть в машину, не важно, холодная она или горячая, стекла моментально запотевают и не помогает ни печка, ни салфетка. Вчера на улице было 0 градусов, а ночью температура опустилась до -10, утром на стеклах изнутри была просто наледь.
Хотелось бы узнать, я одна с этой проблемой? "знатоки" подсказывают, может у меня антифриз в салон попадает, моей машине год, проехали всего 12000, в принципе такое возможно?
с уважением, ZAYAИзображение
mad Eugene
Сообщение mad Eugene » Сб мар 13, 2010 19:19
ну теоретически при попадании тосола в салон окна запотевают сильно.
попробуй вечером, прежде чем поставить машину на стоянку - открой окна, дай проветриться ей, влага выйдет. утром будет не так запотевать. это еще Стилавин толи на маяке, толи на максимуме рассказывал :)
копил на ЖЫП, а взял ПЫЖ! нисколько не расстроен :)
Zaya
Сообщение Zaya » Сб мар 13, 2010 19:21
Тогда они все время должны потеть? Когда на улице -5, у меня все нормально.
Сообщение vovan » Сб мар 13, 2010 19:36
Убедитесь, что у Вас не включен режим рециркуляции. При включенном режиме стёкла запотевают очень быстро. Работают ли другие режимы вентиляции салона, возможно заклинивание заслонок в режиме рециркуляции.
Усиленное запотевание возможно при забитом салонном фильтре. Если ТО-1 не проходили. Иногда он обмерзает от влаги из воздуха и тоже перестаёт пропускать. Недостаточная вентиляция салона, почти тоже самое, что рециркуляция.
При попадании антифриза в салон должен ощущаться приторный сладковатый запах.
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Сб мар 13, 2010 19:37
Одно из трёх:
1.Постоянно включён режим рециркуляции воздуха
2.Забит воздушный фильтр салона
3.Неисправность (одна из двух)
_3.1.Исполнительные механизмы климат-контроля в блоке.
_3.2.Задние вентиляционные заглушки заклинило в закрытом положении.
всё!
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Сб мар 13, 2010 19:38
Ну вот, опять меня vovan опередил. :)
всё!
Сообщение vovan » Сб мар 13, 2010 20:37
Игорр
:pardon:
BigD
Сообщение BigD » Сб мар 13, 2010 21:24
Zaya
В первую очередь, конечно, проверить салоннй фильтр.
А так - спасает кондиционер. Наружний воздух, проходя через холоднй теплообменник, оставляет на нем влагу в виде конденсата, и попадает в салон очень сухим, моментально впитывая в себя влагу, в том числе, влагу со стекол. При включенном кондиционере стекла отпотевают в течение нескольких минут. Пользуйтесь кондиционером.
Zaya
Сообщение Zaya » Вс мар 14, 2010 2:18
Спасибо за ответы. я позвонила в дилер центр мастеру, он вообще сказал, что я его своим вопросом поставила в тупик.
Рециркуляцией вообще никогда не пользуюсь, а возможно, что еще одной причиной является то. что я включаю обогреватель салона на горячий воздух. когда на улице ноль? кондиционер у меня постоянно включен.Чтобы пользоваться кондиционером для быстрого отпотевания стекол, нужно ставить на прохладный воздух?
iiuull1
Сэр
Сообщение iiuull1 » Вс мар 14, 2010 7:15
Если рециркуляция открыта, тогда где-то в машине есть влага, потрогай пол под ковриками, если сильно мокрый, проложи газеты , они хорошо убирают влагу с пола.
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Вс мар 14, 2010 10:35
Zaya
Выдожите фото блока климат-контроля на заведённой машине.
Запотевания не должно быть в любом случае: холодный/горячий, кондиционер включён/выключен.
всё!
Zhuk-Skarabey
Сообщение Zhuk-Skarabey » Вс мар 14, 2010 11:42
Еще как вариант насчет фильтра - он не забит, а насквозь стал влажный (промок т.е.).
Dimitriy
Сообщение Dimitriy » Вс мар 14, 2010 12:05
Zaya, прости...)))
Но ещё окна запотевают от превышения предельной концентрации
алкоголя в выдыхаемом воздухе... Мож пассажир с будуна?
И ещё...
Когда машина была на мойке последний раз? Мож мойщики воды
налили на пол?
Или лобовуха протекать начала? Такое бывало...((
Но самое верное - это конечно салонный фильтр и климат... Где то там...
Zaya
Сообщение Zaya » Вс мар 14, 2010 18:54
Dimitriy писал(а):Zaya, прости...)))
Я только себя ,красавицу, вожу, сама не пью за рулем, да и не надышать столько. :)
Еще раз благодарю всех, кто откликнулся, учту все пожелания.
Rsbn-4n
Сообщение Rsbn-4n » Вс мар 14, 2010 19:18
Зая, у вас в Выборге мужиков нет?
А серьёзно-у меня было так на Астре, сгорел эл. двигатель управления заслонкой и она зависла в режиме рециркуляции...
От простого к сложному.
Удачи.
Хорошо жить не запретишь,
Но помешать можно...
Zaya
Сообщение Zaya » Вс мар 14, 2010 19:20
Мужики есть, так машина-то новая, охота по гарантии.
Rsbn-4n
Сообщение Rsbn-4n » Вс мар 14, 2010 20:13
Тогда позвоните в Автопремиум на Хасанской Скулачёву Максиму начальнику СТО, пообщайтесь, адекватный молодой человек. А лучше запишитесь и поезжайте на диагностику.
Sia-Ori
Сообщение Sia-Ori » Пн мар 15, 2010 18:13
Zaya писал(а): Рециркуляцией вообще никогда не пользуюсь, а возможно, что еще одной причиной является то. что я включаю обогреватель салона на горячий воздух. когда на улице ноль? кондиционер у меня постоянно включен.Чтобы пользоваться кондиционером для быстрого отпотевания стекол, нужно ставить на прохладный воздух?
Иногда включаю 28 градусов, и ничего не запотевает.
На SWшке справа сзади, под задним бампером, есть клапана для выхода воздуха, несколько чёрных пластмассовых пластинок под наклоном в общей рамке. Тут уже звучало предположение, что клапана те заблокированы намертво. как проверить, не включена ли навсегшда рециркуляция? Подъехать к выхлопу камаза передним краем ветрового стекла, там забор воздуха для кондиционирования. Если в салоне ничего нового не появляется - значит, рециркуляция включена.
letack2006a
Сообщение letack2006a » Вт мар 16, 2010 10:09
была проблема с зопотеванием раздражала сильно однажды при мойке салона заметил влажность шумки на полу со стороны водителя в сервис на переклейку лобовухи и замену ковролина с просушкой салона (отзывная компания) после запотевание в умеренных режимаш только при очень сильной влажности.
Lazy Cat
Сообщение Lazy Cat » Вт мар 16, 2010 13:32
Sia-Ori писал(а): как проверить, не включена ли навсегшда рециркуляция? Подъехать к выхлопу камаза передним краем ветрового стекла, там забор воздуха для кондиционирования. Если в салоне ничего нового не появляется - значит, рециркуляция включена.
Ну зачем под камаз лезть? Можно тупо залить омывайку из Ашана и попрыскать на стекло...
