ТО-40000км.
pyf
ТО-40000км.
Сообщение pyf » Вс июн 14, 2009 12:50
Привет всем.
Сегодня сделал ТО 40000.
Итого 7500руб.
Замена масла, всех фильтров, свечей зажигания.
Колодки - износ 60% и передних и задних. (Напомню что в ТО-20000 я поменял передние колодки).
Вот вроде и все.
Когда то был - 308 1.6 TURBO AT Premium Pack Rouge Babylone
А сейчас BMW 325Xi.
OlegaH
Сообщение OlegaH » Вс июн 14, 2009 13:58
pyf
Спасибо за отчёт.
А диски тормозные не менял?
pyf
Сообщение pyf » Пн июн 15, 2009 7:49
OlegaH
Тормозные диски поменял еще на ТО 20000.
А сейчас BMW 325Xi.
Nikolya
Сообщение Nikolya » Вт авг 11, 2009 12:10
сегодня сделал ТО-40000 делал в Арманде, стоило 8880 руб., времени ушло час сорок. Поменяли: масло, все фильтры и свечи. Больше ничего. Что касается тормозных колодок, то они еще родные!!! Сказали износ 40%, наверно не давно меняли, но когда узнал что они родные, мастер очень удивился.... Вот в общем то и все, пыжу дальше :)
Светла
Сообщение Светла » Вт авг 11, 2009 12:25
у меня уже совсем скоро оно тоже грядет. Спасибо за отчет! :)
Сделал дело... прикрой ветками!
Nikolya
Сообщение Nikolya » Вт авг 11, 2009 19:40
Светла писал(а):Светла
пожалуйста :)
Dima86
Сообщение Dima86 » Пн сен 14, 2009 12:58
На неделе проходил ТО - 40000.
Итог 8800 (приблизительно).
В целом замечаний по машине нет.
Приговорили передние колодки и диски.
Я задал вопрос сколько должен быть износ дисков - ответ бумага из пежо 2 мм. ( у меня ща 3)
Задние - износ 40%.
Передние колодки я купил с дисками не стал торопиться....
Итак:
Про замену колодок уже выкладывался отчет поэтому проходим.
По износу дисков:
1. Существуют заводские метки на дисках, показывающие макс износ:
2. Общая ширина диска - 9мм.
3. Проточки на дисках (метки износа) - допускают износ 6 мм
4. Мой износ равномерный по 3мм с каждой стороны
Я принял решение диски не менять до 60000 км.
В принципе логика в допуске Пежо (2мм) есть - машина расчитана на высокие скорости и температурный режим очень жестокий, соответственно чем тоньше - тем больше греется ну и шанс, что диск "поведет" возрастает.
Решать Вам :)
Dima86
Сообщение Dima86 » Пн сен 14, 2009 13:01
Добавлю: субъективно после замены свечей машина стала порезвей.....
Garik
Сообщение Garik » Пн сен 14, 2009 14:24
Dima86
С такой логикой рискуете оказаться без тормозов в самый неподходящий момент. Кто Вам про такие допуски по 6 мм наплёл? Проточки на дисках это скорей всего следы его балансировки а никак не метки износа дисков.
Dima86
Сообщение Dima86 » Пн сен 14, 2009 14:32
Garik
Скажем так: я в этом уверен, т.к. это тормозные системы BOSH и на них именно так обозначается макс износ. (Это можно встретить на многих иномарках).
И тормозные диски так не балансируются. (Эти проточки на двух дисках в абсолютно одинаковых местах).
Да и без тормозов я не останусь) еще раз повторюсь единственный риск - то что поведет диск.
Да и еще раз повторюсь: решать Вам (я в своих тормозах уверен :) )
Lelik
Сообщение Lelik » Пн сен 14, 2009 17:00
Ну на дисках бывают метки. Например Brembo делаем "лунку" на поверхности диска (в рабочей зоне) и когда диск изнашивается до дна "лунки", то пора менять.
Côte d'Azur
308 Premium, 1.6 АКПП.
Олег из Воронежа
Сообщение Олег из Воронежа » Пн сен 14, 2009 17:04
Dima86
+1 решил так же, решил дождать биения на крайняк или проездить до максимума, жаба душит каждые 20 тыс км выкидывать деньги на диски.
Garik
а как они пропадут? расскажите пожалуйста, может я чего не знаю, мне почему то казалось что сначало начнет бить в руль при торможении... Или люди, которые отказались от гарантии обречены на смерть? или должны ходовую каждые 15 тыс смотреть?
Dima86
Сообщение Dima86 » Пн сен 14, 2009 17:54
Олег из Воронежа
Кстати на гарантию этот выбор никак не сказывается, т.к. на диски там по моему 10000 км (так что с ними уже давно пролет )
А их не замена не влияет на гарантию ступиц и ходовой в целом)
Надеюсь не криво написал :)
Олег из Воронежа
Сообщение Олег из Воронежа » Вт сен 15, 2009 9:05
Dima86
я про другое речь вел, с иронией сказав, что люди, отказавшиеся полностью от гарантии подписали себе смертный приговор. Если серьёзно - диски сначала начинают бить в руль, а уже потом возможно что то более серьёзное.
Dima86
Сообщение Dima86 » Вт сен 15, 2009 11:53
Олег из Воронежа
+1 =)
KRom
Сообщение KRom » Вт сен 15, 2009 15:14
Возник вопрос. Какова длина поршня в суппорте? Если вдруг довести износ тормозов до описанного Dima86 значения (6 мм на сторону диск + толцина фрикционной накладки колодки около 13-14 мм), то получается поршень выйдет на 38-40 мм. Его не выдавит? Из под него не будет гнать "тормозуху"? Его не перекосит?
308/120/МКПП/Premium/Gris Hurricane прослужил верой и правдой 4 года и 111444 км.
Dima86
Сообщение Dima86 » Вт сен 15, 2009 15:30
KRom
Никак не пойму Ваши расчеты)
Расчет один - глубже проточка на диске - раньше замена колодок.
Т.е. при износе диска на 6 мм минимальная толщина накладок на колодке 6мм. Далее колодка упрется своим основанием в каемку диска.
Это будет сопровождаться скрежетом (и не заметить этого никак нельзя)
Поршень выдавить ну никак не получится.
KRom
Сообщение KRom » Вт сен 15, 2009 15:39
Dima86 писал(а):KRom
... Далее колодка упрется своим основанием в каемку диска.
Согласен, не подумал, "изнашивал" по максимуму :)
Сообщение vovan » Вт сен 15, 2009 16:50
А на практике проверял? Вариант с перекосом и заклиниванием поршня очень вероятен, на других машинах сталкивался с тем, что при износе диска сверх разумных пределов и колодок до упора приходилось менять суппорта из-за заклинивших поршней.
Dima86
Сообщение Dima86 » Чт сен 17, 2009 10:37
На пежо еще пробег маленький (всего 42500), чтоб дошло до описанной выше ситуации.
На других машинах проблем не было - просто раз в 5 тыс км я смотрю на колодки. С литыми дисками это не вызывает проблем - не снимая колес можно все увидеть.
На Аудюхах подобная тормозная система, так там возникала проблема: закисание направляющих суппорта и как результат внешняя колодка не работала.
