Обогрев салона ,помогите.
Сообщение afgleb » Вт дек 04, 2018 11:49
Здравствуйте , ни чего не предвещало проблемы ,у нас сейчас в сибире -30.Вдруг с утра перестал идти теплый воздух со стороны пассажира , со стороны водителя жара .
На конуне до позднего вечера все было замечательно .Только на улице было -8.
Вы сейчас скажите ,что столько тем написано .Мой или меняй радиатор отопителя.Но я не пойму как он мог не с того не с чего забица ,а вторая часть его жарит.Он что состоит из двух секций ?
Я раньше думал , что раздельный климат осуществляется за счет подмешивания наружнего воздуха,а радиатор один.И если он забился то холодно везде. А иначе возможно это какая нибудь заслонка.
Полную замену ОЖ делал год назад.
Переживаю из за того ,что жена возит дочь и очень холодно .
А за замену радиатора просят 13000руб .
Посоветуйте с чего начать !
afgleb
Сообщение g0to » Вт дек 04, 2018 12:26
С промывки радиатора печки, думаю.
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=15503
g0to
Сообщение afgleb » Вт дек 04, 2018 13:57
g0to писал(а):С промывки радиатора печки, думаю.
Не могу сопоставить радиатор же один , что у него половина холодная -половина горячая ? Воздушный поток при раздельном климате сначала же идет один ,а потом разделяется ,далее стоят сервопривода заслонок подмешивания на разделенных потоках.
Или я не прав ?
Ну подскажите ,скоро праздники собирались на машине отдыхать ехать ,зима ,опасно без нормальной работы отопителя !
afgleb
sad_guy
afgleb
- sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вт дек 04, 2018 23:04
Если заслонка , то вы будете первым на 308.
12.1. Принципиальная схема движения воздушных потоков в системе отопления, кондиционирования и вентиляции: 1 - сопла обдува ветрового стекла; 2 - заслонки распределения воздушных потоков к соплам ветрового стекла и дефлекторам панели приборов; 3 - сопла панели приборов; 4 - воздуховоды обогрева зоны ног водителя и пассажиров; 5 - заслонка распределения воздушных потоков к сопдам панели приборов и воздуховодам обогрева зоны ног водителя и пассажиров; б - радиатор отопителя; 7 - салонный воздушный фильтр; 8 - заслонка системы рециркуляции воздуха; 9 - короб воздухопритока; 10 - воздухозаборник в салоне автомобиля; 11 - крыльчатка вентилятора; 12 - электродвигатель вентилятора; 13 - испаритель кондиционера; 14 - дренажное отверстие для слива конденсата; 15 - заслонка регулятора температуры; 16 - корпус блока системы отопления и кондиционирования
sergeyvolk
Сообщение mr. Lexx » Ср дек 05, 2018 7:39
ет бяда была раздельного климата на 407 и 307... на 308 впервые слышу... по поводу радиатора, вход ож со стороны водителя, там поток изначально горячее, но отличается как правило не сильно... сервопривод раньше для пассажира стоял со стороны бардачка, низ торпедо убрать должно быть видно... год назад по таким же симптомам поменял радиатор и щастье есть))))))
mr. Lexx
afgleb
Сообщение mr. Lexx » Ср дек 05, 2018 13:30
сервопривод проверь для начала, там делов минут на 20..., открутишь моторчик, посмотри чтоб привод крутился и ответная часть заслонки ходила без заеданий, ну и ручками менялась температура.... хотя там радиатор дёрнуть вместе с прогревом порядка часа....
mr. Lexx
Сообщение afgleb » Пт дек 07, 2018 8:52
Проделал вчера процедуру очистки радиатора отопителя со снятием ,как вы указали выше.
Результат не однозначный .После снятия и отмокания в лимонной кислоте я не заметил особого загрязнения ,ни какие хлопья не вываливались .
Кстати в лимонки замачивал 4 раза по 30-40 минут (150 грамм кислоты на 300-400 мл воды ) и 3 раза в преоб. ржавчины по 30 минут .
В завершении в лимонке с подогревом промышленным феном , до кипения раствора внутри радиатора .
После установки особого улучшения не заметил - стало теплее но у водителя все равно в два раза теплее чем у пассажира . Слилось при снятии около полу литров антифриза ,долил после промывки 400 мл.
После час езды и стало еще немного теплее.
Сегодня утром подошел проверил ,бачек почти пустой ,долил еще 600мл.
Но еще жена не ездила , надеюсь вышел воздух была пробка в радиаторе . Еще посмотрю отпишусь ,может будет улучшение.
afgleb
afgleb
mr. Lexx
Dulfer
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Сб дек 22, 2018 12:38
это не болезнь данного авто, так у всех.... пропустили замену фриза, он начал расслаиваться, в осадок выпадают хлопья и забивают радик печки... недавно менял на мегане2, на своём бывшем 3 пассате тож менял... два года пытался промыть/прокипятить-без результата...после замены понял насколько в пассате жарко)))
mr. Lexx
Dulfer
19 сообщений
• Страница 1 из 1
