Боковые воздуховоды дуют холодным
Добрый день, уважаемые форумчане!
Помогите понять, почему боковые дефлекторы или воздуховоды стали дуть холодным воздухом. То есть, например при автомате на 22 центральные сопла дуют теплым, а оба боковых холодным. В результате левая рука обмерзает. При выкручивании автомата до 26 или до режима хай, в боковые начинает дуть слегка теплый воздух, из центральных дует уже горячий воздух. Кондиционер в порядке, на охлаждение проблем нет.
Спасибо! Если плохо искал и такая тема уже была, рад был бы ссылке. Все что я нашел, это проблема с прогревом пассажирских воздуховодов.
нет не разделены, он просто по-дибильному забиваетсяАндрей_Ч писал(а):Спасибо! То есть в этом радиаторе (теплообменнике) разделены потоки воздуха? Три центральных у меня абсолютно адекватны, и в ногах так же хорошо.
в любом случае начать нужно именно с этого
и если делать самому стоить это будет 100-200 рублей процедура
