Печка не греет.....
Сообщение mich67 » Чт дек 26, 2013 9:07
возможно помпа у вас плохо крутится - посмотрите замасленность на шкиве помпы и фрикционном ролике, да и на ремне с тыльной стороны
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Чт дек 26, 2013 9:16
mage.air писал(а): радиатор равномерно горячий когда печка греет
Интересно как Вы это определили, по трубкам?
Изображение[/url]
mage.air
Сообщение mage.air » Чт дек 26, 2013 9:50
рукой потрогал радиатор, когда прогонял по нему горячую воду
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Чт дек 26, 2013 10:10
mage.air писал(а):рукой потрогал радиатор, когда прогонял по нему горячую воду
Всё тоже самое,что и у sunray, почитай внимательно его сообщения.
И я уверен, что со стороны вод. воздух идёт теплее.
Изображение[/url]
sunray
Сообщение sunray » Пт дек 27, 2013 4:08
ну если он говорит, что помыл и всеравно дует холодным, то скорее всего он не весь воздух выпустил, пробочка воздушная, она родимая:)
mage.air
Сообщение mage.air » Пт дек 27, 2013 8:45
у меня такая мысль тоже была. но я не могу найти вменяемого описания где искать клапана. желательно с картинками.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пт дек 27, 2013 9:02
mage.air
Ты их нашёл. Их там два. Почему решил, что три?
Изображение[/url]
mage.air
Сообщение mage.air » Пт дек 27, 2013 10:13
не помню, читал где то. а их все таки 2?
sunray
Сообщение sunray » Пт дек 27, 2013 15:55
ну я воздух вот так вот выпустил http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... 787#496787
примитивно но эффективно)
Делаю сайты =)
vingor
Сообщение vingor » Вс янв 05, 2014 0:13
уважаемые. небольшие проблемы с печкой-после езды по трассе в течении минут 30 воздух из печки на холостых дует слегка теплым, при оборотах теплым. Машину заглушил, 5 минут постояла все в норме. Радиатор печки промывал. Что может быть?
sunray
Сообщение sunray » Вс янв 05, 2014 1:30
vingor писал(а):уважаемые. небольшие проблемы с печкой-после езды по трассе в течении минут 30 воздух из печки на холостых дует слегка теплым, при оборотах теплым. Машину заглушил, 5 минут постояла все в норме. Радиатор печки промывал. Что может быть?
воздух не весь выпустил
mage.air
Сообщение mage.air » Ср янв 08, 2014 12:10
тот шланг что ты сжимал - это большой круг охлаждения, которые не работает при хх
perez s droma
Сообщение perez s droma » Вс янв 12, 2014 16:18
Всем привет!
Синий в октябре 2013г перестал радовать теплом. Начитался форумов и полез.
Слил чачу из системы (на следующий день в баклаге было осадка на четверть объёма), залил дистводы с очистителем системы "Лавр". Погонял минут 20, как гворили в ОД до срабатывания вентилятора, но он так и не сработал, температура на 90 стояла. Слил ещё более страшную чачу бурого цвета. Помыл 2 раза дистводой. Ошпарил руку. Слил всё.
Снял радиатор. Дунул напором воды через шланг из-под крана - шняги вылетело прилично, накипь видна была на стенках. Подключил через газелевскую помпу в кастрюле на плитке. Раствор вода + очиститель системы HiGear, мыл минут 5-7, сорвало шланг и жидкость в раковину ушла. Развёл лимонной к-ты пакетов 5-6, гонял ещё туда-сюда минут 10,
во время экзекуции радиатор заметно стал нагреваться по всей поверхности. Намудохались с братом. Установить не было сил уже - не поддавалась дальняя трубка и защёлка. На след.день собрал. Залил антифриз. Прогрел, стравил воздух, покатался. Печка жарит.
Сейчас, по прошествии 2х месяцев, кипятка не наблюдается. С водительской стороны идёт тёплый воздух, с пассажирской чуть тёплый.
Надо менять на новый.
аклассик.рф
tabachka
Сообщение tabachka » Вс янв 12, 2014 19:20
perez s droma
Может, из двигателя (или радиатора) срач попал в печку? Как-бы обЫдно... вроде прочистил и, бац, вторая смена
sns59
Сообщение sns59 » Вс янв 12, 2014 19:33
Единственный нормальный вариант - замена!
sunray
Сообщение sunray » Вс янв 12, 2014 23:32
perez s droma писал(а):Всем привет!
попробуй так, как я мыл
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... 255#495255
и что толку новый?точно так же забьется...он ничем не будет отличаться...
PS как с трубкой то справились?:)
xobot
Сообщение xobot » Вт янв 14, 2014 15:21
всем пыжеводам привет)))
короче я так понял эта проблема у всех выскакивает!
у меня та же беда как и у многих,двигатель прогревается относительно быстро до 90 гр.,но при этом из печки дует еле теплый воздух, при установленной температуре климата H1, так как за рулем не первый год, начал сам проводить диагностику,и выявил следующее, верхний патрубок подходящий к радиатору горячий, сам радиатор сверху теплый снизу холодный,и нижний патрубок тоже холодный, вопрос к знатокам,подскажите на сколько мой диагноз правильный, по всем признакам термостат не работает!
и кто сам менял термостат на сколько это проблемотично?потому что сервисы заряжают 2500 р.!
буду очень рад услышать граммотные ответы)))
не уверен сиди дома!
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Вт янв 14, 2014 15:43
xobot
Почему не работает?. Если бы не работал, то перегрев был бы и стрелка ушла бы за 90 в красную зону.
А по замене термоса у нас есть тема с фото в разделе фага.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вт янв 14, 2014 15:45
xobot
Про тот радиатор , который Вы описали, он так и должен быть при такой температуре за бортом. А у Вас забился радиатор отопителя салона. термостат тут не при чём . Печка работает по малому кругу.
Изображение[/url]
xobot
Сообщение xobot » Вт янв 14, 2014 16:00
sergeyvolk писал(а):xobot
а радиатор отопителя салона промыть возможно,или надо покупать новый?
