Печка не греет.....
Теперь нашел, спасибо.Кузовщик писал(а):rudimko я делаю так:
С/Б О/Д вхожу, забиваю вин, далее:
Электрооборудования Удобство в салоне Отопление/кондиционирован... Диагностика
Далее:
Принципы работы : кондиционер (содержание)
Работа : Система кондиционирования
Далее:
3. Работа : Блок отопителя
3.1. Пример конфигурации в режиме вентиляции "максимально холодно"
3.2. Пример конфигурации в режиме оттаивания "максимально горячо"
3.3. Пример конфигурации в режиме подачи в ноги "максимально горячо"
Все в картинках.Ну не знаю, расположение заслонок на картинках есть + скорость вентилятора.rudimko писал(а):Почему то система отопления там пропущена, только охлаждения... Подробностей понять тоже не получается, так как принцип работы не расписан, только схема.
Если и есть еще какие то подробности то я о них не ведаю.
sorry чем могу, я спец только по кузовам.
Кстати, у всех так или только у меня - однократный треск при переключении на режим рециркуляции и обратно. Я понимаю что там заслонка двигается... я просто к тому, что может быть она как-то неправильно это делает?
Последний раз редактировалось rudimko Пн дек 17, 2012 19:32, всего редактировалось 1 раз.
Посмотрел корпус термостата. Горячая ОЖ идет на радиаторпечки менуя термостат, на прямую с двигателя. Такчто если на повышенных оборотах, шланг печки горячий, то проблема либо в воздушной пробке, либо в забитости сот.rudimko писал(а):avtografh, можно ссылку на сабж? чтобы не искать ))
Демонтаж радиатора печки http://www.peugeot308club.ru/forum/sho ... F0&page=20
Удачи:)
О, спасибо. А у меня после запуска двигателя, печка не работает, обе трубки уже горячие минут через пять. Но стоит только включить обдув с улицы, то короткая трубка не горячая, а тёплая. При этом рециркуляция если работает, то воздух подогревается куда лучше. Это я про холостые обороты.
Ладно. Времени у меня самого копаться нет к сожалению... Соорентируйте по стоимости, сколько может стоить процедура нормальной прочистки радиатора? Уговорили.
Народ, а вот мне интересно...
По идее, при применении качественных антифризов никаких отложений быть вообще не должно. Отложения могут появится, гипотетически, если "сели" присадки (но такое маловероятно по причине, что автомобили достаточно свежие) или в систему доливали воду из-под крана или при смене антифриза такой водой разбавили концентрат.
Ещё. А промывками, типа Лавра, никто не пользовался? Наверное, это проще, чем снимать радиатор и как-то пытаться промывать (чистить).
Буду пробывать с промывкой, иначе опять забъет...tabachka писал(а):Народ, а вот мне интересно...
avtografh
Не думаю, что радиатор достаточно хорошо можно прочистить, какие-нибудь отваливающиеся хлопья опять забьют каналы. Я вот щас почитал профильные темы, фик поймёшь, какую жижу пользовать, вроде о двухкомпонентном Лавре хорошие отзывы.
ПС. Если срач в радиаторе печки, то можно себе представить. сколько его в большом радиаторе.
avtografh
Я выше писал, что читал профильные форумы... дык люди жалуются, что многократная промывка не всегда помогает, по 500 км. на промывке ездят, далее меняют, снова ездят... срач легко не сдаётся. А песчинки это может результат того, что они где-то отваливаются от мощных отложений (в блоке или ГБЦ, как наиболее термонагруженные части системы).
Кстати... на этих песчинках можно проверить, как будет реагировать та или иная промывка.
Последний раз редактировалось tabachka Пн дек 17, 2012 22:47, всего редактировалось 1 раз.
Кузовщик, ну я думаю результат мытья зависит от того, как мыть, и моется ли при этом вся система. Вот неизвестно, если такие, у кого были проблемы с радиатором, потом поменяли только радиатор печки, выгнали воздух, и всё. И после этого пару зим не было проблем. Если такие есть, то поверю в то, что правильнее менять, а если нет...
Я кипятком заливал радиатор с раствором лимонной кислоты (лучше всего отмывает, на мой взгляд), а потом в таз все и на плиту минут на 30, ну и до и после в обратную сторону шлангом. И на долго с горячим раствором замачивал. И так мыл раз 5, наверное.
Хватило не на месяц, а до морозов этой зимой. А до этого климат всегда на авто 22-24 примерно. Мыл в январе-феврале (не помню). Всю систему не мыл, и полностью ОЖ не менял. Сейчас опять прохладно.
Слабыми кислотами удаляется накипь, образующаяся в результате разложения солей, растверённых в воде . Но, если антифриз не бодяжили водой из крана, то и нет причин для образования такой накипи. Тогда возникает вопрос, что из себя представляет наблюдаемый срач и каковы способы его эффективного удаления.
хлопья типа накипи и черные "точки"писал(а): что из себя представляет наблюдаемый срач
Гложат меня сомнения... Сдается мне что дело не совсем в антифризе. Ведь даже если выпарить 20 литров простой водопроводной воды, сомневаюсь, что образуется такое количество накипи. А ведь закрытая система охлаждения двигателя это не постоянно кипящая кастрюля и вряд ли кто то долил даже 10 литров если не было течи.
avtografh
Далее. База любого антифриза этиленгликоль (многоатомный спирт) также не может давать накипь, остаётся или присадки выпадают в осадок (сомневаюсь) или накипь есть результат окисления аллюминия, больше нечего. Возможная причина- некачественный антифриз или сработались антиокислительные присадки. Но это говорю к тому, что слабые кислоты, типа лимонной или молочной, здесь не помогут, нужна специализированная химия.
Меня также.Гложат меня сомнения...
