Что делать с машиной?
Dasha, а вот интересно, если бы вы настояли, с наглым видом соответственно, чтобы они вам старые свечи просушили и поставили обратно. Они же из строя невышли они просто залиты,а значит нет их поломки и нет соответственно гарантийного случая по причине поломки свечей, но есть гарантийный случай по причине регулировки зажигания и подачи топлива, а это по идее уже бесплатно, а не за ваши деньги!
- Олег из Воронежа
Жесть какая...
3 дня не запустить машину из-за свечей... А учитывая то, что были мужики, то ужас-ужас.
Côte d'Azur
308 Premium, 1.6 АКПП.
А сейчас многие мущщины годятся тем, что для решения проблем с любой техникой им достаточно взмахнуть кредиткой или пучком капусты, а про автомобиль достаточно знать, что у него 4 колеса и 1 руль, педали то ли 2, то ли 3. Вот пежо и пытается повернуть клиента к изучению матчасти.Lelik писал(а):Жесть какая...
Автомобиль от которого будете прикуривать должен быть заведен,
накидываете клемы,затем на ваше авто ждете около 5 мин. пробуйте завести машину не снимая клемы и не глуша другую машину!!!!!!!!!!!!!
Пежо_Н мне по телефону ответили на этот вопрос, что ни один производитель не гарантирует исправной работы автомобиля ниже (точного числа не помню, вроде -23) градусов =))) думаю...тут бесполезно спорить. вот если при -10 не заведется по этой причине, можно быдет попробовать высказаться))
Lelik если б был ключ... то без вопросов) а так по всему нашему городу прошлись. Нигде ключ не нашли)
Maxim прикуривание не помогло
ВСЕ! Авто на ходу!
Для себя я сделал вывод: если авто не заводится с трех попыток, просто тупо ждать потепления или тащить в теплый бокс, больше я сам в авто не полезу.
Реанимация моего авто обошлась мне в 7000 тысяч.(замена малсла, ибо в нем был бензин мной туда закаченный,масл. фильтр, свечи, эвакуатор, свечной ключ(будь он проклят со своей головкой на 14ть, да еще и 12ти гранный))
- Олег из Воронежа
чот типо таво! а когда проверял уровень свой в 1.5 раза больше и масло пахнет бензой!vovan писал(а):Если в цилиндре больше 5-10 кубиков бензина (заполнить выемки под клапана) то излишки благополучно через поршневые кольца стекают в картер. Особенно на холодном двигателе.
на нем конечно можно ездить, но я не рискнул!madoff писал(а):Старый трюк для разжижения масла
вообщем прислушайтесь и не нужно мучать авто своими тычками! свечи заменили (просушили, кому как) АКБ зарядили(домой или просто кприкурить авто) попробовали раза три..и все больше не нада.
я когда свой авто мучал, куча всяких советчиков-экспертов во дворе было, но никто не сказал про то, что можно бензу в масло закачать.
Re: !!!!!!!!!!
ОООчень велика вероятность на машине, от которой будете прикуривать убить генератор во время запуска и попортить мозги (ток стартера при пуске 300-400 ампер). Это Вам не Автоваз с его дубовой электроникой. А при выключенном зажигании используется только АКБ. Вреда не будет. Подзарядить свою бытарею от работающей другой машины можно.Maxim писал(а):Автомобиль от которого будете прикуривать должен быть заведен,
- Menpopers
И будете неприятно удивлены тем, что стартер не крутит... Почему? Потому, что ток идет по пути наименьшего сопротивления. Еще в автошколе в мое время преподавали, что прикуривать надо от ЗАГЛУШЕННОГО автомобиля. Если автомобиль заведен, то Вы можете только подзарядить свой аккумулятор - потом при попытках завести (не глуша донора) толку от прикуривания "0".Maxim писал(а):пробуйте завести машину не снимая клемы и не глуша другую машину!!!!!!!!!!!!!
http://vk.com/club19430505
http://www.rublevkaspb.ru
Этим баловались давно-давно, на карбюраторных машинах, когда масло в свободной продаже найти было трудно. Стакан бензина с вечера в масло перед сильными морозами. После прогрева бензос из масла благополучно испарялся и с картерными газами дожигался в цилиндрах. О свойствах масла в те времена не заботились.рут писал(а):я когда свой авто мучал, куча всяких советчиков-экспертов во дворе было, но никто не сказал про то, что можно бензу в масло закачать.
С современными двигателями и маслами это выглядит, мягко говоря, неразумно.
- lyohaha
Хочу на этом акцентировать внимание! Масло в бенз нужно заливать именно вечером, перед тем, как глушить. Масло перемешается с бензином и на утро будет жидким.vovan писал(а):Этим баловались давно-давно, на карбюраторных машинах, когда масло в свободной продаже найти было трудно. Стакан бензина с вечера в масло перед сильными морозами. После прогрева бензос из масла благополучно испарялся и с картерными газами дожигался в цилиндрах. О свойствах масла в те времена не заботились.рут писал(а):я когда свой авто мучал, куча всяких советчиков-экспертов во дворе было, но никто не сказал про то, что можно бензу в масло закачать.
Если масло уже замёрзло (вытаскиваем щуп и смотрим), то что-то в него лить - без толку. Только греть.
я в масло не лил бензин специально и не собираюсь ! у меня бензин попал в масло ,причом прилично, путем неоднократных попыток завести свое авто! и попал я под замену масла!lyohaha писал(а):Хочу на этом акцентировать внимание! Масло в бенз нужно заливать именно вечером, перед тем, как глушить. Масло перемешается с бензином и на утро будет жидким.
