Печка не греет.....
sunray
Сообщение sunray » Вт сен 22, 2015 20:15
Viento писал(а):Промыл только напором воды в ванной, без всякой кислоты и пр. :)
image uploader
наверное есть смысл и с кислотой промыть раз столько гадости :)
Сообщение Viento » Вт сен 22, 2015 20:22
sunray
стоит замачивается с кислотой, а фен в гараже забыл.
Ну и так достаточно показательно. И если нет фена, то можно просто снять , промыть и вернуть - будет значительно лучше.
Этот радиатор был так забит, что когда с нижнего выхода все слилось и стало слегка капать, вверху, при отсоединении трубки "ливануло" слегка.
Probolic
Сообщение Probolic » Вт сен 22, 2015 20:38
Впечатляет!
Сообщение Viento » Ср сен 23, 2015 8:53
image uploader
После 2 суток замачивания лимонной кислотой (без фена)
vasiuk
Сообщение vasiuk » Чт окт 01, 2015 10:45
Привет всем! Тоже борюсь с печкой, не греет.
Интересует вопрос, если радиатор забит, будут ли оба патрубка печки горячими?
У меня были горячими оба, но решил всё ровно промыть радиатор (лимонка + пром. фен) Вроде бы на недельку стало греть теплее, но и на улице было ещё не холодно. Сейчас похолодало и понял что в мороз будет беда :translite
Вопрос к тем у кого был забит радиатор и после чистки стало тепло, были ли оба патрубка печки горячими???
Сообщение Кузовщик » Чт окт 01, 2015 11:27
vasiuk писал(а):У меня были горячими оба
При вкл. печке ?
vasiuk
Сообщение vasiuk » Чт окт 01, 2015 11:35
Да, печка вкл. и темп на HI..
driver52
Сообщение driver52 » Чт окт 01, 2015 11:39
у меня горячими были оба, а дуло чуть теплым, засран был весь радиатор кроме 3 сантиметров возле патрубков, когда снимал и залил горячей воды то низ ни как не прогрелся а верхняя часть где патрубки было недотронуться. и промытый и даже купленый новый радиатор мне хватает тока на зиму к началу лета опять дуть начинает еле теплым, и промывая вымыватся куча какой то накипи откуда не пойму, антифриз за 3 года с этой проблемой раз 10 менялся, и лился один и тоже. вот опять надо снимать и промывать((((
Сообщение mich67 » Чт окт 01, 2015 11:39
при забитом радиаторе оба патрубка все равно будут горячими
vasiuk
Сообщение vasiuk » Чт окт 01, 2015 13:59
driver52 писал(а):у меня горячими были оба, а дуло чуть теплым, засран был весь радиатор кроме 3 сантиметров возле патрубков, когда снимал и залил горячей воды то низ ни как не прогрелся а верхняя часть где патрубки было недотронуться. и промытый и даже купленый новый радиатор мне хватает тока на зиму к началу лета опять дуть начинает еле теплым, и промывая вымыватся куча какой то накипи откуда не пойму, антифриз за 3 года с этой проблемой раз 10 менялся, и лился один и тоже. вот опять надо снимать и промывать((((
Да, всё больше меня пежо расстраивает...
Я тут гдето в теме читал что человек от лады гранты радиатор впихнул он чуть короче (химичил чуть-чуть) за то в 10 раз дешевле и не забивается)
Сообщение yrk » Чт окт 01, 2015 14:06
А если попробовать что то активное для промывки всей системы на ходу? Ликвимолли и тд?
Есть же спец промывки.
Последний раз редактировалось yrk Чт окт 01, 2015 14:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение yrk » Чт окт 01, 2015 14:07
Очень расстривает. Аж ТРИ сообщения по одному вопросу).
Причем профиль совершенно пустой.
Сообщение mich67 » Чт окт 01, 2015 14:08
есть желание поменять что то большее чем радиатор печки?
Сообщение yrk » Чт окт 01, 2015 14:12
mich67 писал(а):yrk
Человеку НЕ помогает замена и промывка радиатора. Надо искать иные методы. Я предложил лишь вариант и вектор размышлений.
Сообщение mich67 » Чт окт 01, 2015 14:17
тогда возможно не радиатор является причиной? есть еще термостат, помпа, воздушная пробка, да и низкий уровень антифриза. dвариантов масса.
driver52
Сообщение driver52 » Чт окт 01, 2015 14:22
помпа термостат поменяны 20т км назад, воздух выгонялся из 2 отверстий, просто эта грязь постоянно откуда то набирается, антифриз всегда почти мах. И да попасть на более чем промывка печки как то не хочется.
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Чт окт 01, 2015 14:28
driver52 писал(а):помпа термостат поменяны 20т км назад, воздух выгонялся из 2 отверстий, просто эта грязь постоянно откуда то набирается, антифриз всегда почти мах. И да попасть на более чем промывка печки как то не хочется.
тогда вопрос, а антифриз оригинал?
Сообщение mich67 » Чт окт 01, 2015 14:28
driver52
я имел в виду vasiuk
а тебе наверное стоит попробовать промыть основной радиатор - может с него несет всякую гадость
Сообщение Viento » Чт окт 01, 2015 14:30
Ooops недавно поменял термос, и печка зашпарила. Причём до проблем с термосом никаких ошибок не было.
vasiuk
Сообщение vasiuk » Чт окт 01, 2015 14:53
Не вижу причину в термостате, т.к. горячая О.Ж. поступает к печке, причём трубки нагреваются быстро после запуска и других проблем по термостату нет.
Помпа!? А что помпа, она свою функцию выполняет вроде как)
Антифриз в норме (за уровнями тех. жижи слежу всегда).
Систему развоздушивал.
Просто есть подозрения, что может заслонка мозг е..т, радиатор то горячий..
