1 и 2 передача на 120л.с. МКП
Пежо 308 МКПП 1,6 120 2008г.в на холодную провал, в начале движения (немного нажимаю газ, машина тормозит, потом едет рывком). Осталось поменять только, педаль газа и дроссельный узел. Менялось(Компл сцепления sach,все опоры, верхний лямбда зонд, vti клапана оба, фильтр возд, свечи, давление топлива 3,5, чистка форсунок на стенде, чистка винсом, лавром, чип тюнинг от авточип, датчик температуры.)Возник вопрос визуально педаль газа стоит с номером 1601y4, а по факту сервис бокс выдает 1601aw, она визуально другая. У всех так? (opr 11453).Кстати, у дросселя, замена артикулов была. Был 1636 36 стал 1636 73. Картерные газы, ловятся в маслоуловитель.
У кого есть pp2000, посмотрите пожалуйста. В разделе обучение и адаптация, напряжение, на заведенном моторе скачет на педали газа?
Последний раз редактировалось dimon22 Пн ноя 12, 2012 12:48, всего редактировалось 2 раза.
На пыже основным наездником является сын, стал жаловаться, что ИНОГДА в пробках появляется дерготня на 1-2 передачах. По моим ощущениям дерготня в явном виде только на непрогретом двигателе. С другой стороны хотелось бы, чтобы реакция на газ на низах была плавнее.БАВ писал(а):Вас тоже не миновала чаша сия? Или я Вас не правильно понял? Присоединяюсь к вопросу о жидкости, мы об одной и той же жидкости говорим?vovan писал(а): После заливки в бак состава для раскоксовки реакция на газ в диапазоне 700-1300 об. стала практически линейной, при движении в пробке хватает только педали газа если пробка не стоячая. Откатаю бак, залью чистого бензина, отпишусь, сохранится ли такая "линейность".
А вообще все больше склоняюсь к мысли, что описанное в данной теме явление не является дефектом, а скорей особенность данного движка, разработанного в угоду экологии.
Жидкость для раскоксовки не пежовская, называется Эдиал. Разбираюсь, в чём причина неожиданно резкого увеличения расхода масла. Причём не только на пыже, но и на 2-х других машинах. Проблема проявилась можно сказать одновременно на нескольких машинах, случайным такое не бывает, есть подозрение на одну из заправок по месту временной аренды жилья. Хочу провести раскоксовку мягкой промывкой + состав в топливо для раскоксовки поршневых колец.
Так вот, после добавления этой присадки в топливо на холодном двигателе дёргание остаётся, на прогретом педаль газа работает очень плавно, при движении на ХХ медленное нажатие на газ (обычный режим движения в пробке) приводит практически к линейному увеличению скорости без дёргания. Проявилось это не сразу, а после некоторого пробега. Вот такой оказался побочный эффект.
Для чистоты эксперимента надо выкатать бак полностью и посмотреть, что будет на обычном бензине.
Эта лямбда должна работать практически мгновенно, через неё корректируется состав смеси чуть ли не через один цикл сгорания.БАВ писал(а):Я снимал разъем с верхней лямбды, даже чек не загорелся. Откатал километров 10 и снова соединил. Динамика субъективно не изменилась. Реакция на педаль газа осталась прежней. Даже если датчик кислорода влияет, то наверное в долгосрочном периоде коррекции.
По поводу педали газа стоит вот такая 1601T5
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=19245360
а должна быть вот такая
1601aw
http://www.google.ru/imgres?q=1601aw&hl ... 24&bih=637
Вопрос совместимости, только для 207
http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag ... d=84D076E8
Простите не реклама
У кого так же, или я один, обладатель этого чуда.
1601aw
Простите не реклама
Тоже снимал. Чек не загорался, изменений в поведении не заметил. Но когда заглушил и опять завел - загорелся. Видимо, как гасит чек не сразу, а только если ошибка не уходит и не приходит несколько циклов, так и включает тоже не сразу.БАВ писал(а):Я снимал разъем с верхней лямбды, даже чек не загорелся.
Но после отключения мгновенный расход подрос до 13-15 л. с прежних 11-ти.
Есть подозрение, что заправлялся бензином, в котором было дофига смол.БАВ писал(а):vovan
Получается, что повышенный расход масла Вы связываете с некачественным бензином? При этом, масло не тотал! Может все таки причина в почтенном пробеге? Я правильно понял, речь идет о 308 120? Сори за оффтоп.
Что касается пробега, то если причина увеличения расхода масла большой пробег, то расход масла увеличивается постепенно. В моём случае расход вырос с 30-60 до 400-500 в течение 2 000 км. Это либо поломка колец, либо порвались колпачки либо закоксовка. В это время я стал заправляться на других заправках в связи с изменением места жительства. Позже узнал, что у местных автомобилистов одна из них пользуется недоброй славой.
Поскольку расход через вентиляцию картера порядка 50/1000 максимум, дыма в режиме больших нагрузок нет, крышка маслозаливной горловины присасывается, двигатель не потеет, то кольца не поломаны. Косвенное подтверждение целостности колец - динамика и расход бензина не изменились.
Масла на резьбе свечей нет и нет дыма при перегазовке после работы на ХХ - колпачки в норме.
Остаётся только одно - масло не счищается со стенок цилиндров из-за закоксованности колец.
Применение мягкой промывки дало некоторое снижение расхода масла, более точно можно будет говорить после пробега примерно ещё 5 000(летучие фракции промывки должны испариться), цикла раскоксовки через топливо, после чего уровень масла довести до максимума и проехать хотя бы 1 000, а лучше несколько тыс. км.
В масле своём я уверен, когда будет понятен результат, я выложу на форуме отчёт с фотками, где будет клапанная коробка на пробеге 100 000 при замене масла строго через 20 000. Пока можете поверить на слово, что так же выглядит новый двигатель.
И ещё один аргумент в пользу того, что произошла закоксовка из-за бензина - расход масла увеличился на 3-х машинах одновременно, просто на пыже это стало переходить разумные пределы.
Всегда скептически относился к словам официалов о свойствах некачественного бензина. Честно говоря недооценивал его негативное влияние на двигатель.vovan писал(а): И ещё один аргумент в пользу того, что произошла закоксовка из-за бензина - расход масла увеличился на 3-х машинах одновременно, просто на пыже это стало переходить разумные пределы.
Но даже судя по действиям присадок в топливо, которые рально изменяют работу двигателя, получается, что и дерготня очень даже может случаться от качества бензина.
Вот только почему одни двигатели едят все и не кашляют, а наш уж больно нежный?
Все, ПРОДАЮ СВОЕГО ПЫЖКА ДЕРГУНКА!
Всем спасибо за общение.!
Народ есть устройство pp2000 +все кабели + виртуалка на vmware с готовой для работы версией ррs2000 v25 (могу записать на диск). цена вопроса 3000руб. Жалко не удалось с этим адаптером решить указанную сдесь проблему, а так если надо ошибки постирать ,то полезная вещь.
Бав, Вам интересно, пишите в личку.
Моя тоже начала масло жрать. Раньше литр за 10 тыс съедала (в том числе новая), теперь - тыщи за 3. Была слабая надежда, что большая часть масла уходит через клапанную крышку, т. к. давило неслабо, но после замены прокладки и прекращения выдавливания расход не уменьшился...vovan писал(а):Поскольку расход через вентиляцию картера порядка 50/1000 максимум, дыма в режиме больших нагрузок нет, крышка маслозаливной горловины присасывается, двигатель не потеет, то кольца не поломаны.
Динамика вроде не ухудшилась, крышку присасывает, не дымит...
А как узнать расход через вентиляцию картера? Куда это масло деваться должно, где его ловить?
