Обновился
Обновился
Всем привет, уже давно не писал.
Хочу поделиться новостью.
Почти 3 года я был владельцем турбового пыжика на автомате. На прошлых выходных сменил машинку. Больше я ее не увижу и больше она меня не покатает
Итак, по порядку.
9 мая 2009 года (да-да, именно в день Победы) я стал счастливым обладателем Peugeot 308 turbo 140 л.с. АКПП 2008 г.в. Комплектация Premium + кожаный руль + 17 диски + поставил замок на КПП. По комплектации все. На момент продажи наездил 58 тыс. км.
Что могу сказать о машине по прошествии долгого времени, учитывая все известные многочисленные проблемы двигателя, тысячи раз описанные на форуме. В целом, машина меня не подвела.
За время гарантии была заменена прокладка и крышка ГБЦ (потекло масло), поменяли помпу (тек антифриз), поменяли нятяжитель цепи (на холодном движке машина ревела). Хотя по идее надо было поменять цепь. Также по отзыву меня ли датчик ОЖ ну и остальное по мелочам, всего уже не упомню.
Оригинальные колодки ходили 13-15 тыс. км. Оригинальные диски ходили 2 комплекта колодок. Стиль езды агрресивный 90% времени.
Деполлюшен за всю жизнь был один раз, из-за бензина. Заправился 95 бензином на Лукойле, что на съезде с пр. Вернадского на Косыгина, на след утро выдала машина деполлюшен, потерю мощности и все прочее. Как сейчас помню ехал в гору и машина перестала ехать (я выруливал на светофоре под стрелку, должен был уступать). Машина не поехала и мне чуть жопу не разбили - по звуку успели отторозиться. Если бы не потеря мощности, я бы с хорошим запасом уехал.
Проблема решилась через 3 дня, когда заправился другим бензином. ОД кажется поменял свечи но это не могло.
Касательно Лукойла - всю жизнь заправлялся на нем. Это была единственная проблема с бензином, возникшая именно на этой заправке - на нее я больше никогда не заезжал и не заеду.
На остальных заправка (На коломенском проспекте, на загородном шоссе, на новочеремушкинской улице проблем никогда не было).
Помимо этого при разгоне в гору тысяч через 20-30пробега машина при разгоне при большой загрузке (3-4 человека)и особенно в гору, или при обычной загрузке в гору могла дергаться. Кратковременно. Я грешил на работу автомата. Только потом я узнал, что это детонация в цилиндрах двигателя.
Так с ней долго и ездил, греша на автомат. Ближе к 40 тыс. пробега описав как-то при случае проблему на сервисе ПСР мне сказали э-ге-гей давай почитаем ошибки. Ошибок было море. Детонация во всех 4 циллиндрах по очереди.
Далее я боролся с этой проблемой. Не буду описывать методы, скажу только что 100% помогло:
1. Замена масла каждые 5-6 тыс км.
2. заправка 98 бензином
С тех пор я перешел на 98 и на новом масле за 3 тысячи пробега не было ни одной детонации - чудо!
На 46500 меня опять начали тревожить проблемы детонации. Я приехал на сервис на 48000, посмотрели лог ошибок и сказали что детонаций не было начиная с 40 тыс. и заканчивая 46200 где-то. Т.е. машина отъездила6 тыс км. на новом масле и 98 бензине без ошибок. А последние 1,5 тыс км когда меня начали тревожить детонации (хоть и слабые) были хорошо видны в логах и возникали каждые 100 км, иногда реже иногда чаще
Я поменял масло и действительно ошибки опять ушли. Машина перестала дергаться при разгонах.
Из всего этого вывод - только 98 бензин и масло каждые 7 тыс. максимум. Лучше масло менять каждые 5 тыс., если желаете здоровья своей машине.
По окончании гарантии за свой счет я поменял подрулевой переключатель (не работал левый поворотник, около 15 тыс. руб.).
Помимо этого поменял какую-то трубку в движке (текло масло). Стоимость трубки 1000р. и стоимость работ около 4 тыс. того 5 тыс.
Поменял два ступичных подшипника за 12 тыс. руб. (по 6 тыс за каждый).
Помимо этого не раз прокатывал диски (от 1200 до 2900 за прокатку в зависимости от повреждения). Диски очень капризные, хотя виновата конечно не машина а моя склонность к быстрой езде.
В целом все. Проблем с АКПП не было.
На момент продажи (а сейчас у нас зима) началась старая песня.При езде на холодную (хоть я всегда и грею машину довольно прилично) опять появился этот звук трактора первую минуту езды. Не надо быть провидцем что машина требовала замены натяжителя цепи, как и в первый раз.
В сервисе мне сказали, что если в первый раз мне поменяли натяжитель по гарантии, сейчас это уже не прокатит. Цепь теперь сильно растянута и замена натяжителя не поможет.
Нужна замена цепи и натяжителя и всех прибамбасов и стоимость около 16 тыс. руб. Помимо этого неплохо было бы помыть впуск ручной мойкой еще 20 тыс. руб. Если бы я оставлял машину себе, я бы это сделал.
Замена цепи была нужна. Мойка впуска тоже при особенностях нашего мотора. Тем более немаловажный момент расход на машине у меня последние 15 тыс км. составлял 15,5 литров по бортовому (я бы не сказал что глухо стою в пробках). Раньше расход был 11,4. При .том по ощущениям посещений заправок машина жрала 17-18 литров. Порой даже 20. Пытался обучить дроссель не помогло проблема как раз могла быть в забитом пуске. Но кто знает.
Машина ездила резво что в начале покупке, что на момент продажи. Летом часто была поспокойнее в жару, но это свойственно вроде всем турбомоторам.
О моем пыже вкратце наверное все.
Еще раз владельцам турбопыжей. Только 98 бензин. Замена масла каждые 5-7 тыс. За такой машиной нужно следить.
Я буду скучать по своей старой машине. Слишком много с ней связано. Она вызывает к эмоциям. И она меня не так уж сильно и подвела за время владения. Но могла подвести сильнее, кто знает как сложится дальнейшая судьба. Не раз, приехав в ПСР, я смотрел 308 турбопыжей с вытащенным движком на переборе и с развалившимися поршнями. Ну и тем более это вещь, с вещами надо уметь расставаться.
Параллельно последний дни я смотрел, что можно купить на обновку. Хотя планировал к весне смотреть кроссовер (сейчас не хватало денег).
Я прикинул на что могу поменять сейчас и это оказались седаны Д класса, что меня устроило.
Смотрел Мазду 6 2,0АТ тауринг (дополнительно ксенон). Не понравился тест драйв. Жестковата, но это ладно. Продавали с хорошей скидкой за 930 тыс. руб. и готовы были подвинуться еще.
Смотрел Инсигнию. За 1 млн. руб. предлагали в средней комплектации (без ксенона и легкосплавных дисков) машину с 2,0 турбо 220 л.с. на автомате. Отпугнула слабенькая комплектация и количество лошадиных сил, которые чересчур овощные. Она должна ехать так как еде при 180 л.с а не 220.
Мондео с 2,0 140 л.с. дизель подорожал с тех пор как я его заказывал себе и отказался, не успев продать пежо на 60 тыс. руб. А топовая комплектация еще сильнее. И я на него забил.
Ну и в общем последний вариант который у меня и оказался Пассат 1,8 ТСИ на ручке в комплектации комфорт + ксенон + задние светодиодные фонари + передние и задние датчики парковки + круиз. Короче в машине было все, что нужно, кроме автомата. Стоимость до скидки 1100, со скидкой вышло 991 тыс. руб.
Автомат (а точнее ДСГ на 70 тыс дороже). Плюс на них не давали скидок. итого уже на 170 тыс. дороже. Плюс с ДСГ судя по отзывам проблем также много, как с нашими турбомоторами.
Это было самое лучшее предложение на рынке. За эту цену нам предложили пассат 1,8 в комплектации комфорт + пакет техник + пакет комфорт.
Цены от дилера к дилеру очень сильно менялись. Кто-то скидывал до 1040, кто-то до 1030.
Хотели сделать все быстро и начали оцениваться в трейд ине. За машину давали 360-390 тыс руб. предварительно со снижением цены, если что-то будет выявлено в ходе диагностики. За эту цену я бы никогда не отдал. Продавал бы ее на рынке за 450 тыс. с торгом наверно.
В итоге только водном месте нам дали 410 предварительно и 405 после осмотра (замят порог) за сколько она и ушла. Ну с учетом необходимых замен цена вполне неплохая.
За это мы ее и продали, сделав предварительную диагностику у ОД пежо и привезя распечатку. Намечающихся замен там не увидели.
В итоге, подумав, было решено обменяться на пассат. Ну в общем-то вот я 4 дня на нем уже катаюсь. Привыкаю к механике. До этого на механике ездить вообще не умел. В автошколе не научили. Пытаюсь учиться сейчас. Пока тяжеловато, хотя уже почти не глохну.
Сейчас учусь быстро переключать передаче. Т.к. при трогании со светофора при переходе с 1 на 2 я трачу кучу времени и сзади начинают все сигналить. Короче, надеюсь, со временем придет.
А так механика не напрягает, даже прикольно когда едешь по свободной дороге. Вот бы научиться только с ней правильно обращаться.
По ощущениям едется здорово. В салоне хорошо. Музыка лучше чем штатная в пежо. Шумка лучше. Машина мягче (хотя это спорно у меня были 17 диски на пежо, а на пассате 16).
Двжиок резвый, хотя машину обкатываю и выше 3,5 тыс не кручу. Езжу пока плавно. Но пробовал притопить педальку с 2 до 3,5 тыс оборотов. Подхват ощутимый.
Из минусов еще особо не понял но вроде не очень уверенно ловит радио. Еще вибрирует педаль сцепления, когда ее выжимаешь на оборотах больше 2,5 тыс. и чем больше оборотов, тем сильнее вибрирует. Хотя друг у меня сидел сказал что это фигня он особо не чувствует, а я чувсвтую за счет того, что пока очень медленно все делает. Я проехал у него на машине тоже почувствовал вибрацию, правда чуть слабее. У него турбопыж на ручке.
Кстати у друга на 40 тыс км. замена цепи + мойка впуска. А также замена турбины (трещина, ошибка по низкому наддуву, антиполлюшен). Замена турбины 40 + замена цепи 20 + мойка 20 итого 80 + еще по мелочам. Тут уже не так дешево вышло.
Короче как-то так. Если вы едете со светофора и перед вами тупит пассат цвета кофе с молоком с номером 887, сильно не сигнальте, я очень стараюсь
Насколько машина будет хороша в эксплуатации время покажет. Движок тоже турбовый, но вроде более надежный. Буду лить только 98 бензин и менять масло не каждые 15 тыс, а каждые 7,5 тыс.
Да, забыл, на пежо практически всегда старался остужать машину после отжигов. Это нужно, кто бы что ни говорил.
С форума никуда не ухожу, но параллельно зарегился на пассат-клабе
Итак, по порядку.
Последний раз редактировалось Iten Пт янв 20, 2012 17:53, всего редактировалось 4 раза.
