куплю крепление
cmd
Сообщение cmd » Вс мар 01, 2015 16:18
kostet писал(а):cmd в соседней теме продают трубку топливную за 200р :) http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=17479
спасибо, видел
но если уж ставить не оригинал, то лучше купить хомут за 5-10руб
само крепление то у меня живое, я сейчас на машине прямо так катаюсь, просто напряжно на дальняк ездить там все таки скорости другие
Сообщение kostet » Вс мар 01, 2015 16:21
cmd так это же вроде от пыжа. снимиш от туда защелку и все
cmd
Сообщение cmd » Вс мар 01, 2015 16:25
разный тип защелок
и быстросъемы то с виду разные (я не про цвет)
dmitrijann
Сообщение dmitrijann » Вс мар 01, 2015 21:36
kostet писал(а):cmd так это же вроде от пыжа. снимиш от туда защелку и все
Там что-то не устраивает (может цена, хотя я ее не озвучивал в личку) или еще что не знаю:) на самом деле я в личку написал cmd интерес проявил я пошел в гараж снял со своей машины трубку в разрыв поставил эту соединил завел все работает скинул ему фото, а он уже интерес потерял.
Кстати у меня в этом месте крепление стоит как на вакуумной трубке 2 фото (на усилитель тормозов), но смысл от этого не меняется диаметр тот же и уплотнитель внутри такой же (к слову он "основную" герметичность придает, так что при желании и с хомутом можно поездить).
Сообщение kostet » Вс мар 01, 2015 22:02
dmitrijann я хотел как лучше :)
cmd
Сообщение cmd » Вс мар 01, 2015 22:55
вот почему пропал интерес, все дело в штуцере
остальное на фото для наглядности
я понимаю что вам хочется продать, но мне покупать вещи ради покупки не очень хочется
спасибо за понимание
Сообщение kostet » Вс мар 01, 2015 23:12
cmd я не пойму ты горку цифрами для чего выделил? там что так проходное сечение меняется?
короче ставь хомут и не парься
dmitrijann
Сообщение dmitrijann » Вс мар 01, 2015 23:21
я тоже не понимаю :) у меня вообще другое с завода стоит и ничего едет. Да я продать то не горю (от таких сумм богаче не станешь), вообще про трубку эту вспомнил после Вашего поста (заодно еще пяток разных трубок нашел. :) ).
Сообщение kostet » Вс мар 01, 2015 23:24
dmitrijann надо по месту крутить оба штуцера и смотреть защелки. могут быть сами защелки одинаковые. по фотам хрен поймешь :)
dmitrijann
Сообщение dmitrijann » Вс мар 01, 2015 23:33
kostet писал(а):dmitrijann надо по месту крутить оба штуцера и смотреть защелки. могут быть сами защелки одинаковые. по фотам хрен поймешь :)
Да там главное диаметр, защелки значения особо не имеют (трубки топливные эти на разные машины поставляют, поэтому они более менее унифицированы в 2-х диаметрах) я же специально на всякий пожарный на своей проверял, вставил эту трубку в разрыв между трубкой на рампу и шлангом на бак, все отлично работает, по длине можно вообще напрямую к рампе тянуть (но думаю перетираться будет об корпус фильтра).
Защелка еще подойдет от шланга на вакуумник там длина и диаметр такая же. У автора кстати либо машина другого года, либо там уже что-то делали потому что у меня по каталогу идет именно как на моей второй фотке.
Игорь Б
Сообщение Игорь Б » Пн мар 02, 2015 8:04
Трубки воздушные и бензиновые , уплотнители не разрушит бензин , не потекут через какое-то время , ( В том смысле , что воздух не агрессивнвя среда а бензин агрессивен )теч бензина может привести к возгоранию в моторном отсеке
Сообщение kostet » Пн мар 02, 2015 8:54
Игорь Б а где написано что поставить надо воздушную?
Игорь Б
Сообщение Игорь Б » Пн мар 02, 2015 9:05
dmitrijann
писал , что ставил защёлку от трубки вакуумника ( вакуумник работает с воздухом отделяет внутринний объём от окружающего воздуха )
Сообщение kostet » Пн мар 02, 2015 9:15
Игорь Б а реально вообще тему прочитать про что речь?
Игорь Б
Сообщение Игорь Б » Пн мар 02, 2015 10:04
тему прочитал полность , в ней автору предлогают исправить поломку в стыковочном узле бензопровода в котором давление бензина около двух с половиной атмосфер , подручными средствами , советы дельные . главное . что=бы потом не потекло , а то и загореться сможет
Сообщение kostet » Пн мар 02, 2015 10:34
Игорь Б да что ты о загореться загореться. так вот последние посты вели не к перестановке штуцера, а к перестановки защелки вот и все!
cmd
Сообщение cmd » Пн мар 02, 2015 10:41
kostet писал(а):Игорь Б да что ты о загореться загореться. так вот последние посты вели не к перестановке штуцера, а к перестановки защелки вот и все!
я и задался вопросом что на мой штуцер переходник то налезет? закрепится? будет держаться?
тот штуцер на котором человек проводил испытание отличается от моего
именно это я и подчеркнул на фото
Игорь Б тоже вел разговор о переходнике, речь не шла о перепайке штуцера это мы еще в лс обсудили
Сообщение kostet » Пн мар 02, 2015 10:44
cmd я то вообще вел разговор тока о перестановке самой защелки, а не о заменах штуцеров. штуцера разные, а вот защелки могут и быть одинаковые как вариант. надо крутить в руках что бы понять
cmd
Сообщение cmd » Пн мар 02, 2015 10:48
kostet писал(а):cmd надо крутить в руках что бы понять
полностью согласен
теперь стало ясно, что там не устраивает :)
Игорь Б
Сообщение Игорь Б » Пн мар 02, 2015 12:02
Крутить вертеть в руках , если вы обладаете навыком определять посадочные размеры с точностью до долей миллиметра ? ,Бензину текущему под давлением достаточно микро неплотности , под капотом при работающем двигателе температура повышается до 50 градусов а летом и до 65 соответственно зазоры в соединениях увеличиваются , а если засовывать с усилием вы уверены , что не повредите уплотнительные колечки по моему самое главное , что-бы текло и не загорелось потом , а то когда загориться , будете репу чесать , и считчть , что дороже новая трубка или машина , хотя можно и придумать , что нибудб самому , дальнейшая эксплуатация покажет верным было решение или нет
