Двигатель жрёт масло. Баян.
Фома
Сообщение Фома » Чт май 04, 2017 10:04
Понимаю, что эта тема баян, но хотел узнать ответы знатоков. Начался расход масла (точнее он был и раньше, но не такой). Пробег 85000. Долил 2 литра после 4000км (масло Total Quartz 9000 Energy 0W30). Думал, может подтекает где?
Побывал у дилера, посмотрели, сказали течей нет, запотевание у натяжителя цепи и переднего сальника коленвала. Говорят, это двигатель такой и начали чуть ли не обс...рать этот двигатель.
Но я им не поверил и решил посоветоваться с вами.
Картина такая: масло уходит куда-то.
Рис.1 Менял свечи, и обнаружил такую штуку, свечи слева-направо имеют налёт масла на резьбе (на левой вся резьба, далее замасленность меньше, на правой нету)
Рис.2 Это фото левой свечи с наибольшим замасливанием резьбы.
Налёт на электродах, вроде бы, нормативный.
Рис.3 Вокруг красной зоны присутствует масло (тут я масло вытер, но оно есть). В зелёной зоне тоже было запотевание, грешил на маслозаливную крышку, заменил.
Рис.4 Тут непонятно, масло это или нет. Вроде масло. Фотал как мог, подлезть тяжело, глазами точно не увидеть.
В общем выскажете свои советы. Дилерам не поверил. Ну как может быть проблема в кольцах на 85000???
Сизого дыма нет. Машина едет и заводится нормально. Странных шумов нет. Чеков не было.
СЭМ
Сообщение СЭМ » Чт май 04, 2017 10:26
Тема исхожена и истоптана. Требуется замена Маслосъемных колпачков.
punk41
Сообщение punk41 » Чт май 04, 2017 10:29
СЭМ писал(а):Тема исхожена и истоптана. Требуется замена Маслосъемных колпачков.
Маслосъемные - только если сизый дым после ХХ. У ТС дыма нет
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Чт май 04, 2017 10:30
рис 4, смотри натяжитель
рис 3, скорее всего замена прокладки клапанной крышки и заливную вы заменили,
потом контролировать протечки и расход масла
EP6
Сообщение EP6 » Чт май 04, 2017 10:36
Фома
Как течей нету если у тебя там все залито? :) смотри в районе натяжителя, если движок EP6C бывает еще из под проводки клапана маслонасоса течет, скорее всего с клапанной крышки тоже, антифриз не уходит? Вообщем то все места откуда может подтекать уже указаны на форуме.
СЭМ
Сообщение СЭМ » Чт май 04, 2017 10:41
Не было никакого сизого дыма. Жрал по пол литра на 1000 - ваш случай. После замены МСК прошел 5000. Уровень упал только на 2\3. Мой пробег на тот момент 170 000. Сейчас такой расход меня устраивает.
А то, при обзвоне мастерских, чего только не наслушался! И кольца менять и даже двигатель.
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Чт май 04, 2017 10:47
+1, менял на 125, сейчас 149 расход 150-200 на 1 ткм, пробеги 90 %город, 10% трасса
Фома
Сообщение Фома » Чт май 04, 2017 11:21
Странно. Но дилер указал только на "отпотевание". Если бы столько уходило через натяжитель или через прокладку клап.крышки, то, думаю (могу ошибаться), что было бы внизу всё залито. А так защита картера чистая.
Антифриз не уходит. Но резьба свечей в масле, значит там уходит точно. Но не литрами же!!!
Короче, понял. Скорее маслосъёмные колпачки. Осталось теперь найти, кто этим в Тюмени занимается. Наверное, таковых нет (без съёма башки). :-!
Ещё на нашем форуме встречал про маслоуловитель что-то. Он не может быть?
Друзья, спасибо за столь оперативный ответ.
P.S. У меня простой EP6.
EP6
Сообщение EP6 » Чт май 04, 2017 11:49
Фома
Может я чего-то не понимаю, но по фото вся левая сторона и задняя часть движка чем-то залита (может мыли так вода?), залит даже приводной ролик и частично проводка если для Вас и дилера это нормально удачи в эксплуатации. Движок то какого года?
Fall83
Сообщение Fall83 » Чт май 04, 2017 12:40
Фома
Дежавю.
На таком же пробеге с таким же маслом у меня резко появился такой-же расход масла).
После этого я лил только 5в30, сейчас пробег 130 т.км. - расход тот-же.
Замена МСК, на расход ни как не повлияла.
Уже привык раз в тысучу подливать пол литра)
Фома
Сообщение Фома » Чт май 04, 2017 14:02
EP6
Для меня это не нормально, а у дилера, похоже, с глазами не всё в порядке. Машина 2010 г.в.
А что в том районе может течь?
Сообщение yrk » Чт май 04, 2017 14:52
Сальник коленвала.
СЭМ
Сообщение СЭМ » Чт май 04, 2017 20:13
Фома писал(а):EP6
Сальник коленвала, похоже. Если вовремя не заменить, что весьма несложно, то можно попасть еще на замену шкива. На шкиве резиновый демпфер, который прекрасно разъедается маслом и шкив начинает дико бить. Из личной практики :( Сальник тогда обошелся в 500, а шкив в 4500
Divozor
Сообщение Divozor » Пт май 05, 2017 2:10
Чем плох расход масла???Всегда зато масло свежайшее!Я подливаю на тысячу пол литра и все отлично!Сейчас поменял тотал квартз на валволин точно оригинальный перед этим залив супротек для долгой очистки двигателя движок стал тише работать!
Fall83
Сообщение Fall83 » Пт май 05, 2017 6:58
Divozor
Мой спец грит, что такой расход масла - безвреден, и не стоит из-за него ДВС вскрывать. Какой пробег у вас?
mobiuzz
Сообщение mobiuzz » Пт май 05, 2017 11:01
расход 0,5л на 1000 безвреден??? Как вариант я бы сделал раскоксовку, только не лавром, лучше G'zox или Kangaro, или на худой конец Verilube только который спрей, только залейте на 8-10 часов. Делал на этой неделе, стартером пришлось продувать раз 10, изо всех колодцев летел кокс. Зато теперь поршни блестят.
Fall83
Сообщение Fall83 » Пт май 05, 2017 11:27
mobiuzz
А чем вреден такой расход?
Моё мнение, что все эти раскоксовки - как мёртвому припарка. Когда МСК меняли, лавр заливали, так он за 20 минут из цилиндров ушёл, так что мне остаётся только кольца менять.
Фома
Сообщение Фома » Пт май 05, 2017 12:14
Кстати, мне дилер в рекомендациях написал:
- заменить передний сальник коленвала
- заменить натяжитель цепи
- промыть присадкой Pro Tec (пишу так, как написано дилером).
mobiuzz
Сообщение mobiuzz » Пт май 05, 2017 13:06
Fall83 писал(а):mobiuzz
Раскоксовки металл не наростят, но масло может уходить из за залегших колец, что лечится раскоксовкой и не с первого раза.
Или из за того что кольца сточились тупо, то тут конечно только разборка.
EP6
Сообщение EP6 » Пт май 05, 2017 14:17
Фома
Значит дилер все таки увидел то о чем я писал выше. С сальника коленвала на прижимной ролик и на заднюю часть так не забросит, но возможно и он уже тоже подтекает, если никаких прокладок, сальников до этого не меняли значит в ближайшее время Вам это предстоит :) Как раз обычно максимум 7 лет живут все эти резинки, с МСК и прочими смотреть по косвенным признакам физику никто не отменял и если масло в значительных количествах уходит "в трубу" это будет видно, но они у Вас уже тоже скорее всего дубовые.
