ошибки
afyon
ошибки
Сообщение afyon » Пн апр 16, 2012 7:34
Стала выскакивать ошибка:
coolant circuit level too low, так же в журнале ошибок есть ошибка dipped beam bulb faulty.
Уровень антифриза в норме, температура масла 90.
От чего может выскакивать первая ошибка и что значит вторая ошибка?
Lex_sv
Re: ошибки
Сообщение Lex_sv » Пн апр 16, 2012 7:49
afyon писал(а):Стала выскакивать ошибка:
Первая ошибка - неисправен датчик на расширительном бачке, лечится заменой. У меня это сообщение появлялось на горячем моторе. Второе - неисправность в цепи питания лампы ближнего света. Подобная хрень появлялась при снятии бампера и отсоединении разъёмов освещения при подключенном аккумуляторе. При подключении сбрасывалась.
