Как прикрепить заднюю рамку под номер?
- Old Kind MadMike
Сообщение Old Kind MadMike » Вс авг 10, 2008 22:52
С передней все легко получилось - на бампере были намечены отверстия, саморезы туда вошли как по маслу. А вот с задней неожиданно выползла проблема - там дырки не только намечены, но и просверлены. Причем довольно широкие - саморез на 4,5 в них легко вставляется без вкручивания. Т.е. нужен саморез минимум 5-ка, при этом длина - не больше 25мм, а лучше - 20. Сегодня обошел все строительные магазины - саморезы на 5 и 6 идут от 30мм длиной. Ну не отпиливать же их
Уже даже с дюбелями пробовал - самые тонкие дюбеля уже не входят
Как ее крепить-то?
PS Вот уж не думал, что с такой фигней выйдет такая глобальная проблема
PPS А все потому, что "Аврора" зажала свои подномерные рамки поставить, как все нормальные дилеры всех марок делают. И вот эта мааааленькая ложка дегтя все впечатление о салоне очень серьезно испортила.
Как ее крепить-то?
Old Kind MadMike
- Old Kind MadMike
Сообщение Old Kind MadMike » Вт авг 12, 2008 22:21
По случаю найденного решения докладываюсь - рамка крепится болтами 6x20. Главное иметь отвертку с головкой под шестигранник, либо болты под отвертку, потому что ключем его туда нереально вкрутить.
Если вдруг кому еще не поставят рамки в салоне - может, пригодится эта информация.
Old Kind MadMike
Ashane
- Old Kind MadMike
Сообщение Old Kind MadMike » Ср авг 13, 2008 20:43
Я сделал проще - купил рамку с защелками
Никакие болты не нужны
А ты, похоже, рамку жигулевскую взял - плоскую?
Old Kind MadMike
Сообщение ninja_st » Вт дек 30, 2008 11:55
Тоже столкнулся с такой же проблемой. Хотел на болты посадить, но побоялся что плохо будут держаться. Купил саморезы 6 на 30, обрезал их на сантиметр и прикрутил. С передним номером проще было, но все равно пришлось повозится чтоб проковырять дырки. Вообще в европейских номерах отверстия расположены не по краям, как у наших а ближе к середине. Поэтому отверстия в бампере совпадают именно с ихними номерами и не надо колхозить никакие рамки. Эх, совок...
ninja_st
Spinoza
Jek Jek
XAH
aivuts
11 сообщений
• Страница 1 из 1
