антиполюшн и чек
антиполюшн и чек
Сообщение Yohn » Сб мар 17, 2012 16:59
Здравствуйте.
Подскажите имею проблему чека, машину купил недавно, свечи поменял.
Куда копать дальше, ошибка ушла минут на 20 потом снова появилась.
Что заметил, на горячей машина секунд через 10-15 после пуска происходит толчек как будто двиг переключился как то (подгазнул) одновременно с этмим загорается антиполюшн.
Что это может быть кроме свечей и плохого бенза.
Слышал еще про какой то датчик подьема клапанов, как его проверить?
Хотел почистить дроссель и форсунки, нужно ли? пробег 88 тыч км.
Yohn
Yohn
Yohn
- Valera2010
Сообщение Valera2010 » Сб мар 17, 2012 17:50
Yohn
На форуме полно тем про антиполюшен. В принципе каждый случай индивидуальный. У меня, например когда начал подгазовывать, обошлось ездой на повышенных оборотах.,скидыванием ошибки. А чтобы обороты не плавали,( было) скидывал клему., потом не трогая педаль газа заводил и мин10 давал работать на Х.Х . Помогало. Начинать надо с малого как известно. А уж потом пробовать менять местами датчики подъема клапанов и.т.д. По поводу чистки дросселя и форсунок - это как сам считаешь (111тыс. пробег на 60тыс. залил присадку в топливо для чистки форсунок, дроссель не чистил.)
Valera2010
Сообщение Yohn » Вс мар 18, 2012 12:11
читал что многим меняли датчик темппературы ож, а он как на это может влиять. Ты говоришь сбрасывать ошибку. Клейму снимал ошибка остается. Или имелось ввиду у дилера?Valera2010 писал(а):Yohn
Yohn
- Valera2010
Сообщение Valera2010 » Вс мар 18, 2012 15:25
Yohn
При условии, что авто ездит нормально (без затупов) антиполюшен-это грязный выхлоп. В этом случае крутим двигатель до 5тыс.об мин. ну скажем 5-10км. Затем глушишь. Завел сразу заглушил(4 раза подряд) . Глушишь сразу не жди когда ошибка вылезет. Если чек не уйдет, то (у тебя нет сканера) к ОД в сервис . Если датчик ОЖ врет,то смесь готовится не правильно., да и с утра завод хреновый, в сильный мрорз хрен заведешь.
Valera2010
Сообщение Yohn » Вс мар 18, 2012 19:42
Спасибо, попробую такой вариант. Завод с утра хороший, хватает сразу, на горячую все тоже отлично. Единственное толчек на горячую, через секунд 10.Valera2010 писал(а):Yohn
Yohn
Сообщение Yohn » Сб мар 24, 2012 12:12
Прогнал сегодня километров 20 на 2 5-6 тыс оборотов, после перезапустил несколько раз недожидаясь инфы. И чек потух... покатался.. Но в следующй запуск, когда двиг опять дергнулся через 10 секунд после старта чек загорелся. Плавают обороты, иногда глохнет при торможении, если хорошо газануть несколько раз, то заглохнет. Свечи как уже и говорил новые. Поделитесь опытом куда дальше смотреть, или сначала диагностика? При езде притензий нет, двиг везет нормально.
Yohn
Сообщение Викторрр » Сб мар 24, 2012 12:23
Yohn
У меня антиполюшен иногда появлялся, по гарантии меняли верхний кислородный датчик. через месяца полтора снова антиполюшен. Съездил в ПСР сервис к ребятам, все проверили, говорят смесь бедная была, прозвонили контакты, перезалили мозги и вот уже 3 месяца без антипоюшена (три тьфу).
Удачи!
Удачи!
Викторрр
pusik
Yohn
Yohn
Yohn
Викторрр
Сообщение Yohn » Сб мар 24, 2012 13:28
не впустую, я понял где ты решил пробемы, просто я в Краснодаре нахожусь... Я тебя правильно понял, что все решина перепрошивка мозгов?Викторрр писал(а):Yohn
Если бы ты прочитал что я тебе написал, то увидел ответ на свой вопрос касаемо прошивки.
Выходит пишу впустую. ОК.
Yohn
Сообщение Викторрр » Сб мар 24, 2012 13:32
Краснодар....если бы профиль был раполнен, ябы тебе не расписывал наш ПСР-сервис)Yohn писал(а):не впустую, я понял где ты решил пробемы, просто я в Краснодаре нахожусь... Я тебя правильно понял, что все решина перепрошивка мозгов?Викторрр писал(а):Yohn
Ребята когда тестировали мою машинку мне сказали, что одна из фишек, куда-то там идущая, была наполовину защелкнута. Так что сказать, что все решила перезаливка мозгов, не могу.
Но смесь была обедненная.
А ты напиши свой вопрос в теме "Советы диагностов", там Роман подсказывает всем обратившимся.
Викторрр
Yohn
Yohn
Yohn
