Фрикционное колесо помпы
Сообщение Lelik » Пт фев 24, 2012 9:30
Первая мысль - клапан адсорбера...
В среду проезжая мимо сервиса заглянул на диагностику - фрикционное на замену.
Сижу ковыряю сервисбокс - есть ли смысл экономить на работе и поменять его самому.
308 Premium, 1.6 АКПП.
Lelik
coldice
Сообщение Lelik » Пн фев 27, 2012 11:01
Сам менял ?
3 болта я увидел + снять ремень.
Lelik
Сообщение letack2006a » Пн фев 27, 2012 11:35
а откуда там ремень? там ролик отодвинуть надоLelik писал(а):3 болта я увидел + снять ремень.
letack2006a
coldice
Сообщение Lelik » Пн фев 27, 2012 16:06
В смысле откуда ?
Там проходит ремень вспом. агрегатов. Он не будет мешать ?
Нужно просто освободить ролик ?
coldice
Освобождаю ролик, откручиваю 3 болта и все ? Откручивать сверху нормально ?
Lelik
- Артем (Сыктывкар)
Сообщение Артем (Сыктывкар) » Пн фев 27, 2012 16:38
Артем (Сыктывкар)
coldice
Сообщение letack2006a » Вт фев 28, 2012 9:22
ремень там обсолютно не мешает .....coldice писал(а):олько перед установкой ремень все-таки придется снять, так легче будет поставить ролик на место.
letack2006a
Сообщение Lelik » Вт фев 28, 2012 10:43
У меня новый ремень.
coldice
Спасибо.
Я в ЛС спрашивал про натяжитель. Расскажешь как его менять ?
letack2006a
Спасибо.
Lelik
device
Сообщение shawn » Вт май 29, 2012 14:25
http://vk.com/club_308
shawn
- Fregat3942
Сообщение Fregat3942 » Чт дек 20, 2012 15:14
Fregat3942
Сообщение Viento » Чт дек 20, 2012 15:21
А снимаем колесо..... это что и зачем?Fregat3942 писал(а):Снимаем колесо, отжимаем колесо( встроенная шняга) скручиваем 3 болтика снимаем ремень, снимаем ролик, ставим в обратном порядке.
Отжать ролик, да открутить. С нормальной трещеткой проблем нет. Не видно только винты...
- Fregat3942
Сообщение Fregat3942 » Сб дек 22, 2012 11:42
Отжать ролик, да открутить. С нормальной трещеткой проблем нет. Не видно только винты...[/quote]
Снимаем колесо и локер, и вот оно всё перед лицом, изгаляться не надо. Это личный опыт. Снимается и ставится всё без особых усилий. Правда я на подъёмник ставил машину. Снимать и ставить легко и просто. Так я менял помпу сам. Фрикционное колесо тут же рядом.
Fregat3942
Мурик
Сообщение Viento » Ср янв 02, 2013 12:12
PapiRus
Мурик
