coldice
coldice » Вт фев 14, 2012 18:24
В связи с участившимися случаями заклинивания вакуумных насосов, у меня вопрос к знающим людям. Он обслуживаемый, т.е. его можно снять и проверить на засорение, и при необходимости прочистить масляный жиклер? И второй вопрос. Может кто-нибудь описать технологию замены натяжителя цепи? Нужны ли для этого какие-либо приспособы, или просто выкрутил старый и вкрутил новый?
coldice
Киря
Киря » Вт фев 14, 2012 19:10
Может кто-нибудь описать технологию замены натяжителя цепи? Нужны ли для этого какие-либо приспособы, или просто выкрутил старый и вкрутил новый? Заглушить двигатель, снять воздуховод если мешает, головкой вроде на 27 выкрутить старый и закрутить новый.
Киря
Dron
Dron » Вт фев 14, 2012 19:20
Тариф экономный, ремонт вакумника
))))), тогда и колодки тормозные можно наростить
))))). Люди аууу, какой к черту ремонт замена.
Dron
Киря
Киря » Вт фев 14, 2012 19:23
я наклёпывал феродо когда надо было доехать
Киря
Dron
Dron » Вт фев 14, 2012 19:42
Киря писал(а):я наклёпывал феродо когда надо было доехать
))))))) колхоззззз foreva, а чуть раньше поменять колодки жаба проснулась!?
Dron
ШырШавый
ШырШавый » Вт фев 14, 2012 19:49
Dron писал(а):Тариф экономный, ремонт вакумника ))))), тогда и колодки тормозные можно наростить ))))). Люди аууу, какой к черту ремонт замена.
Мне кажется, что спросили про обслуживание, а не про ремонт. Я так понял по технике сказать нечего?
ШырШавый
Dron
Dron » Вт фев 14, 2012 19:53
Не ремонтируется он!
Dron
ШырШавый
ШырШавый » Вт фев 14, 2012 19:56
Dron писал(а):Не ремонтируется он!
Повторяю для умников. Вопрос был не о возможности ремонта, а о возможности обслуживания. Или для Вас это одно и тоже?
ШырШавый
Dron
Dron » Вт фев 14, 2012 20:16
Не обслуживается он нееееетттт
Dron
БАВ
БАВ » Вт фев 14, 2012 21:01
Киря
Если я не ошибаюсь, чтоб снять натяжитель нужно еще и дроссель снять, т.к. иначе в него и упрется. И главное недопустить при снятом натяжителе никакого проворота коленвала. Я для тех, кто любит оставлять машину с включенной передачей.
БАВ
ШырШавый
ШырШавый » Вт фев 14, 2012 21:01
Dron писал(а):Не обслуживается он нееееетттт
Назови причину заклинивания насоса.
ШырШавый
Director
Director » Вт фев 14, 2012 21:16
БАВ писал(а):Киря
Да, именно так.
Кстати.. я всем рекомендую менять натяжитель каждые 40ткм где то.. в профилактических целях.
Правда это мои личные измышления, основанные на той статистике, что у меня есть..
Director
Киря
Киря » Вт фев 14, 2012 21:51
Director писал(а):БАВ писал(а):Киря
Да, именно так.
да вижу на атмосферниках там дроссель
Киря
Киря
Киря » Вт фев 14, 2012 22:25
а вы не задумывались что там может замерзнуть конденсат и будет тот же клин?
Киря
coldice
coldice » Ср фев 15, 2012 6:21
Dron
Внимательно читай вопрос. Менять вакуумник через какие промежутки времени? Это расходник? Иногда, лучше молчать, чем говорить.
coldice
Lelik
Lelik » Ср фев 15, 2012 9:36
ServiceBox. Из части "замена цепи на EP6"
ВНИМАНИЕ : Не снимать натяжитель (23) цепи ГРМ без инструмента для блокировки коленвала и распредвалов ; Опасность повреждения приводной цепи ГРМ
ВНИМАНИЕ : Если регулировочные приспособления распредвалов были удалены, при снятии вспомогательного натяжителя цепи может произойти пропуск зубьев цепи привода ГРМ.
ВНИМАНИЕ : Если натяжитель цепи привода ГРМ демонстрирует высокое трение или заедает ; Заменить : Натяжитель цепи ГРМ (23).
Нужно будет снять блок дроссельной заслонки и возможно корпус воздушного фильтра.
Про насос.
В ServiceBox есть описание как его менять и как проверять. Для проверки используется прибор, который подключается на выход насоса. Смотрят на min разрежение и максимальное время (в секундах) для достижения min разрежения.
Lelik
Киря
Киря » Ср фев 15, 2012 19:50
в ServiceBox всё красиво написано но можно и проще, зачем снимать бампер чтобы открутить интеркуллер когда я снизу залез и открутил эти два болта? некогда не поверю что может перескочить цепь при замене натяжителя если двигатель не проворачивать хоть ты обосрись
Киря
БАВ
БАВ » Ср фев 15, 2012 21:01
Сам планирую натяжитель перекинуть. Абсолютно убежден, что зубья не должны перескочить. Но будет видно. По факту отпишусь.
БАВ
- Модератор
mich67 » Ср фев 15, 2012 21:11
я перекидывал. никуда ничего не перескочило.
Lex_sv
Lex_sv » Ср фев 15, 2012 23:26
mich67 писал(а):я перекидывал. никуда ничего не перескочило.
+1
Тоже снимал без приспособ, ничего не перескочило
Lex_sv
