Замена ролика натяжителя ремня
Lelik
Сообщение Lelik » Пт янв 20, 2012 11:37
Я про 5751 G9.
Диагностика на сервисе приговорила ролик и ремень к замене. Ремень у меня есть - собирался менять сам.
Вот хотел просить про замену ролика. Сложно ? Долго ? Тонкости есть ?
Côte d'Azur
308 Premium, 1.6 АКПП.
Киря
Сообщение Киря » Вс янв 22, 2012 21:02
вроде ничего сложного, ключ на 30 чтобы ослабить ремень и вроде на 13 чтобы открутить его, а вот может кто менял в нём сам подшипник?
Fregat3942
Сообщение Fregat3942 » Вт дек 18, 2012 21:25
Замену ролика можно сделать самому, это легко.
Сообщение mich67 » Вт дек 18, 2012 21:31
только чтобы его открутить нужны торэксовые головки. по моему Е14 или меньше.
а собственно какой ролик то? натяжителя или фрикционный помпы?
Мурик
Сообщение Мурик » Ср дек 19, 2012 0:32
Я щас меняю фрикционный помпы должен завтра придти, цена 4000 (((
Это если я еще правильно понял автосервис, но в описание к осмотру написан именно это, ток другими словами.
Да меняю в сервисе 2000р. сам не полезу, холодно, занудно, и вообще русскую машину продал, хватило.
Бороться до последнего...
Сообщение kostet » Ср дек 19, 2012 0:37
Мурик это тот который помпу крутит? если да то за откручивание 3х болтов просят 2000?
Мурик
Сообщение Мурик » Ср дек 19, 2012 10:49
Как поставят я расскажу все что он делал....))) я машину без присмотра не оставляю))!
открутить изакрутить !:):))::):):):):)):
+ремень новый ставить
Сообщение kostet » Ср дек 19, 2012 11:06
ремень меняется за пол минуты имея ключ на 30 :) вот ты ленивый :)
Сообщение Viento » Ср дек 19, 2012 11:15
kostet писал(а):ремень меняется за пол минуты имея ключ на 30 :) вот ты ленивый :)
или деревянную дубинку. На улице, когда ремень порвался. Походил вокруг, нашел брусок, уперся в лонжерон и всё получилось :)
Сообщение kostet » Ср дек 19, 2012 11:21
Viento ссорри я чет не учел про ключ. у меня просто лежит он в двери, малоли кому пригодится :)
psycheduck
Сообщение psycheduck » Вс ноя 30, 2014 18:06
как снять ролик натяжителя?болты упираются в трубку кодера(((
Сообщение Viento » Чт окт 08, 2015 11:40
Ролик натяжителя:
Оригинал в сборе - 16 114 254 80
Caffaro (только ролик) - 390-00
ГАЗ - 406-1308087
Для замены нужно:
Головка/ключ на 30 (поднять натяжитель)
Головка Е10 ("антитрокс" открутить крепление натяжителя)
Шестигранник на 8мм (открутить ролик)
Хомут (закрепить проводку)
Последний раз редактировалось Viento Чт окт 08, 2015 12:58, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Viento » Чт окт 08, 2015 11:41
Дубль
Сообщение Viento » Чт окт 08, 2015 11:46
Ещё дубль :-)
Probolic
Сообщение Probolic » Чт окт 08, 2015 12:09
Спасибо, скопировал. Какой ролик по вашему мнению внешне по надежней?
Сообщение Viento » Чт окт 08, 2015 12:23
Probolic
На вид одинаковые. Я бы наш поставил и не парился.
Probolic
Сообщение Probolic » Чт окт 08, 2015 12:50
О.К! В эмексе наш ролик "ГАЗ 406-1308087", этот?
Сообщение Viento » Чт окт 08, 2015 12:58
Probolic
Думаю он. Вверху поправил
Probolic
Сообщение Probolic » Чт окт 08, 2015 13:05
Теперь натяжитель будет вечным! :pig:
TechnoGreen
Сообщение TechnoGreen » Ср окт 14, 2015 12:18
psycheduck
у меня ничего не упиралось
