perez s droma
perez s droma » Пт янв 13, 2012 15:16
Знакомая приобрела 308й без потехи.
Подскажите какие разъёмы там для подключения?
аклассик.рф
perez s droma
Вовка
Вовка » Пн янв 16, 2012 12:05
Вот такой штекер, и антенна с белым накоечником
Вовка
dig
dig » Пн янв 16, 2012 16:01
А на pioneer есть переходники?
dig
M.B.
M.B. » Пн янв 16, 2012 16:16
Есть, будет работать борт комп и кнопки магнитолы, но центральный дисплей перестанет показывать название треков и радио станции. Полностью поддерживает центральный дисплей Сони, Кенвуд и Алпайн.
M.B.
dig
dig » Пн янв 16, 2012 16:26
Подскажите какой переходник сюда надо
dig
M.B.
M.B. » Пн янв 16, 2012 18:45
А модель можно? Просто неудачное фото и ничерта не видно
M.B.
Вовка
Вовка » Пн янв 16, 2012 19:34
dig писал(а):Подскажите какой переходник сюда надо
Нужен переходник с Вашей магнитолы на Пежо..
Вовка
dig
dig » Пн янв 16, 2012 20:45
pioneer 6310sd
dig
M.B.
M.B. » Пн янв 16, 2012 21:49
Connects 2 CTSPG007 и Сonnects2 CTPIONEERLEAD
M.B.
Starsky
Starsky » Пт май 18, 2012 12:57
Для Сони 2х-динового нужно докупать какой либо адаптер или достаточно подключить по ИСО?
Starsky
PechOK
PechOK » Сб май 19, 2012 16:14
Чтобы подрулевой заработал, можно и без адапрета обойтись. берём ИК пульт, разбираем и впаиваемся в кнопки подрулевого. ИК глазок в потолок или плафон и всё заработает.
PechOK
kavtel
kavtel » Сб сен 15, 2012 14:46
Подскажите, плз, переходник для антенны существует или самому делать надо?
kavtel
дэнис
дэнис » Сб сен 15, 2012 21:24
Поставил Пионер 8300 играет хорошо,но иногда магнитола отключается и снова включается при этом все настройки слетают.Носил мафан в сервис Пионер что Комсомольском пр., сказали что все ок.Незнаю к кому обратиться,кто смотрел говорят что поключено правильно.Подрулевые не задействованы
дэнис
дэнис
дэнис » Сб сен 15, 2012 21:28
Перехадники антены существуют,но их два для пежо возьми родную голову по ней подберут, брал на горбушке за 300руб.
дэнис
kostet » Сб сен 15, 2012 22:41
дэнис писал(а):Поставил Пионер 8300 играет хорошо,но иногда магнитола отключается и снова включается при этом все настройки слетают.Носил мафан в сервис Пионер что Комсомольском пр., сказали что все ок.Незнаю к кому обратиться,кто смотрел говорят что поключено правильно.Подрулевые не задействованы
в какой момент происходит отключение и включение мафана?
дэнис
дэнис » Вс сен 16, 2012 12:16
Отключается когда играет - либо радио,диск,флэшка.Вчера вобще отключилась и не включилась помогло отсоединение фишки фото той которую Вовка выложил
дэнис
kostet » Вс сен 16, 2012 12:20
если ее не вырубает штатная электрика из за того что не видит родную (мож и фантастика) то трабла в мафане. дай комунить погонять ее из друзей тогда точно можно опредилить мафан это или нет
дэнис
дэнис » Вс сен 16, 2012 12:30
О точно.У моего друга на К-Спектре как раз стоит тоже Пионер только 1410 Махнемся с ним. Спасибо kostet
дэнис
kostet » Вс сен 16, 2012 12:35
не за что
shev37
shev37 » Вт окт 07, 2014 15:31
Здравствуйте! возникла проблема при установке pioneer avh x1600dvd! купил iso переходник для peugeot и для фм антенны! все подключилось без заморочек и скруток, НО...магнитола не выключается, тоесть работает и без зажигания! кнопки выключения на магнитоле нет! как сделать, чтобы магнитолка работала от зажигания?
shev37
