Бьёт натяжитель приводного ремня..
serega100978
Сообщение serega100978 » Вс янв 01, 2012 12:43
Всех с Новым Годом!!! Всего самого самого хорошего вам и вашим близким!!! А сегодня поутру вышли прогреваться, и дядька мой механик по жизни по звуку, через закрытый капот определил неполадки с о шкивами, либо натяжителем ремня генератора, открываем капот, точно натяжитель молотит по ремню...Вот и вопрос, какова может быть причина сей проблемы, дядя ничего сказать больше не смог, так как убежал в магаз (плохо ему было) , а я уехал :ROFL: .
Не надо ехать быстрее, чем летает твой ангел...
BublikGUN
Сообщение BublikGUN » Вс янв 01, 2012 13:52
Простите, а как натяжитель может молотить по ремню, если он его прижимает?
Небольшое "хождение" вверх-вниз допустимо, т.к. движение ремня и нагрузка не постоянны... А если сильно бъет - посмотрите сам ремень, может расслоился или рваться начал, может шкив КВ бъет, может фрикционный ролик дурит? Сколько машине лет?
serega100978
Сообщение serega100978 » Вс янв 01, 2012 14:02
2008 года, ну так потому и бьёт, что в первую очередь ремень молотит, а потом уже по нему натяжитель...Ладно...Будем копать.
BublikGUN
Сообщение BublikGUN » Вс янв 01, 2012 17:35
что значит молотит? ремень целый? есть скрипы, свисты или другие посторонние звуки7
serega100978
Сообщение serega100978 » Вс янв 01, 2012 18:06
Молотит, значит есть биение по ремню (амплитуда около 15мм), скорее ремень имеет биение, ремень целый, из посторонних звуков есть свист, кроме ХХ, с увеличением оборотов появляется свист..
Сообщение mich67 » Вс янв 01, 2012 20:25
скинь ремень и покрути руками шкив генератора и кондея, а так же ролик натяжителя. возможно на чем то будет сопротивление вращению - типа издох подшипник или нечто подобное.
Пижжон
Сообщение Пижжон » Вс янв 01, 2012 20:25
100% ремешок под замену. :-!
Пыж пробежал 131000км
. Продан
serega100978
Сообщение serega100978 » Вс янв 01, 2012 20:33
Спасибо за советы мужики, попробую ремень заменить....
avtografh
Сообщение avtografh » Вс янв 01, 2012 22:39
Не обращал внимание как выглядит ролик натяжителя на Пежо. Но других авто сталкивался с тем, что если мпеталлический ролик немного погнут, то при вращении шлепает по ремню. Звук чем-то похож на щелчки клапана адсорбера.
serega100978
Сообщение serega100978 » Пн янв 02, 2012 16:21
avtografh писал(а):Не обращал внимание как выглядит ролик натяжителя на Пежо. Но других авто сталкивался с тем, что если мпеталлический ролик немного погнут, то при вращении шлепает по ремню. Звук чем-то похож на щелчки клапана адсорбера.
Да-да...похожая ситуация!
