Газ Евро 4
golf471
Газ Евро 4
Сообщение golf471 » Вт ноя 29, 2011 12:46
Кто поставил Евро 4 - проблемы
Enzo-lex
Сообщение Enzo-lex » Вт ноя 29, 2011 12:58
что поставил евро 4?
azazello
Сообщение azazello » Вт ноя 29, 2011 12:59
в угол поставил и отшлепал :)
driverscrew
Сообщение driverscrew » Вт ноя 29, 2011 13:14
уже пора на Евро 5 переходить..
golf471
Сообщение golf471 » Вт ноя 29, 2011 13:27
Поставил Евро 4. Бортовой комп сбрасывает уровень топлива по пробегу, т.е. бензин еще есть , но пишет что его нет. Доездился до того, что заглох. Газ есть - запустить на газу не могу. Долил 10л бензина (друг подвез) завелась с пол оборота. Как может перепрошить мозги или есть другое решение проблемы, чтоб заводилась на газу (кнопку нажимал и т.д.).
golf471
Сообщение golf471 » Вт ноя 29, 2011 13:29
Enzo-lex писал(а):что поставил евро 4?
Для самых умных - газ Евро 4!
А проблем хватает.
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Вт ноя 29, 2011 13:57
Как минимум нужен насос ~1500евро
К тому же заводиться на газу крайне не выгодно, ибо расход в холод будет дикий. В чем проблема следить за уровнем топлива по штатным приборам, а газовый отдельно влепить?
Lelik
Сообщение Lelik » Вт ноя 29, 2011 14:14
golf471
У BSI есть 3 параметра, которые связаны с показанием топлива:
- измерено в баке
- среднее значение
- то что реально
логика BSI - топливо есть, машина движется на газу, бензин не меняется -> датчик сдох. переходим в другой режим и считаем уровень топлива по среднему значению исходя из реального.
Нужно обманывать датчик уровня топлива в баке.
Инструкция из инета:
1. параллельно бензонасосу подключаем реле 12в(любое автомобильное с наличием нормально замкнутой группы и контактом на который переключается один из выводов этой контактной группы)
2. разрываем сигнальный провод(не массу!) идущий от датчика в баке
3. зачищаем небольшой участок провода(масса от датчика, легко прозвонить тестером чтоб узнать), к проводу подсоединяем один конец резистора 100ом(провод не разрывать!).
4. к переключающемуся контакту реле подсоединяем провод идущий к компьютеру(мы его разрезали, та часть провода которая идет не от датчика).
5. к нормально замкнутому контакту реле подключаем второй вывод резистора.
6. к разомкнутому контакту реле провод от датчика уровня.
Итого: когда машина не заведена- вместо датчика уровня подключен резистор 100ом, включив зажигание включается бензонасос, а вместе с ним реле подключает вместо резистора датчик с сопротивлением большим чем 100ом(так как в баке что-то есть), компьютер принимает это изменение сопротивления за заправку бензином и обновляет свои показания.
Côte d'Azur
308 Premium, 1.6 АКПП.
golf471
Сообщение golf471 » Вт ноя 29, 2011 21:34
Спасибо LeliK! Вроде все логично, но бензина больше пол бака, езжу месяц и показывает "нет топлива", так че мне обманывать - датчик (пол бака - напоминаю) или борт-комп. Может есть прошивка какая-то для борт-компа. Долил 5л бензина показал больше половины и через 400км опять "нет топлива" ездил на газу, заводился только на бензине. И че-то я не пойму, там что нет поплавка в баке.
ПЫЖЕЯРИК
Сообщение ПЫЖЕЯРИК » Пн дек 19, 2011 15:49
эта штука называется эмулятор и ставится она в разрез проводов над бензобаком(по схеме поймёшь), у меня стоит от 207-го с таким же движком.
И изначально пиши, что у тебя ГБО 4 поколения, а то не поймёшь о чём речь!
У меня такое было-чую :) бенза ещё литров 10-ть, а еду на газе, тоже очковал-показывало, что бенза "0".
Но не заглох и заводился смело. Ставь эмулятор-обманку, она около 1000р. стоит.
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
