подойдёт ли поршень от 1.6 атмо к 1.6 турбо?
garriff
Сообщение garriff » Пн окт 03, 2011 14:31
вопрос к тем, кто видел поршни в живую от атмосферника и турбо.
сам поршень там случайно не одинаковый? я не имею ввиду длину шатуна итп. речь только про поршень сам.
объясняется вопрос тем, что купить поршень на турбовый сложно, на атмосферник легко.
Galant 2,5 RIP, Accent-работяга, XC90 2.9T-турбодиван+мегабезопасен,RIP. Subaru Legacy 3.0 - угон. Mazda3 ниочём. BMW E90 2.0 супер, но Subaru лучше... Legacy 3.0 - 3 лучших года в моей жизни. 308 1.6T сдох. Toyota RAV4 - правый руль. проверяем JDM.
Garik
Сообщение Garik » Пн окт 03, 2011 14:38
Судя по постановке вопроса нет. Даже если его туда и удастся впихнуть. Все-таки условия работы в атмо и турбо "несколько" отличаются, в добавок на атмо стоит система изменения высоты поъёма клапанов, которой в "Т" версии нет. Пущай специалисты посмотрят, если номерки разные - однозначно нет.
Сообщение mich67 » Пн окт 03, 2011 15:49
скорее всего блоки у турбы и атмосферника одинаковы. попробую вечерком глянуть в сервисбоксе
garriff
Сообщение garriff » Пн окт 03, 2011 16:22
номерки у турбового 0628 S1 атмосферный 0628 T1.
судя по фото они вообще один в один. если промерять штангеном все размеры, завесить на весах и все будет одинаково, то стало быть и поршень одинаковый....
Сообщение vovan » Пн окт 03, 2011 16:43
По диаметру они одинаковы. У турбового пыжа чуть меньше степень сжатия. Это может достигаться либо разной длиной шатунов либо разным расстоянием от оси пальца до дна поршня. Эти вот размеры надо находить и сравнивать.
Garik
Сообщение Garik » Пн окт 03, 2011 17:12
Возможно выштамповки под клапана могут отличаться. Померить их посложней, а на глаз всё может быть очень даже одинаково. Засада может быть и в том, что могут отличаться материалы из которых их изготавливают, точнее состав сплавов. Как ни крути нагрузки в турбе выше. Вот и получится - с размерами всё чики-пуки, а поршенек взял и развалился. ИМХО это тот случай, где я бы не стал экспериментировать.
Lex_sv
Сообщение Lex_sv » Пн окт 03, 2011 21:57
Типы поршней по сервисбоксу разные, я бы не рисковал, в итоге может дороже выйти.
garriff
Сообщение garriff » Вт окт 04, 2011 12:41
ну сплавы это да. длина шатунов решаемо - можно старый шатун взять. со сплавами можно точно завесить электровесами. хотя тут тоже... если поршень б\у разный слой нагара уже даст разницу по массе. короче согласен. экспериментировать не будем.
спасибо всем большое.
