Странный стук(
tolyanabs
Странный стук(
Сообщение tolyanabs » Сб окт 01, 2011 21:54
Всем привет! Проблема в следующем, при работе двигателя на нетральной, идёт не понятный стук в районе правого переднего колеса. Стук напонимает, стук клапана на жигулях. При нажатие на педаль сцепления, стук пропадает!!! Что делать??? Пробег 3500, авто на гарантии, гнать в сервис , или так и должно быть??????? Жду ответы, обидно гнать в сервис новую иномарку(((((
Сообщение vovan » Сб окт 01, 2011 22:36
Сначала проверить уровень масла в коробке. Причиной стуков может быть дефект подшипника (переднего, того, который со стороны сцепления) первичного вала коробки передач. Вторая причина - разрушение демпферных пружин диска сцепления.
Alexv-i
Re: Странный стук(
Сообщение Alexv-i » Сб окт 01, 2011 22:40
tolyanabs писал(а):Всем привет! Проблема в следующем, при работе двигателя на нетральной, идёт не понятный стук в районе правого переднего колеса. Стук напонимает, стук клапана на жигулях. При нажатие на педаль сцепления, стук пропадает!!! Что делать??? Пробег 3500, авто на гарантии, гнать в сервис , или так и должно быть??????? Жду ответы, обидно гнать в сервис новую иномарку(((((
Если звук появляется через определенные интервалы времени, то это звук работающего абсорбера. Его лучше всего слышно если поднести ухо к верхней части правой колесной арки. Я в мейджере его "предъявлял" мне объяснили, что все в норме и успокоили сказав, что в более ранних пежо 308 звук был намного сильнее из-за чего люди часто приезжали в сервис. На данном форуме уже неоднократно обсуждался данный звук. Это особенность двигателя всех 308 машин.
Последний раз редактировалось Alexv-i Сб окт 01, 2011 22:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vovan » Сб окт 01, 2011 22:45
Адсорбер не связан никак с педалью сцепления. В том смысле, что нажатие на сцепление не убирает шум адсорбера. И самый главный момент - в рестайловых пыжах адсорбер на бензобаке, а не под правым передни крылом.
Alexv-i
Сообщение Alexv-i » Сб окт 01, 2011 22:49
Автор вопроса должен уточнить какой именно у него авто.
Сообщение vovan » Сб окт 01, 2011 23:22
Новая иномарка с пробегом 3500, гарантийная. Рестайл продаётся чуть больше года.
tolyanabs
Сообщение tolyanabs » Вс окт 02, 2011 8:55
Нет , автомобиль дорестайлинговый, двигатель 1,6 120 лс. мкпп. 2011гв. Вот именно, что при нажатии на педаль сцепления, стук пропадает, отпускаешь возобновляется((( И ещё, вот я дебил, не правого, а в районе левого колеса, вчера просто по пьяни писал, расстроился((((
Сообщение vovan » Вс окт 02, 2011 9:11
tolyanabs писал(а):Вот именно, что при нажатии на педаль сцепления, стук пропадает, отпускаешь возобновляется((( И ещё, вот я дебил, не правого, а в районе левого колеса, вчера просто по пьяни писал, расстроился((((
Тогда этото коробка или сцепление.
tolyanabs
Сообщение tolyanabs » Вс окт 02, 2011 9:14
Придётся ехать в сервис :-(
Антоха
Сообщение Антоха » Вт апр 10, 2012 23:32
и у меня есть проблема такая же, пробег 30000
Фокс
Сообщение Фокс » Чт апр 12, 2012 14:12
и у меня, отписывался когда-то на форуме. Тоже 120 сил, МКПП, звук слева. дилер ремонтировать отказался, неисправностью не считает, звука "не слышит". Звук усиливается после длительной поездки.
ПАРАНОИК ФОРУМА
skurgan
Сообщение skurgan » Чт апр 12, 2012 15:33
и у меня, тоже самое было как и у фокса. Тоже ездил к дилеру и они послали. Уже 30000 отъездил с этим звуком(1,5 года). Звук появился практически с нуля.
БАВ
Сообщение БАВ » Чт апр 12, 2012 17:14
Также имею данный стук на нейтралке. И также с покупки. Бывают моменты, когда его не слышно, либо он становится тише, но связать это ни с чем не могу. А когда слышно, то на стоянке потыкаю передачи туда сюда, возвращаю на нейтралку, и стук исчезает. На ездовых характеристиках не сказывается. Разве что, иногда проезжая около сплошного забора или стены с открытым окном, при нажатии на газ слышна трещетка, которая становится тише при сбрасывании нагрузки. К ОД с данным недугом не обращался. Чем это может быть черевато?
Подскажите, уважаемые, как уровень масла проверить, и чем при необходимости долить?
Отдых на Каспийском море
http://assorty-hotel.my1.ru
163
Сообщение 163 » Ср июл 18, 2012 21:46
У меня так же. Услышал при пробеге 200 км. Ездил к ОД сцепление исключили сказали из коробки. На всякий случай проверили масло в коробке все ок. Сказали езди, наблюдай. Кстати гарантия на коробку фактически 40 т.км., а не 100. На Приоре было так же там пробег уже 46 т.км все норм.
Randall_spb
Сообщение Randall_spb » Ср июл 18, 2012 23:12
БАВ писал(а): Подскажите, уважаемые, как уровень масла проверить, и чем при необходимости долить?
На коробке есть контрольно-заливная пробка (сбоку, нужно снять левое колесо), льете пока не начинает течь из нее. Перестало течь - уровень в норме.
А какого года машина?
На форуме проходила информация, что эту пробку убрали с определенных серий(правда лично мне непонятно зачем). У меня начало 9г - пробка на месте.
БАВ
Сообщение БАВ » Чт июл 19, 2012 22:31
Randall_spb
Машина 2010 года. Проверял, пробки нет. Только сливом и заливом.
