МультиМедиаЦентр вместо штатной магнитолы в пыж
пересылку с них требуй, или какую-нибудь плюшку в качестве компенсации.Vitamon писал(а):O.K. Фотки в понедельник скину. С заменой неохота связываться. Пересылка за мой счет (как я понимаю) и опять месяц без ГУ. Хотя штатная-то осталась. Не знаю. Буду думать.
а вот то что месяц как минимум при этом без магнитолы, это да, печально
< Si vis pacem, para bellum >
Vitamon писал(а):В продолжение темы. По звуку: все оказалось не так уж и плохо. Настройками эквалайзера удалось создать что-то приемлемое. Во всяком случае, не хуже родного, а учитывая возможность самому создавать настройки (вместо предустановленных кем-то вместо меня), наверное, даже лучше. Попробовал поставить DVD (Pink Floyd/Pulse), выбрал звуковую дорожку 5.1. Все разносит по салону очень даже корректно. Порадовало. Карты работают корректно. Интернет легко реализуется ч/з смартфон (несмотря на то, что у меня IPhone) через Wi-Fi, никаких танцев с бубнами.
По поводу камеры заднего вида. Подключено все правильно. Мастер делал шаристый. Сегодня китайцы прислали новую прошивку для 5.1.1., пишут, что проблема с камерой должна решиться.
По поводу системных часов написали, что данная функция не поддерживается. Понадеялись на мое понимание. Купил вчера дополнительный разъем за 350 руб. Завтра поеду устанавливать, заодно и поставим новую прошивку. По результату отпишусь.
В целом системой доволен. Но очень хочется с китайцев денег содрать за дополнительные хлопоты. Продавец платить не хочет.
Кто знает, если открыть спор на Али Экспресс есть шансы на компенсацию расходов (работа электрика + установка доп. разъема + суета с камерой)? И как подтвердить свои расходы? И еще, по русски писать им можно, а то мой английский они как-то не очень... Пришлось им все на пальцах (в картинках) объяснять. Как то так...
Шанс на компенсацию есть, но 50/50. Могут начать уговаривать поставить им 5 звезд; закрыть спор и они быстро все решат положительно для вас и т.д. Не покупайтесь на уговоры закрыть спор! Сумма и доказательства ваших расходов - им до лампочки, т.к. у них торговый оборот исчисляется миллиардами. По русски Али экспресс понимает - можно и на нашем писать. Мы же читаем их гребанутый перевод? Очень пекуться о своем имидже отличного продавца. Меня уговорили закрыть спор за обещание компенсации затраченного -зря закрыл. 5 баксов, суки, зажилили ))
Поживём - увидим, доживём - узнаем, выживу - учту!
у меня в настройках подрулевых кнопок - 408й стоит.driver52 писал(а):у него на рок чипе у меня на алвайнер 16, одинаковые проблемы с настройками время и бк(((((, мстар на 4,2 постарее и в ней скорее всего есть выбор 308 пежо, на моей только 2008 пежо выбирается от этого я думаю и проблемы что выкинули наши авто из мцу.
Svat а есть ссылочка где майфун покупался?
Не знаю, есть или нет - таким купил. Тогда получается, что лучшее, - враг хорошего?driver52 писал(а):у него на рок чипе у меня на алвайнер 16, одинаковые проблемы с настройками время и бк(((((, мстар на 4,2 постарее и в ней скорее всего есть выбор 308 пежо, на моей только 2008 пежо выбирается от этого я думаю и проблемы что выкинули наши авто из мцу.
Покопаюсь - может ссылка осталась. Года 1,5-2 назад брал. Не из Китая.MadElvis писал(а):у меня в настройках подрулевых кнопок - 408й стоит.driver52 писал(а):у него на рок чипе у меня на алвайнер 16, одинаковые проблемы с настройками время и бк(((((, мстар на 4,2 постарее и в ней скорее всего есть выбор 308 пежо, на моей только 2008 пежо выбирается от этого я думаю и проблемы что выкинули наши авто из мцу.
з мцу.[/quote]
Svat а есть ссылочка где майфун покупался?[/quote]
Брал тут. Кстати, на коробке было написано Андроид 4.2, а на самом деле оказалось - 4.4.2 (извиняюсь за ошибку)
http://avtoandroid.tiu.ru/g7008177-peug ... -magnitoly
Интернет-магазин штатных ГУ на ANDROID и WIN CE 6.0
MadElvis
Фотки экранов радио и эквалайзер (там две закладки).
driver52
Купил в Автозвуке фишку для штатной магнитолы за 350 р., а умельцы присобачили параллельно дополнительный выход от головы и вывели под бардачком. Когда необходимо установить время, достаешь разъем, подключаешь штатную магнитолу и выставляешь время. Решение некрасивое, но другого не нашли.
По поводу камеры никто ничего сказать не может. В настройках все перепробовали. Провода все по всякому запитывали. Похоже все-таки в прошивках дело. Все остальное корректно работает. Звук при движении задним ходом приглушается. Изображение (видео) во время движения воспроизводится (в настройках стоит разрешение), а с камерой трындец какой-то. Где-то прочитал, что производитель чуть ли не распайку магнитолы присылал, чтобы решить похожую проблему.
MadElvis
Нашел очень интересную закладку "Настройки авто". Там много чего есть в плане управления. Но эта закладка у меня неактивна. Пишет, что необходим модуль OBD II (по моему). Думаю, что если его купить может и решится проблема с часами. Кстати продавец такой Bluetooth модуль предлагал всего за 5 баксов. Наверное надо покупать.
driver52
MadElvis
Vitamon обд2 модуль это ЕЛМ327, он тут не при делах вообще, т.к. он только считывает данные (причём не все) и позволяет стереть ошибки.
и каким образом он может помочь в управлении БК, это мне кажется из раздела фантастики
В принципе полезная штука, если лексии под рукой нет.
