Течь где-то в районе бензобака.
Ещё прошлым летом во время той жары под машиной натекала лужа бензина если в баке где-то 40-45л и больше, если меньше полубака то только запах. К дилеру поехал по гарантии, машина у них постояла часок сказали что подтянули всё что можно, если будет течь сказали меняй бак. Бак так и продолжал течь, заправляться я стал по пол бака. В холодное время года даже запаха не было. Теперь снова наступает жара. Посоветуйте как быть. Может кто знает сталкивался бак менять или достаточно чего нибудь подтянуть.Не хочется чтоб машина сгорела.  Заранее спасибо за ответ.
						откинь задние сидения, открути лючек и глянь под ним пластиковую гайку, которая притягивает бензонасос к баку - чаще всего из под нее.
второй вариант - заливаеш на максимум и на яму - смитриш сам где мокрится и капает(можно сначала на яму, а потом заливать бензин с канистры - но нужна тонкая воронка чтоб клапан открыть)
- Solodyankin
				Igor Malinin
Кстати неисправность не из простых. У меня подобное было на прежней машине.  В сервисе чего только не советовали: вплоть до замены крышки топливного бака. Обнаружил сам, когда машину на подъёмнике подняли для замены глушителя. Трубка соскочила со штуцера расширительного бачка над топливным баком. Обнаружить просто так сложно, всё трубопроводы хомутами к кузову притянуты, всё на месте, всё внешне исправно
