Тянет влево ... балансировка,давление в норме.
Сообщение Alon » Чт апр 07, 2011 0:45
После замены резины на летнюю , стало тянуть влево - одалело уже. На зимней резине всё было идеально.
На шиномонтаже стоял возле ихнего агрегата и сам проверял процесс балансировки (с грузиками было 0 - 0 на кажом колесе).
Давление 2.3 на передних колёсах... 2.2 задние ....
Резина свежая, не коцаная - хоть на продажу.... отъездил четверть сезона прошлым летом.
Ехать к ОД или тупо на правом колесе сделать 2.1-2.2? ))
Alon
Editor
Re: Тянет влево ... балансировка,давление в норме.
Сообщение spacestar » Чт апр 07, 2011 8:52
Колеса стоят правильно? Всмысле слева и справа спереди стоят колеса с одной оси прошлогодней?Alon писал(а):Привет всем...
spacestar
Сообщение spacestar » Чт апр 07, 2011 9:19
Я думаю дело не в сход-развале. Автор говорил, что не вело на зимней резине. Либо на одной оси стоят колеса с разным износом. Либо просто колейность чувствуется сильнее. Что-то этой весной дороги сильнее околеелись чем в том.vovan писал(а):Сначала попробовать поменять передние колёса местами, посмотреть, что получится.Alon писал(а):Ехать к ОД или тупо на правом колесе сделать 2.1-2.2? ))
spacestar
- Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Чт апр 07, 2011 9:39
А как тянет? при торможении усиливается? Если ехать прямо - руль не в нуле? При торможении руль с нуля уходит (если приотпустить)? Для проверки нужен совсем ровный участок
Alister Crowley
Сообщение spacestar » Чт апр 07, 2011 9:41
Неужели не ясно написано, что на зимнее резине не тянет?Alister Crowley писал(а):Разное давление не надо делать. Съездить к од, сделать\проверить схождение. Эту процедуру с нашими дорогами лучше делать раз в год.
spacestar
Сообщение vovan » Чт апр 07, 2011 9:51
В первую очередь оценить, правильно ли надели резину на диски (направление вращения, внуренняя-внешняя сторона), одинаковость износа. Поставить на перед колёса с одинаковой степенью износа. Найти ровный горизонтальный участок дороги без колей. При наличии увода поиграть перестановкой колёс про всем возможным вариантам.
Кроме всего прочего резину может "вести" при хранении.
Сообщение Alon » Чт апр 07, 2011 18:30
Рисунок непотертый .... да и не могла она за 3 месяца износиться (ездил по началу аккуратно).
Сёня проверил на ровном участе дороги, при торможении тянет влево немного сильней. Попробую всетаки спереди поменять местами колеса, посмотрю результат.... надеюсь будет также вести в лево ... тогда сразу к ОД на сход-развал. Хоть проблема ясная будет).
+ кстати во время смены резины, *шиномонтажник* сказал что на резине есть некий *элипс* и спросил как я её хранил .
... месяц хранил стоя... затем до конца зимы *плашмя* ... но я думаю это не может влиять на лево-тянучесть.
Alon
Сообщение valery » Чт апр 07, 2011 19:24
valery
Сообщение MART1NY » Чт апр 07, 2011 21:31
опа ну прям как у меня.Alon писал(а):Привет всем...
тоже сегодня поменял колёса и тоже если выставить чтобы ехала машинка прямо то она постепенно уходит влево, а при среднем торможении ещё сильнее уходит и чувствуется что руль тянет влево.
з.ы я машинку покупал в октябре 2 месяца отъездил(радиус 16 литьё давление по 2.5 во всех) а потом на зиму поменял(причём резину не перетягивал у меня зима на штамповках) меняю сегодня и хоп уводит машину. причём это и до зимы вроде было но т.к это моя первая машина я мог просто не заметить а сча после зимней резины, которая стояла идеально кажется что как-то не очень.
MART1NY
Сообщение Yorke » Чт апр 07, 2011 22:25
Yorke
Fall83
Makar
s-cooper
- Alex-Black71
Сообщение Alex-Black71 » Сб апр 09, 2011 16:13
покупаем липучку и ездеем все лето.
Вопрос вы резину без дисков меняете или просто резину???
Alex-Black71
r9o9m9a
- Кузовщик
- Super Moderator
Сообщение Кузовщик » Сб апр 09, 2011 18:02
Бред? если бы. Это было и на 307 гарантийном, а потом продолжилось на 308-х, люди скандалили, мы даже на стапель ставили геометрию проверять. Потом гарантийщик говорил, что якобы сверху прислали бумагу, что если на сто метров машину уводит в соседний ряд то это норма.Makar писал(а):Кузовщик
чё за бред?
Когда я гарантийщику продемонстритовал увод на моем авто а он мне про 100 м, Makar, поверь мне, я тоже ему сказал чё за бред?
Alex-Black71 все что можно было сделать я сделал.
Увод минимальный влево или прямо, вправо никогда.
Делаю вывод: раз такая резкая критика на мое высказывание, значить вам повезло и французы устранили свой косяк.
Всем удачки.
А тема и в самом деле была.
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... E&start=20
- Alister Crowley
del
Сообщение Alister Crowley » Сб апр 09, 2011 20:34
Alister Crowley
