Что за блок под днищем авто?
Dr.S
Сообщение Dr.S » Ср мар 23, 2011 18:22
У меня пежо 308 sw один месяц пробега, обнаружил под днищем, на уровне ног заднего пассажира слева(крепится рядом с изгибом глушителя), болтается какая то пластиковая коробочка чёрного цвета размерами 20 см. на 10 см. на 5 см., к ней с одного торца прикручены два шланга тоже чёрного цвета, она вся разбита но бортовой компьютер на это ни как не ругается!!! Дилеры в Казани с моих слов сказали что там ничего не должно быть и они ничего не знают! Помогите идентифицировать эту запчасть и подскажите чем мне это чревато и сколько это в рублях будет?!! Спасибо.
название темы поправил, nucl1d
Andrej
Сообщение Andrej » Ср мар 23, 2011 18:44
Реферанс 1502K0 поз №1 Это дополнение к адсорберу, поглотитель паров.
Это система скоростной вентиляции, которая ведет к заливному патрубку через компенсирующий объем в виде специальной ёмкости (которая у тебя отвалилась) в заливной горловине топливного бака. Этот путь вентиляции имеет значение, прежде всего при заправке, когда уровень топлива быстро поднимается, и топливные пары должны вытесняться, но так, чтобы не попадать в атмосферу в слишком большом количестве.
В процессе расхода топлива этим же путем в топливный бак попадает атмосферный воздух, поэтому в топливном баке не может образовываться пониженное давление.
С Уважением, Андрей.
Dr.S
Сообщение Dr.S » Ср мар 23, 2011 19:09
что то по рисунку не очень похожа у меня деталь почти правильной прямоугольной формы без дополнений из цилиндра и т.п. и расположена она под левым задним пассажиром!!! и ведут в него два шланга.
Andrej
Сообщение Andrej » Ср мар 23, 2011 19:42
Посмотри по ссылке, такая коробка?http://www.peugeot308club.ru/forum/show ... ostcount=1 Если да, то это тоже самое.
Сообщение Кузовщик » Ср мар 23, 2011 19:56
Dr.S писал(а):что то по рисунку не очень похожа у меня деталь почти правильной прямоугольной формы без дополнений из цилиндра и т.п. и расположена она под левым задним пассажиром!!! и ведут в него два шланга.
Andrej +1
Dr.S в рублях это тебе будет стоить 3486
Dr.S
Сообщение Dr.S » Ср мар 23, 2011 20:10
Да точно это она и есть, спасибо. И что мне теперь делать - срочно ехать в сервис или это недельку потерпит?(до сервиса 300 км.) И сколько будет это мне стоить? А в каско это можно включить?
Andrej
Сообщение Andrej » Ср мар 23, 2011 20:14
Dr.S писал(а):И что мне теперь делать - срочно ехать в сервис или это недельку потерпит?
Потерпит, только замотай все пленкой, чтобы грязь не попала. Цену тебе Кузовщик озвучил. Удачи.
Dr.S
Сообщение Dr.S » Ср мар 23, 2011 20:16
спасибо всем
vaseug
Сообщение vaseug » Вт мар 29, 2011 18:20
Andrej писал(а):Реферанс 1502K0 поз №1 Это дополнение к адсорберу, поглотитель паров.
Тоже выбило и разбило об асфальт эту штуку в минувшие выходные треснувшей под колесом ледяной глыбой. Только походу это не дополнение к абсорберу а это он сам и есть. С двигателями EP6C (EURO-5) его перенесли из подкапотного пространства под днище к баку. Крепится он на металлический кронштейн-кожух, который пластиковыми клипсами крепится к кузову - вообщем очень ненадежная конструкция для "наших" дорог как собственно и крепление оплеток троса ручного тормоза к кузову пластиковыми жгутиками. Вообщем сейчас в непонятках нахожусь (как собственно и сервисмены диллера у которого обслуживаюсь) - в каталоге servicebox не смогли найти этот самый кронштейн, который и был утерян.
Dr.S
Сообщение Dr.S » Ср мар 30, 2011 7:33
Уже две недели езжу с этой бедой - всё нормально, надо позвонить в СЦ а то может у них в наличии нет такой детали!
vaseug
Сообщение vaseug » Ср мар 30, 2011 18:23
Я сегодня заказал. В наличии на складе ПСР нет, поэтому будет идти из европы. По срокам доставки сказали что около 3-х недель. С сервисменами диллера договорились что параллельно отправят запрос по металлическому кожуху на который он крепится к кузову. Потому как непонятно идет ли он в комплекте с абсорбером или отдельно и какой он имеет в этом случае код.
Dr.S
Сообщение Dr.S » Чт мар 31, 2011 7:06
Про какой кожух идёт речь? Я заглядывал под днищё- там нет и намёка про кожух- просто пласмасовая коробка на клипсах крепится под днищем и всё!?? И подскажи как называется эта деталь точно в прайсе Пежо.
Dr.S
Сообщение Dr.S » Чт мар 31, 2011 7:08
http://www.peugeot308club.ru/forum/show ... ostcount=1 У меня такая коробка! Мы именно про неё разговор ведём?
vaseug
Сообщение vaseug » Чт мар 31, 2011 9:52
Dr.S писал(а):http://www.peugeot308club.ru/forum/show ... ostcount=1 У меня такая коробка! Мы именно про неё разговор ведём?
Именно про нее. Если хорошо посмотреть на первый рисунок, то можно увидеть две обломанные "клипсы". Дак вот на них она крепится к металлическому кожуху + металлический кожух сверху дублирует отверстия ушей самого фильтра для жескости крепления всей этой конструкции к кузову. Т.е. получается что если всю эту конструкцию вырывает, то металлический кожух легко отрывается, т.к. к самому фильтру он крепится всего на 2 клипсах, которые обламываются. И вот этот металлический кожух в servicebox нигде не указан, возможно он идет вместе с фильтром.
vaseug
Сообщение vaseug » Сб апр 02, 2011 6:35
Да забыл упомянуть еще что даннаая проблема актуальна для моделей 308SW. У обычных хэтчбэков снизу стоит пластиковая защита кузова перед задними подкрылками.
Иришка5
Сообщение Иришка5 » Ср июл 13, 2011 9:28
Я столкнулась с этой проблемой, адсорбер (или абсорбер) короче, его я купила, мне его поставили к этому креплению. теперь нужна защита, но как она правильно называется (или ее номер в каталоге) я не знаю, помогите. А без адсорбера, или с разбитым ездить нельзя, так мне сказали в сервисе.
Dr.S
Сообщение Dr.S » Ср июл 13, 2011 10:03
Мне абсорбер поставили две недели назад, защита шла вместе с ним в комплекте обошлось мне это в 3800+ 780 руб. Но абсорбер вчера опять оторвался!!! Ставили в казанском СЦ. Еду на выходные- узнавать: как так.
Dr.S
Сообщение Dr.S » Ср июл 13, 2011 10:04
Кстати абсорбер отвечает только за евро 4. и ездил без него месяц- никаких проблем.
Иришка5
Сообщение Иришка5 » Ср июл 13, 2011 14:05
А мне сказали, что абсорбер без защиты идет, в комплект входит только черный как на фото сам абсорбер и сверху алюминиевая (на пол абсорбера в длину) планка
Последний раз редактировалось Иришка5 Ср июл 13, 2011 14:12, всего редактировалось 1 раз.
Иришка5
Сообщение Иришка5 » Ср июл 13, 2011 14:09
еще наплели, что он крепится к баку. И закрепить теперь на него не возможно, нужно покупать бак. А он стоит 30000
Вернуться в «Кузов и салон»
