Замена цепи по рекомендации официального СТО пробег 80т.км
Пежо 308sW 120л.с автомат. Обратился в сто из-за того что выскочила ошибка antipolishon fault. До этого ошибка тоже выскакивала но после некоторого времени тухла(рекомендовали промывку инжектора было сделано). Проездил около трех месяцев снова появилась ошибка. приехал на сто сделали диагностику сказали что цепь растянулась нужна замена поменяли. Но после это проехал 105км. Опять появилась ошибка приехал снова сделали диагностику сказали что нужно менять голову. При этом всем машина плохо заводиться и иногда пропадает тяга. Заправляюсь только 95 на Лукойле. Замена головы 25т.р до этого цепь 13т.р уже отдал это только запчасти. Подскажите что делать
А потому что у них "инструкция" от Пежо: потеря тяги - смотрим фазы, меняем цепь. Не помогло - смотрим нагар, если есть - меняем головку блока. А то что на атмосфернике еще электромагнитные клапана системы регулировки фаз есть - этому же их не учили
А своей головы у них нет!
Вообще, потеря тяги для атмосферника не типична. Какие ошибки нашли? 25 тысяч - это стоимость чистки ГБЦ со снятием, но никак не замена.
А вообще сдается мне, ребята просто при замене цепи накосячили.
Последний раз редактировалось Bulyan Чт мар 10, 2011 17:05, всего редактировалось 2 раза.
Отдам..половину.. Потом!
23.02.11 неустранимая ошибка. фазовое смещение впусного кулачкового вала соотношение Р100
24.02.11 устранимая ошибка. дефект сигнала дорожки 1 датчика регулируемого подъема клапанов Р1007
25.02.11 устранимая ошибка фазовое смещение впусного кулачкового вала соотношение
устранимая ошибка. дефект сигнала дорожки 1 датчика регулируемого подъема клапанов.
После этого поменяли цепь. проехав 105км. Заново приехав сказали менять голову
свечи не смотрели до этого менял на то 60т.км. точно не смотрели
Последний раз редактировалось Максим346 Чт мар 10, 2011 17:22, всего редактировалось 1 раз.
А-а-а, знаю, почему они хотят голову менять. Там если на электромагнитных клапанах регулировки фаз ГРМ находят стружку, то по инструкции PSA надо менять ГБЦ
По гарантии если - пускай меняют, флаг им в руки! За свои деньги - нафиг такое счастье
А так надо копать механизм регулировки фаз ГРМ: проверять фазы , проверять сами муфты! Ну в последнюю очередь менять оба клапана регулировки ГРМ.
Вообще если после замены цепи через сто километров пропадает тяга - 95% косяк дилера
Про свечи молчу - тухлыми помидорами закидают.
