Не могу попасть под капот.
Модераторы: Кузовщик, Franky
Александр308
Сообщение Александр308 » Пт фев 25, 2011 21:16
Опишу свою проблему. Автомобиль Пежо 308, дополнительно установлена сигнализация с электрическим замком капота. В морозы полностью разрядилась АКБ, да так, что даже не снять автомобиль с сигнализации, соответственно капот не открывается и к аккумулятору не добраться. Может кто-нибудь подскажет решение?
iMike
Сообщение iMike » Пт фев 25, 2011 21:21
Александр308
Ну...читайте инструкцию по механическому открытию вашего электрозамка.
SkyDive - форева. Без неба - никак.
Александр308
Сообщение Александр308 » Пт фев 25, 2011 21:32
Замок ставили в салоне вместе с сигналкой, описание есть только на сигнализацию.
nucl1d
Сообщение nucl1d » Пт фев 25, 2011 21:33
зарядить через прикуриватель авто.
Пижжон
Сообщение Пижжон » Пт фев 25, 2011 21:35
Александр308 писал(а):Может кто-нибудь подскажет решение?
1.Открыть автомобиль штатным ключом.
2.Открыть под рулем слева крышку(там где находится корректор фар)
3.Вынуть головной блок сигналки(обычно его ставят здесь)
4.Подключить выносной 12 вольтовый блок питания или другой аккум к питателям головного блока сигналки.
5. Открыть капот.
P.S. Главное не перепутать плюс с минусом. :)
Пыж пробежал 131000км
. Продан
Александр308
Сообщение Александр308 » Пт фев 25, 2011 21:48
Спасибо, попробую.
ШырШавый
Сообщение ШырШавый » Пт фев 25, 2011 22:17
Александр308
Я извиняюсь за офф топ, а зачем ставили электрический замок на капот?
Сообщение mich67 » Пт фев 25, 2011 22:22
у каждого электрического замка есть механический тростк для открывания, обычно его прячут в ногах у переднего пассажира - об этом вам должны были сказать на сервисе
nucl1d
Сообщение nucl1d » Пт фев 25, 2011 22:23
mich67 писал(а):у каждого электрического замка есть механический тростк для открывания, обычно его прячут в ногах у переднего пассажира - об этом вам должны были сказать на сервисе
не у каждого.
Сообщение mich67 » Пт фев 25, 2011 22:27
на 90% замков тросик есть. а так действительно зарядку в прикуриватель и возможно надо будет включить зажигание(не помню работает ли прикуриватель при выключенном зажигании)
nucl1d
Сообщение nucl1d » Пт фев 25, 2011 22:50
mich67 писал(а):на 90% замков тросик есть. а так действительно зарядку в прикуриватель и возможно надо будет включить зажигание(не помню работает ли прикуриватель при выключенном зажигании)
далеко не на всех есть тросик. Более того, этот тросик спецом не ставят, т.к. места все известны и это сильно облегчает жизнь угонщикам.
А для зарядки через прикуриватель придется включить зажигание. Ну или еще куда-нить подрубиться попробовать.
Сообщение vovan » Пт фев 25, 2011 23:55
Обычно на разъём магнитолы выводится провод (как правило красного цвета, бывает оранжевого)+12в, подсоединённый к +АКБ без всякой коммутации. На него тоже можно подать +12 для открывания замка капота. Масса - чёрный провод.
Александр308
Сообщение Александр308 » Вс фев 27, 2011 10:47
Всем спасибо за советы. У меня нашелся таки тросик под пассажирским ковриком.
Liverpool
Сообщение Liverpool » Вс фев 27, 2011 11:18
Александр308 писал(а):Всем спасибо за советы. У меня нашелся таки тросик под пассажирским ковриком.
Прикольные защиты от угона, каждый первый знает где тросик.
19.07.2008
155000км
ПЫЖЕЯРИК
Сообщение ПЫЖЕЯРИК » Вс фев 27, 2011 12:21
А что батарея то в НУЛЬ села? Не ездил, да?
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
