Бензин в масле, 1.6 турбо
Всем привет!
Ситроен DS3 THP =) Пробег 4000. Масло менял на 3500, после обкатки.
Давит бензин в масло. Уровень растет где-то на литр на неделю. Как раз неделю и отъездил, пока понял что происходит. Машина в сервисе.
Думаю, что особо ничего плохого не случилось... Масло было свежее.. С литр бензина в него попало. Скорее всего замена ТНВД по гарантии.
По поводу минимальных последствий для мотора согласны?
Начинаю ругань с представительством на тему замены мотора целиком.
Ура!
Ура!
Последний раз редактировалось Cptn_Sol Чт фев 24, 2011 15:26, всего редактировалось 1 раз.
Уважаемый VM007! ТНВД на двигателе EP6 стоит на двигателе и приводится от распредвала. В баке стоит подкачивающий насос! Не знаете - не пишите!vm007 писал(а):Так ТНВД на бензобаке, если там текло, то не в масло, а в салон. Это на жигулях насос на двигателе и когда лопнет мембрана, бензин идёт в картер. На ситроене разве не так?
Отдам..половину.. Потом!
Первое, что должно проверяться при потере тяги на дизеле и на бензиновом моторе с непосредственным впрыском - исправность топливной системы, в которой ТНВД основная деталь. Его неисправность чаще всего не сопровождается высвечиванием ошибок, т.к. не выводит двигатель в опасные режимы. Наоборот, сам ТНВД является элементом, при помощи которого двигатель переводится в режим ограничения мощности.Сириус Блэк писал(а): Наверное на нашей бывшей турбе эта часть не ломалась, иначе я бы точно о ней узнал.
А о замене ТНВД народ отписывался несколько раз в теме про турбу.
Ну тогда готовьте связку гранат для похода к дилеру за подменной машиной, либо приобщайтесь к общественному транспорту примерно на два месяца. Помню, когда наш Пыж примерно месяц стоял на сервисе, то выбивание подменного атмосферника на ручке вылилось просто в битву. Мы победили...Cptn_Sol писал(а):Да нет, зачем! Нравится он мну! =)
