Падение температуры ОЖ
Сообщение Boro » Ср фев 23, 2011 11:30
Столкнулся с такой проблемой. При включении климата на автомат температура ОЖ прогретого двигателя на глазах падает до 60-65 градусов и затем не повышается вообще. На улице минус 20-25, раньше такого не замечал. При отключении КК температура возвращается к 90.
На форуме такой ветки не нашел.
Завтра к ОД, гарантия закончилась!!
Boro
shelly
Boro
Сообщение Andrei_SPb » Ср фев 23, 2011 12:38
Пару недель назад была подобная тема.
Если т-ра падает на остановке, то это видимо норма для 308го.
Andrei_SPb
- Light's Out
Сообщение Light's Out » Ср фев 23, 2011 13:12
А вентилятор двигателя случайно не включается при включении КК в режим авто?
Light's Out
Сообщение Boro » Ср фев 23, 2011 13:14
Сегодня минус 14, история та же. прогрел двигатель до 90 (отключил КК), после включения на автомат минуты за две (в движении) температура ОЖ упала до 70. У кого такое было - поделитесь опытом.
Если не трудно, укажите ветку с обсуждением этой темы. Я что-то не нашел.
Boro
Boro
- Light's Out
Сообщение Light's Out » Ср фев 23, 2011 13:27
Ну, если раньше такого точно НЕ было, значит что-то произошло.
Если вентилятор не включается, а всё равно температура мотора падает, значит дело в термостате. Там в нём клапан есть такой электрический. Который всё регулирует.
Или датчик температуры неадекватный сигнал даёт.
Вообще, такие задачи при наличии диагностического компа должны решаться за пятнадцать минут: пять минут снять показатели и десять минут подумать.
Light's Out
Boro
Boro
- Valera2010
Сообщение Valera2010 » Ср фев 23, 2011 13:56
BORO
У меня также с новья. По трассе ставлю 23 авто, температура 90.
В городе пользуюсь ручным- ставлю 2-4 диода 23-25 температура 90.
На светофоре или когда стоишь на х\х при режиме авто темп. падает.
Грешил на термостат, но проверил нижний патрубок он холодный.
Стало быть жижу гоняет по малому кругу. Смирись и приспособься.
Valera2010
- Light's Out
Сообщение Light's Out » Ср фев 23, 2011 14:18
Плохо то, что горе-специалистам из дилерских центров даже такую несложную работы не потянуть. Деньги возьмут, тупо посмотрят на показания диагностического компа, как баран на новые ворота, и скажут что это мотор такой сякой особенный.Boro писал(а):Датчик температуры по разным причинам меняли уже 2 раза - вот гад, если это только он.
Диагностика, наверное, на самом деле не сложна. Вот только во сколько это все встанет (гарантия закончилась 15 дней назад)?
Light's Out
Сообщение Andrei_SPb » Ср фев 23, 2011 14:54
БОРО, Внесите ясность! У Вас т-ра падает при работе на ХХ или при движении?
Andrei_SPb
Andrei_SPb
nucl1d
Закрыто
15 сообщений
• Страница 1 из 1
