обдув лобового стекла
- privetikas
фотографию вставляю от пользователя dss.
http://photofile.ru/users/dss_01/150420379/159679922/
вопрос следующий : по диагонали от включенной на фотографии кнопки "MONO" есть кнопка моментального обдува переднего стекла.
не заметил в какой момент, но теперь при ее нажатии включается и правый кондиционер (загорается глазок на правой крутилке над надписью A/C)
раньше уверен что такого не было.
как у вас ?
как у вас ?
- Menpopers
Так было всегда. Подробности в мануале.privetikas писал(а):не заметил в какой момент, но теперь при ее нажатии включается и правый кондиционер (загорается глазок на правой крутилке над надписью A/C)
http://vk.com/club19430505
http://www.rublevkaspb.ru
Причем, даже зимой. Совместно с печкой, т.к. кондей именно СУШИТ воздух.dss писал(а):чтобы убать запотевание, включается кондиционер чтобы высушивать воздух и дует холодным на стекло.
Тем же режимом пользуюсь в жару - машина черная, нагревается быстро: слегка опускаем передние стекла, жмем кнопку рециркуляции, дабы воздух горячий из салона удалить, нажимаем волшебную кнопку моментального обдува и выворачиваем обороты вентилятора на полную мощность. Через несколько минут вместо "сахары" получаем вполне комфортную температуру, поднимаем стекла, отключаем рециркуляцию, нажимаем кнопку "AUTO" и вновь включаем климат-контроль
nucl1d
Чтобы БЫСТРО удалить горячий воздух из салона, без притока свежего (нехолодного) воздуха снаружи. По законам физики горячий воздух, гонимый холодным, будет подниматься вверх и уходить через окна. Может, обороты и близки к максимальным. Но, повернув ручку до упора вправо, понимаешь, что обороты стали еще выше (хотя, все субъективно):)
Горячий воздух прогоняется через испаритель кондиционера и там охлаждается, а заодно и сушится. Наиболее эффективна работа кондиционера в режиме рециркуляции (не надо охлаждать и осушать внешний тёплый воздух, быстрее охладить и осушить воздух в замкнутом объёме).nucl1d писал(а):не понял если честно, откуда возьмется холодный воздух при рециркуляции и как он будет уходить, если его гоняют по кругу? Гораздо логичнее включить кондиционер и открыть окна, что в общем-то и пишут в инструкциях обычно.
Включать кондиционер при открытых окнах бессмыслица. Для проветривания в этом случае достаточно просто вентиляции.
При отрицательных температурах стекло сушится большим потоком воздуха. Кондиционер при минусе на включается во избежание повреждения компрессора, поступающий с улицы воздух при отрицательных температурах сам по себе достаточно сухой, попав в салон будет впитывать в себя влагу, например со стёкол, если включен режим сушки стёкол.
Приятно, когда человек умеет ЧЕТКО СФОРМУЛИРОВАТЬ свою мысль.
Не лишне будет добавить, что кондиционер работает всегда одинаково. Температура определяется лишь количеством воздуха, прошедшего через испаритель. Т.е. скоростью работы вентилятора.
Кстати, была лет 10 назад хорошая фраза: "Как узнать владельца авто с кондиционером?
По наглухо закрытым в жару стеклам".
По поводу кондея и зимы. Где-то читал, что зимой кондей все же полезно включать изредка, дабы система не застаивалась.
