Бульканье в системе охлаждения
Сообщение Водитель » Чт мар 25, 2010 9:18
Появился посторонний звук при заводе двигателя. Сначало сильное бульканье в системе охлаждения, как-будто в системе воздух, потом двигатель трусит - "подтраивает". Может кто поможет с проблемкой, как воздух выгнать или это не то???
Сообщение vovan » Чт мар 25, 2010 9:43
Для начала проверить уровень антифриза, его цвет, отсутствие неестественного противного запаха. Посмотреть, нет ли в расширительном бачке пузырей и движения антифриза в то время когда слышно бульканье. Пробки для прокачки системы охлаждения две - одна на термростате свеху, вторая на одном из патрубков, идущих к печке салона. Имеют вид шестигранной головки болта с прорезью.
Как со временем прогрева, температурой во время движения?
Bubba
Барс
lyohaha
Сообщение Водитель » Пт мар 26, 2010 7:44
буль буль пршиииии, буль буль шииии
При заводе двигателя, начинает бульканье, слышно очень хорошо, такое ощущение как будто воздуху неккуда деваться. Вчера на прогретый открыл крышку расширительного бочка, вышел воздух, долил грамм 200 дисцилированной воды, сегодня вроде нормально.
Дим
LenaSim
Сообщение NikotiN » Чт фев 03, 2011 18:54
При запуске двигателя в печке появилось бульканье (переливающаяся вода).Посмотрел уровень,а бачок пустой,долил.Проехал до работы,а уровень опять упал,приоткрыл крышку-пошел воздух и антифриз наполнил весь бачок под горлышко.При этом обнаружил,что радиатор холодный (15 км проехал, температура по прибору 90).Верхний патрубок радиатора горячий,нижний холодный.После работы уровень опять ушел (как остыла).По дороге домой обнаружил,что при температуре 90 (по прибору) когда останавливаюсь она падает до 80 (приблизительно),потом опять поднимается до 90 и так несколько раз.Это чудесное событие ознаменовало начало безгарантийного периода.Подскажите на что похоже данное явление,просто воздух или помпа с термостатом???
NikotiN
- Light's Out
Light's Out
shelly
NikotiN
