Цокание движка!!!
Кайфано
Цокание движка!!!
Сообщение Кайфано » Сб фев 27, 2010 21:55
Раньше замечал цокание утром, потом при прогреве звук исчезал, а сейчас цокает постоянно звук с середины мотора! что это? гидрокомпесаторы?
Белый 308 АТ Premium Изображение
мачо
Сообщение мачо » Сб фев 27, 2010 22:23
Может цепь?
...а если у дома есть гараж,
то там должен быть ПЫЖ...
Сообщение mich67 » Вс фев 28, 2010 2:00
цокание где? с самого движка или из под правого крыла? если из под крыла то клапан адсорбера.
гидрокомпенсаторов на 308 нет, там гидроопоры как на бмв
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Вс фев 28, 2010 9:53
mich67 писал(а):цокание где? с самого движка или из под правого крыла? если из под крыла то клапан адсорбера.
А чем отличаются гидрокомпенсаторы от гидроопор?
А цокает наверно всё-теки цепь. У неё ведь тоже гидравлический натяжитель.
Вообще, этот мотор очень шумный. И когда открываешь капот и слышишь его, кажется что он сломался.
всё!
Сообщение vovan » Вс фев 28, 2010 10:12
Игорр писал(а):А чем отличаются гидрокомпенсаторы от гидроопор?
Гидрокомпенсаторы ставятся на клапана (выбирают зазор между клапаном и коромыслом), гидроопоры ставятся с противоположной клапану стороны коромысла между корпусом ГБЦ и коромыслом, делают тоже самое. Одним словом, те же яйца, только подлиннее и с другого боку.
Кайфано
Сообщение Кайфано » Вс фев 28, 2010 16:30
звук именно с середины движка сверху!!!
Артем (Сыктывкар)
Сообщение Артем (Сыктывкар) » Вс фев 28, 2010 16:41
У меня тоже самое, вроде всегда цокало. Наверное нормально. Я че то не заморачивался по этому поводу.
sasha308
Сообщение sasha308 » Вс фев 28, 2010 19:05
А у меня под правым крылом цокает! А клапан адсорбера точнее его цоканье к поломке не приведет, или он должен цокать?
С Пыжиком мы познакомились 30.11.2009
Кайфано
Сообщение Кайфано » Пн мар 01, 2010 13:35
завтра записался к дилеру посмотрят отпишусь
samit
Сообщение samit » Пн мар 01, 2010 19:56
такая же фигня, раньше тольк на холодную цокало а теперь постоянно
Завтра на эвакуаторе еду на станцию)))))))))) тами посмотрим
теперь у меня вообще ни чё не цокает:))))
Хочу джип что бы ездить прямо
308 SW 120 АКПП
letack2006a
Сообщение letack2006a » Вт мар 02, 2010 12:03
цокает у всех обратил на это внимание еще где то тысяч 30 км назад сейчас 38 погнал к дилеру сделали диагностику и выдали заключение все ОКЕЙ так работают форсунки :game:
BeInspired
Сообщение BeInspired » Вт мар 02, 2010 12:45
Тоже цокает, причем иногда пробивается через шумку, иногда - нет. На сервисе подвели к новому пыжу и сказали - слушай - короче цокотит у всех.
mage.air
Сообщение mage.air » Вт мар 02, 2010 13:07
это лошадки под капотом цокают. нифига вы не понимаете..
Deman
Сообщение Deman » Вт мар 02, 2010 15:03
У меня когда прогревается тоже цокает.Думаю под капотом лев зубами клацает от холода:))
Sia-Ori
Сообщение Sia-Ori » Вт мар 02, 2010 22:04
На новеньком движке у меня этот слук гидрокомпенсаторов почти отсутствовал, появлялся только изредка. Но тогда же в салоне, на 150-сильной турбе с мешалкой видел покупателей, едва ли не с деньгами в руках, которые послушав заведённый движок развернулись и ушли, цокот был весьма конкретный. а сейчас и у меня самого стучит.
ШырШавый
Сообщение ШырШавый » Вт мар 02, 2010 22:10
Sia-Ori
Механик мне сказал, цокает цепь и посоветовал масло менять почаще.
Евгенич
Сообщение Евгенич » Вт мар 02, 2010 22:48
ШырШавый писал(а):Sia-Ori
И всего-то? А как же поменять свечки и заправляться нормальным бензином? Хотя масло мне тоже посоветовали менять каждые 10 000.
Bubba
Сообщение Bubba » Вт мар 02, 2010 23:34
поменял масло - стало еще громче цокать, уже давно забил на это, при прогреве и не на ХХ этого цоканья нету, если бы оставалось и при оборотах выше ХХ, то тут ИМХО уже есть проблема.
no turbo - no party
CA
Сообщение CA » Ср мар 03, 2010 5:53
а еще свечи почаще менять и форсунки почаще мыть...
Больше не владелец Пежа
ШырШавый
Сообщение ШырШавый » Ср мар 03, 2010 10:01
CA
Он посоветовал чаще менять масло, а не чаще приезжать на замену к ним. :)
После замены масла продолжительность цоканья сократилась.
