Слить антифриз
nikondmitr
Слить антифриз
Сообщение nikondmitr » Вт фев 23, 2010 10:13
Кто знает как слить антифриз
Сообщение vovan » Ср фев 24, 2010 13:57
Для того, чтобы слить из радиатора, надо отсоединить нижний патрубок радиатора, чтобы слить из блока цилиндров надо отвернуть снизу пробку с выемкой под квадрат, должна находиться снизу блока цилиндров справа, ближе к кабине. И крышку расширительного бачка отвернуть.
сур гуд
Сообщение сур гуд » Пт апр 09, 2010 21:28
А как и куда заливать? Есть ли какие нибудь хитрые движения? Опишите процесс плиз..., кто знает! Снасибо!!!! :) :money:
Сообщение vovan » Пт апр 09, 2010 23:40
На заводе заливают через мерную ёмкость, которая устанавливается на расширительный бачок. В условиях нашей действительности антифриз заливается тоже в расширительный бачок, объём что-то около 7-и литров, точно сейчас не помню. До тех пор, пока уровень не установится на отметке 2/3 между мин и макс. После этого отвернуть пробку прокачки на термостате (сверху, 6-гранный пластмассовый болт с крестообразным прорезями по отвертку), стравить воздушную пробку. Долить антифриз, если уровень упал. Запустить двигатель, дать поработать ему некоторое время, погазовать немного. Заглушить, опять стравить воздух на термостате. При необходимости опять долить антифриз. Всё. Антифриз группы G12.
сергей гудовичев
Сообщение сергей гудовичев » Сб апр 10, 2010 7:34
Во отлично! а до термостата далеко лезть ,есть фотка? Скинь пожалуйста
