АКПП Во время перевода в режим R слышен удар.
yanchi
Сообщение yanchi » Ср дек 02, 2009 17:05
Во время перевода в режим R слышен удар. Это норма или нужно ехать к дилеру?
yanchi
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Ср дек 02, 2009 17:36
Норма.
Но коробка выдерживает только 1000 (одну тысячу!) таких ударов. Потом ударный механизм пробивает корпус. :)
Так что пореже переключайтесь.
всё!
Светла
Сообщение Светла » Ср дек 02, 2009 19:20
Игорр писал(а):Потом ударный механизм пробивает корпус.
и удар становится не только слышен, но и ощутим, пятой точкой... туловище же в этот момент принимает поступательное движение в дверной проем. Мягкой посадки! :)
Сделал дело... прикрой ветками!
Realex
Сообщение Realex » Ср дек 02, 2009 20:41
Это гидроблок родимый.К дилеру и побыстрее.
Мне все равно на чем летать.Главное чтобы с удовольствием.
father
Сообщение father » Ср дек 02, 2009 20:53
Игорр писал(а):Норма.
Нет, потом коробка в 12 часов превращается в тыкву :-)
А на холодную, непрогретую машину меньше это заметно?
То есть когда берешь машину, удара нет, а когда ставишь на стоянку, удар есть?
yanchi
Сообщение yanchi » Ср дек 02, 2009 21:05
всегда есть
yanchi
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Ср дек 02, 2009 21:16
Realex писал(а):Это гидроблок родимый.К дилеру и побыстрее.
Да необязательно совсем!
Здесь всё очень субьективно.
Считаю, что если на работе АКП в движении никак не сказывается - забить.
Поездка к дилеру скорее всего выльется в платную диагностику и зря потерянное время.
всё!
Realex
Сообщение Realex » Ср дек 02, 2009 21:34
У меня были сначала те же симптомы,потом начались рывки при переключении передач в движениии,потом коробка впадала в аварийный режим.
Диагностику сделали бесплатно,замена клапанов гидроблока -3 часа времени и тоже бесплатно.Со слов мастера приемщика это происходит из-за некачественных клапанов,которые ставят на заводе.В сервисе ставят какие-то другие клапана.Тоже Пежо,но доработанные.
Палка о двух концах.Если коробка крякнется окончательно,то у дилера может возникнуть вопрос почему тянул с диагностикой.Ведь все ошибки фиксируются в памяти компьютера и на дисплее они могут не отображаться.
father
Сообщение father » Ср дек 02, 2009 21:55
Так а что. Я тоже с этим приезжал к дилеру, проверили ошибки на АКПП, сказали - в логах ничего нет...ошибок не было. Езжайте себе. Денег не платил. Ездию. Но у меня на горячую это только, на холодную гораздо тише удар.
BigD
Сообщение BigD » Ср дек 02, 2009 22:54
father
(я для себя чисто) А какой пробег?
OlegaH
Сообщение OlegaH » Чт дек 03, 2009 8:29
Пока не сломалась - забить.
Lelik
Сообщение Lelik » Чт дек 03, 2009 10:05
OlegaH
+1
Côte d'Azur
308 Premium, 1.6 АКПП.
Dmitry29
Сообщение Dmitry29 » Чт дек 03, 2009 11:46
Realex писал(а):У меня были сначала те же симптомы,потом начались рывки при переключении передач в движениии,потом коробка впадала в аварийный режим.
Перед этим обязательно вывалится ошибка на БК. А если нет ошибки, то значит не время еще.
father
Сообщение father » Чт дек 03, 2009 16:40
BigD писал(а):father
6500 всего.
Но оно всегда так было, с первого дня.
Ничего не изменилось за это время.
yanchi
Сообщение yanchi » Чт дек 03, 2009 20:02
съездил к дилеру сказали все ок. Диагностика ничего не показала. Но сказали, что у этих коробок это бывает если выпадит в аварию то тогда приезжайте будем лечить.
yanchi
Sia-Ori
Сообщение Sia-Ori » Пт дек 04, 2009 9:18
Авария - это не то. При аварии коробка принудительно переводится на 3-ю передачу.
Bear_250_05
Сообщение Bear_250_05 » Вт дек 08, 2009 7:29
На моей задняя всегда включалась по полгода (2-3 сек.) и с характерным "бум". Гарантийная замена пары клапанов гидроблока после "Gearbox fault" на неделю исправила скорость включения на почти моментальную, звук не менялся. Потом все стало как обычно.
Счастливый обладатель серебряной 7% дисконтной карты "Медведь-холдинга". Пишите письма :)
RomanSM
Сообщение RomanSM » Вт дек 08, 2009 15:37
та же неприятность, при нагретом двигателе ощутимый "бум" при переключении в R, при холодном нормально... съездил к ОД, там все как надо - деньги за диагностику взяли, ошибок не нашли >:o
Mick77
Сообщение Mick77 » Вт дек 08, 2009 19:50
Bear_250_05 писал(а):На моей задняя всегда включалась по полгода (2-3 сек.) и с характерным "бум". Гарантийная замена пары клапанов гидроблока после "Gearbox fault" на неделю исправила скорость включения на почти моментальную, звук не менялся. Потом все стало как обычно.
Начитался страстей про AL-4, раз 5 включал RND ни на холодную ни на горячую ни толчков ни стуков не обнаружил, и переключения с 1-й на 2-ю без толчков. :) Возможно все еще впереди...
P/s знакомый убил (ЗАМЕНА!!!) АКПП на Вольво S60 из-за того, что пару раз включил заднюю, когда машина не полностью остановилась после режима D. РЕМОНТ 350 000Р! Многое зависит от прокладки между рулем и сиденьем. ИМХО :)
