Автоматически включается Зимний Режим вождения!!!
Сообщение SerJey » Сб окт 03, 2009 3:11
У кого-нибудь было что-либо подобное???
Резко сегодня вечером заметил, что звездочка горит, вроде такого не должно быть?!?!?
Глюк???
Глюк???
SerJey
SerJey
Сообщение VAT » Сб окт 03, 2009 19:05
могу только сказать, что интеллекта под кнопками нет, тупо две клавиши уходящими кудато проводами.
можно предположить - возможно залипла клавиша * и при запуске сразу включается этот режим. по S сбрасывается. ну а далее у компа едет крыша.
гипотезу можно проверить на другой машине с автоматом.
если будете разбирать селектор - буду благодарен за фото резиновой вставки с контактами, она между кнопками и печатной платой. чтоб я хоть знал как она выглядит - потерялась.
Пежо 308, 140, автомат, PP, красный
VAT
SerJey
Сообщение VAT » Сб окт 03, 2009 20:14
Для начала надо проверить, что я написал. завтра сам попробую. кнопка S однозначно работает. так что либо кнопка * (я бы никуда не ездил так как жизнь заставила научится эту хрень разбирать, с помощью Мастера Пежо), либо провод либо мозги у компа.
У меня резинка отсутсвует, так как разбирал этот пульт эвакуаторщик чтоб на нейтраль поставить и видимо уронил вкладыш внутрь коробки. То что кнопки не работают, заметил много позже. Работоспособность сколхозил, но тактильного эффекта нет.
Есть тут моя тема "разборка пульта AL4"
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=2798
но у меня был резон рисковать, а у вас?
VAT
VAT
6 сообщений
• Страница 1 из 1
