толщина тормозных дисков?
Сообщение FSV » Чт май 21, 2009 9:42
Вопрос: Доколе ОД будут народ разводить и как с этим бороться?
FSV
Miha
FSV
- Kirzhovnik
Сообщение Kirzhovnik » Пн май 25, 2009 6:03
Вот каждому и предлагают заменить всё что можно. Я засомневался, плюс ещё кто-то не доверился липовым рекомендациям. А какая-нибудь девушка приедет - её запугают, что у нее износ дисков и колодок 80 процентов, она не глядя скажет менять всё, что надо...
Kirzhovnik
mograf
Сообщение SergeyPV » Пн июн 01, 2009 13:01
SergeyPV
BULLET
dron-s
Сообщение rams » Пт окт 16, 2009 11:42
не,забывайте только что меньше толшина колодок, тем сильнее они изнашиваются. необходимо почаще на них посматриватьdron-s писал(а):у меня сейчас по 2-2,5 мм с каждой стороны стёрто...
пока что езжу..
так что до 2 мм с каждой стороны можете спокойно догонять, проблем не будет
rams
Сообщение vovan » Пт окт 16, 2009 14:56
Скорость износа колодок зависит только от количества и интенсивности торможений. Другой вопрос, если колодки изношены, чаще надо смотреть, чтобы не прозевать максимально допустимый износ.rams писал(а):
Сообщение Игорр » Пт окт 16, 2009 17:08
А разве на пежовских колодка нет скрипелки? Чтобы предупредить водителя.vovan писал(а): Скорость износа колодок зависит только от количества и интенсивности торможений. Другой вопрос, если колодки изношены, чаще надо смотреть, чтобы не прозевать максимально допустимый износ.
Игорр
Сообщение KOT » Сб мар 06, 2010 13:25
KOT
Сообщение wolf » Сб мар 06, 2010 13:42
Такую же ситуацию видел недавно живьем, только у машины еще ржавый налет покрыл всю боковину, двери, крылья, пороги и не смывается при этом обычной мойкой...KOT писал(а):Так что, можно ездить до такого износа и не париться, но дальше я просто побоялся, а то может получиться вот такhttp://www.youtube.com/watch?v=haO5ukvcmnE
wolf
CA
Сообщение KOT » Вс мар 07, 2010 13:23
После осмотра на ТО 40 000, мне поставили износ передних тормозных дисков 100% и колодки под замену. Я отказался, мне поставили печать в листе наряд-заказа :"Автомобиль аварийный эксплуатации не подлежит закзчик предупрежден" и заставили расписаться. Как потом выяснил, ни на что эта печать не влияет, не понятно зачем она нужна тогда. В итоге колодки прошли еще почти 4000км, когда менял фрикционный слой оставался примерно 2мм, а диски поменял на пробеге 65200, никаких проблем с торможением не испытывал.BULLET писал(а):опять же они рекомендуют а не пишут что требуется.а там всё на ваше усмотрения.
KOT
Сообщение Zhuk-Skarabey » Пн мар 08, 2010 20:37
Вообще странно, поскольку там должны специальные скрипящие скобы стоять...CA писал(а):увы, нету
Zhuk-Skarabey
Сообщение Мих. » Пн мар 08, 2010 21:41
Мих.
Сообщение Zhuk-Skarabey » Вт мар 09, 2010 19:34
Мне у ОД подтвердили, что тормозные механизмы (насколько я понял - целиком) у 307 и 308 действительно разные.Мих. писал(а):выяснилось, что колодки разные ставятся и от 307 не подходят
Zhuk-Skarabey
Сообщение Lelik » Ср мар 10, 2010 8:58
2. Чего мучиться с толщиной дисков и колодок ? Ведь есть минимальная толщина - если меньше, то сам себе злобный буратино.
В сути с тормозами можно делать что угодно - максимальная гарантия 20 000км на задние тормозные барабаны
В нашем случае - 10 000км.
308 Premium, 1.6 АКПП.
Lelik
