AL4 подскажите что может быть.
Привет всем, ситуация такая, зимой в мороз (на холодную) коробка периодически выходила в ошибку по давлению. Подключал лексию, да была не большая разница по давлению, перезапустил, поехал. По всем ошибкам и признакам клапана. Ладно летом поменяю. Летом тепло, все гуд, коробас работал без ошибок, ездит и ездит, ну думаю руки дойдут поменяю. Вчера в жару в пробке звонит жена, в коробке был стук и машина еле поехала, перезапуск не помогал, кое как доехала. Ошибок на приборке не было, лексию подключить пока не могу, винда слетела. Сегодня загоняю на эстакаду, включаешь драйв, а она на подьеме машину не держет, откатывается, D включается с небольшим стуком, R включается хорошо, держит и едет как раньше. Вот клапана клапанами, а позавчера я на ней машину буксировал км. 10 примерно, аккуратно без фанатизма, доехал нормально, но встал рядом с гаражом и было какое то жужжание от коробки. Си жу и репу чешу, попробовать все таки клапана махнуть или коробку для ремонта снимать, кто что думает?
styleflava
Посмотрите течёт ли масло на стыке с мотором.
Ну и уровень масла было бы неплохо проверить.
У меня однажды перестала ехать вперёд, кое как потанцевав с бубном заставил её ехать ) после сменил масло и катался без проблем дальше, периодически доливая масло) течёт сальник бублика, все днище в масле
Да с маслом все нормально, махнул клапана. Теперь Р и N не всегда на дисплее показваает. Разгоняется только до 3 скорости и остается на ней, только минут через 7 показывает ошибку.
Подскажите, кто в курсе по присадкам в АЛ4?
Сорян за оффтоп! Считай апнул тему!
Добрался наконец до коробки, еще раз снимал гб, промывал, прозванил клапана, настроил правильно селектор. P-N-D включаестя и показывает. Диагбоксом адаптировал, давление на всех режимах в номе но из аварии не выходит, стоит на третьей. Коса не зажата, масло чистое, гари нет, на магнитиках немного мелкой пыльцы.
Висят 4 ошибки
-U0404
-ошибка 90 - информация о скорости авто
-p0565-сигнал регулятора скорости
-ошибка 02-пробуксовка сцепления
Подскажите, стоит ли заморачиваться с прозвоном проводов или коробку разбирать?
Особенно беспокоит последняя ошибка..
Висят 4 ошибки
-U0404
