EP6, ошибка 2196 и как следствие- выпадение коробки в аварийный режим
forester_777
Сообщение forester_777 » Чт июн 17, 2021 2:14
подскажите куда копать. так как совсем в тупике...
ep6 120лс, автомат AL4. пробег 230, родной
машина на газу, давно... но даже при отключенном газе (на бензине) вылазит странный глюк, но реже.
итак... при движении в городском цикле крайне редко (на бензине может пару раз в неделю, на газе -чаще)
в какой-то момент времени при движении накатом или подкате к светофору на скорости 40-60км/ч чувствуется крайне незначительный толчок машины..теряется мощность, не тянет .. коробка перестает переключаться в режимы М1-М4 (так вижу ошибку), но на индикаторе горит D. если останавливаешься на светофоре или снижается скорость до 15-20км/ч - есть шанс заглохнуть, но не всегда. Останавливаюсь, глушу машину.. завожу (на газу заводиться с полтычка не хочет, на бензине- практически сразу.).. показывает обороты ХХ порядка 650-850, но немного плавают.. подключаю ELM.. коробка чистая, по движку висит ошибка 2196 (богатая смесь, банк1) и все.... сбрасываю... коробка оживает, тяга возвращается и все едет... до следующей серии...
по трассе глюк ведет себя несколько иначе...
в режимах постоянных обгонов (постоянная работа педалями газа-тормоза) ошибка может не вылазить и 150км подряд.. но если идешь некоторое время например на 3-4т оборотах... и потом (догнал фуру) двигаешься накатом (практически не работаешь педалью газа), то в какойто момент происходит сильный толчок (чем выше скорость тем сильнее), коробка уходит в аварийный режим, аналогичный описанному выше.. теряется тягло ... останавливаюсь... снова только 2196.. иногда с нею P0172... пару раз проскакивали 0200,0014,0011... сбрасываю- и снова все едет.
для борьбы с этим глюком на трассе или включаю круизконтроль (тогда машина возможно не идет накатом и глюк не вылазит), или же при спусках или перед грузовиком переключаюсь принудительно с газа на бензин... тогда шанс поймать ошибку меньше, но тоже бывает.
такое впечатление что по возникновению ошибки в двигателе возникает некорректный расчет оборотов двигателя, в следствии чего коробка банально выпадает в аварийный режим. эта версия может объяснить почему иногда при почти полной остановке может заглохнуть- не удерживает нужные обороты при переключении вниз до ХХ.
что уже делал:
газовщики смотрели газовое- сказали не их косяк -если на бензе глючит, то на газе и подавно будет...
бензин- заливаю приличный... менял- не помогает
бензонасос менялся- дает 4,3 атмосферы...
с полгода назад засопливила мембрана клапанной крышки... прорвалась- поменял на неоригинал...
патрубок вроде без масла- на дроссельной заслонке чисто и сухо.
датчик давления воздуха - был немного засрат от времени, промывка- ничего не изменила.
датчик положения коленвала поменян- без изменений.
заменена нижняя лямда (была ошибка по ней зимой)- но этот глюк с коробкой был и ранее.
гидроклапана на коробке менялись гдето в 40т по гарантии еще, давление в коробке нормальное, масло в коробке есть- кроме этого непонятного глюка коробка работает почти идеально..
тысячах на 200та - меняли цепь+ролики+помпу+гитару... фазы выставлены правильно- шаблон садится
тогда же был обнаружена небольшая выработка на постели впуске (выпуск почти без изменений). поставили втулку на постель и сменил металлические колечки на современные.
менял местами оба датчика положения распредвалов- без изменений... НО! если сбросить разьем с датчика впуска - машина впоследствии вываливает ошибку датчика, но едет резвее и ошибка 2196 появляется значительно реже (соответственно и коробка реже уходит в аварию). если же сбросить разъем с датчика выпуска- газ не врубается совсем, на бензине едет хорошо, но связка (2196 и коробка) иногда проскакивают.
если оно коим образом от фаз зависит, то остается только пару электроклапанов и моторчик на впуске.
электроклапан на впуске менял на новый тысяч 5 назад- до этого висела ошибка 0011- ушла.
на выпуске- менял тысяч 40 назад (явно тогда глюка с коробкой не было). на всякий случай нашел старую-промыл-поставил... ситуация не поменялась, т.е скорее не клапан.
свечи -на новые не менял... но менял из старых комплектов, менял местами... ошибки по горшкам не лезут, во всяком случае постоянные , которые могут указывать на седла.
катушки- так или иначе заменены все(одни давно, другие не очень)... опять же- ошибок по цилиндрам нет..
моторчик респредвала впуска???? или луна на валу? вроде выработка была небольшая там на момент замены цепи и посчитали что не критичны...так же не менялись шкивы распредвалов-выработка была минимальная...
да и ошибок не было явных по ним
ну или верхняя лямда осталась...
ошибки читали и лексией... и ЭЛМом... вобщем куда бежать-не знаю... но глюк задалбывает...
прошу помощи зала...
Сообщение yrk » Чт июн 24, 2021 16:47
у меня такая формулировка
P2196 Информация обогащения смеси между датчиками входа и выхода : Взаимосвязь
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Пт июн 25, 2021 6:56
ошибка на смесь, короба в аварию....встречалось... копай в сторону смеси... лямбды в первую очередь...
