Р1030+р1062
Gru86
Р1030+р1062
Сообщение Gru86 » Чт янв 14, 2021 20:24
Товарисчи как запустить этот пылесос две ошибки эти удалять удаляются но после попытки запустить опять появляются мотор крутит бодро схватывает но не хватает датчики отцеплял по очереди без изменений
Васятка
Р1030+р1062
Сообщение Васятка » Пт янв 15, 2021 10:31
Неправильная установка промежуточного вала впускных клапанов, повреждение механизмама зацепления мотора с этим валом или сам мотор дохлый. Надо смотреть весь этот узел. А по хорошему снимай ГБЦ и на диагностику. Думаю там еще много интересного вылезет, особенно к 1й Вашей ошибке по пропуску в 4м цилиндре из предыдущей темы. Ремонт ГБЦ может за сотку вылезти правда.
Gru86
Р1030+р1062
Сообщение Gru86 » Пт янв 15, 2021 10:34
С пропуском разобрался вроде как
Там цилиндр в масле был свеча и катушка продули почистили катушку поменяли на 3 цилиндр ошибка выскакивала на 3 цилиндр
Васятка
Р1030+р1062
Сообщение Васятка » Пт янв 15, 2021 11:04
ну в любом случае механизм подъема клапанов глядеть.. Мотор поглядеть.. там или дохлый он или "червяк" съеден может быть.. а за ним остальное, если там норм
Gru86
Р1030+р1062
Сообщение Gru86 » Пт янв 15, 2021 12:06
Как в начальное состояние его перевести чтоб запустить двигатель
azat
Р1030+р1062
Сообщение azat » Пт янв 15, 2021 13:51
шестигранником можно моторчик крутить. Вот только не знаю в какую сторону.
Gru86
Р1030+р1062
Сообщение Gru86 » Пт янв 15, 2021 19:28
Всем спасибо за ответы тупо фишка слетела с валаветроника завтра буду шупать что там и как походу крепление сломана и держится на добром слове
