Холод и воздух
Gru86
Холод и воздух
Сообщение Gru86 » Ср дек 30, 2020 12:32
Всех с наступающим!!!!
Вообщем беда такая постоянно завоздушивает систему
Заводишь машину все работает греется воздух дует холодный даже если и 90градусов уже прогрет
Открываю капот трогую патрубки получается верхний который сразу в глаза бросается горячий верх радиатора тоже горячий низ холодный
Трогую патрубки печки один который без спуска теплогорячий тот который со спуском холодный
Если открутить колпачек побежит холодный антифриз незнаю примерно грам 100-150-200 постепенно начинает идти теплогорячий закручиваешь с печки теплый воздух идет
Спускаешь получается с печки и термоса воздух все хорошо вроде как уровень в норму приводишь пока ездишь все отлично но только машина постоит часиков 4-5 все надо делать заново
Если на 90 градусов открыть крышку расширительного бачка антифриз сразу вырывается наружу
Бурление нету в бочке масло в норме
Помпа ссыт
Холод и воздух
Сообщение Viento » Пт янв 01, 2021 11:20
А уровень не падает?
Слева и справа теплый воздух, или в правом холодный?
Gru86
Холод и воздух
Сообщение Gru86 » Пт янв 01, 2021 14:59
Если ты про воздуховоды в панели одинаково дуют либо холодно либо лето
