Загадка 308 1,6 HDI
Bullet308
Загадка 308 1,6 HDI
Сообщение Bullet308 » Вт сен 15, 2020 12:58
Всем привет!Ситуация такая:Двигатель DV6TED4 FAP 110л.с Приехал на замену масла ,фильтров,и шпильки форсунок на герметик посадить,после Этого не нагнетает турбина.!!!
Турбина на стенде была-всё ОК.
EGR-Новый
На приборке ошибки не выдаёт,но когда делаешь диагностику ошибка Р0299.
Проверяли все патрубки и соеденения,
Сажевый забит на18%.
Освобождали от приёмной трубы ,всё равно не летит .
Интеркулер продували
фильтр топливный меняли
Вакумник работает так как тормоза есть
актуатор двигается без заеданий.
Какие ещё могут быть варианты???
mr. Lexx
Загадка 308 1,6 HDI
Сообщение mr. Lexx » Пт сен 18, 2020 7:35
замена авто на бензиновый, который худо бедно но можно починить... либо искать сервис который занимается (понимает) ремонтом этих моторов. а вот с этим могу пожелать только удачи... к примеру в нашей области их нет, да и возможно на всём урале...
mr. Lexx
Загадка 308 1,6 HDI
Сообщение mr. Lexx » Пт сен 18, 2020 7:42
имхо, при всех плюсах современных дизелей, как то расход/тяга/экологичность и прочее, если сломался дешевле выкинуть чем починить, ибо очень малое количество людей знает как и цены на з/ч как на космолёт буран.
Загадка 308 1,6 HDI
Сообщение Кузовщик » Пт сен 18, 2020 9:38
если сломался
Смотря что сломалось
У меня тоже дизель, недавно застучал так что думал пипец мотору, а оказалось одна форса стало лить в обратку (сильно)
Клапан 2500 и 25минут работы, менял сам
Правда у меня Делфи (пробег 195, масло только нюхает
Valera2010
Загадка 308 1,6 HDI
Сообщение Valera2010 » Пт сен 18, 2020 20:32
А как при ошибке 0299 турбина чтоли вообще не дует? Или до 3 тыс/об,мин авто едет и только после турбина отключается? У меня при такой ошибке именно так и было.
Bullet308
Загадка 308 1,6 HDI
Сообщение Bullet308 » Пт сен 25, 2020 8:22
Всем ещё раз здрасьте.Разрешили проблему,так как изначально диагбокс ввёл в заблуждение показывая ,что сажевый забит на 18%,и на него думали в последнюю очередь,помыли его,и полетела пуля по-прежнему.Всем удачки ,и не ломаться.!!!
