нагрянула Р2178 подскажите как решить
]машина 2008г, автомат, пробег 247000км, пред история такая, позапрошлым летом появилась ошибка по богатой смеси, сначала раз в неделю могла вылезти потом стала каждый день, на форуме тут почитал что промывка форсунок многим помогает, промыл на двигателе подавая жидкость лавр, ошибка ушла, радовался полгода, и опять появилась с начало изредка потом каждый день, ну думаю мож настока засраны были что толком не промылись, промыл и хватило на 3 месяца, и снова тоже самое, мою еще раз опять на три месяца, решил ладно мож лавр не очень, купил винс тоже самое, и сейчас даже промывки не помогают, промыл поехал и снова ошибка, по наблюдениям ошибка появляется только при медленом движении до 15-20км, проезжая лежачих полицейским, медленном подкатывании к перекрестку на красный, по неровной дороге где быстрее не разгонищься, и в Fape(андройд программа берущая данные через ELM) в момент нажатия на газ появляется ошибка и включается вентилятор, чек не загорается, через какое то время вентилятор затухает и при следующих таких же условиях скорости, опять начинает крутиться, такое ощущение что в какой то момент горючее богатиться и дальше нормально работает, и потом опять плюнет, бывает когда ошибка загорается стоя на светофоре допустим, машина начинает рыкать, переводишь рычаг передач в нейтралку работает ровно, обратно на драйв снова рыкает, но не всегда такое, все это проявляется только на прогретый двигатель, когда машина работать начинает на холостых 700+, как то стоял следил за оборотами двигателя и один раз выловил момент что ошибка выскочила когда диагностика показала 600 оборотов, при езде по трассе ни когда не выскакивает, если до прогрева двигателя выехал на трассу то можно и 500км проехать, главное не встать в затор создаваемый дорожниками, тысячи 3 назад менял цепь, мск, ну проблемма была что со старой что с этой.
на фото ошибка, и свечи с пробегом 10000+- км, свечи пофиг какие мжк бош одна фигня, при замене цепи попросил посмотреть мотор подьема клапанов, сказали что на валу и на моторчике зубья нормально все.
Заправил в прошлую субботу кондиционер и стал ездить с климатом, так за неделю ошибка не разу не появилась, сегодня дай думаю без климата поеду, и на первом светофоре эта ошибка, может есть у кого соображения почему на оборотах 700+ выскакивает она?
- igor.ershov
Если можно, присоединюсь к вопросу, у меня похожая ситуация, только на холодную по утрам. При запуске обороты подскакивают до ~1100, начинает троить, и выдает целый "букет" ошибок. После удаления FAP-ом и минутного ожидания с выключенным зажиганием, все ок. Свечи новые, форсунки, клапана (впуск/выпуск) и катушки тоже
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab285242.gif[/img][/url]
К сожалению только читают, а советов не дают(((
новые наблюдения, ошибка появляется в определеный момент, на прогретом двигателе 86+, только если после движения остановился рычаг в дарайве нога жмет на тормоз, в этот момент начинает двигатель как бы потряхивать и выскакивает ошибка, если успеть врубить нейтралку то двигатель работает ровно и ни каких ошибок, после того как ошибка потряхивать начинает и на нейтралке, проехав какое то рассояние вентилятор выключается останавливаешься быстро в нейтралку и двигатель работает ровно, только воткнешь драйв 2-3 секнога на тормозе начинает потряхивать и врубается вентилятор, и двигатель рыкает в любом положении ручки передач, сегодня попробовал проехать накатом км 15-20 скорость едет и едет ни чего не предвещает беды, нажал тормоз 3 сек и бух ошибка и крутилятор, вопрос почему начинает потряхивать в драйве и при включении задней тоже нажимая тормоз, и в этот момент ошибка.
Последний раз редактировалось driver52 Ср июл 15, 2020 9:21, всего редактировалось 1 раз.
дубуль......
Решил забить и не сбрасывать ошибку, задалбался на каждой остановке это делать, так сегодня чек вылез(((
Подскажите пожалуста, 2 электромагнитных клапана
Peugeot-Citroen 1922V9 и Peugeot-Citroen
1628924280 тот что много цифр такой же оригинальный? Цена его на 1000 дешевле.
да с сервис боксом обидели.
Поменял электромагнитный клапан на в пуске, изменились 2 параметра что на фото обведены
Электрик пежо как первый раз увидел что они выше 0.6 мм српзу приговорил к чистке клапана на впуске, говорит должно быть меньше, щас показатель 0,4-0,5, ошибка по смеси не ушла, куда еще посмотреть подскажите, появляется часто, если забить не стирать то вываливается в чек.
на телезагрузку записался, а промывка я фиг знает раз 10 мыл лавром и винсом, какой + от добавки в бензин, была мысля конечно попробовать. да и там замена масла написана а я тока вчера поменял
в первом посте писал что пофиг какие свечи нжк бош, ошибка одинаково возникает
